Непрочитано 01.07.2022, 21:32
Благодарностей: 353
Парус вполне себя оправдал, пампинг идёт совсем другого уровня. На мой взгляд, барьер в 10 узлов преодолён, хотя замеров не делал, всё на глаз.
Бутылки под камбера поставил, нагревал для усадки над газовой плитой, так что теперь мачту камбера не перетрут.
В процессе эксплуатации (и по неосторожности тоже) переломал под камберами по очереди все родные латы, пришлось разбирать латы от старых парусов и их подгонять.
И ломались они, как ни странно, не в камберах или около, а примерно в 20-30см от камберов и пара сломалась (точнее, расслоилась, а затем надломилась) из-за изгиба поперёк латкармана. Видимо, потому что лата входит в камбер под косым углом, а не прямо и родные латы были слишком нежные.
Пампинг с этим парусом:
https://youtu.be/idhiYnsUniM
Там два эпизода, второй более нагляден в смысле пампинга.
Итого, усиление верха мачты лавсановой ниткой с эпоксидкой, камбера и подкладки под камбера из пластиковых бутылок буквально преобразили верхушку.
Кстати, камбера удивительно легко перещёлкиваются, ни один парус с фименными камберами у меня так легко и чётко не перекидывался.
И-да, при набивании теперь, после всех доделок, есть положение, которое даёт наиболее широкий ветровой диапазон, не теряет тягу при пампинге и жёстко держит форму паруса и это не крайнее положение в набивке. Признак этого положения - между латами у мачты полотно перестаёт морщить, далее будут признаки перетяга в виде выпирания лат как рёбер при истощении собаки/ кошки.
Последний раз редактировалось latad; 01.07.2022 в 21:44
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
