Непрочитано 30.07.2010, 10:05
иногда и без песка и со скотчем закусывает сразу насмерть.....
притирать одну к другой не советую.....токо точить нулёвкой и чуть чуть в местах закусывания...имхо....
Непрочитано 30.07.2010, 17:32
точно
через топ бывает песок заносит
или - даже так бывает - в прошлую каталку половинки мачты нечаянно "хлебнули" грязи после разбирания - или положил не так, или полоскал не там...
в общем на голый скоч уповать не стОит
стык проверять и чистить обязательно перед каталкой
хорошо бы смазать консистентной смазкой, напр. литолом
(не переборщить токо, а то разводы цветные пойдут, неик..ик..ологично и скоч держаться не будет)
Непрочитано 30.07.2010, 18:04
смазка на стыке это перебор.....можно токо силиконовым спреем...типа как для упорв.....а песок конечно есть почти всегда и почти везде,что в воде, что на берегу.....я перед сборкой в нутри верхней половинки провожу пальцем по внутренней стенке, стоб вынуть пылюку
Непрочитано 30.07.2010, 23:04
alexwind
Sail Number: 7
Club: RWA Волгоград/Волжский
Есть еще способ: хорошенько натереть место соединения парафином или свечой, песок и грязь не попадают,ну а скоч обязательно.......
alexwind вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.08.2010, 19:11
про парафин второй раз слышу...первый- под упоры его мажут......
Непрочитано 01.08.2010, 19:26
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
да не фига он к мачте не пристает....парафин ентот...
а к ЛЮБОЙ смазке песок и грязь липнут значительно лучше чем к сухой мачте..
Непрочитано 01.08.2010, 20:08
парафина надо 2-3 микрона слой....в две молекулы.....так на форуме писали....
Непрочитано 01.08.2010, 20:27
Ёж™
Рулевой пердалёта
Аватар для Ёж™
Sail Number: RUS 912
лучше не парафин, а воск для натирки паркета, им же можно и всю мачту натереть, чтобы мачткарман паруса и камбера лучше двигались по ней, не изнашивались и хорошо переключались при смене галса.
А если вдвоем, то разъединить можно взявшись с другом за разные концы, тяните в разные стороны и при этом активно в резонанс трясете ее вверх в низ, так чтобы мачта прогибалась где-то на полметра.
Непрочитано 02.08.2010, 08:32
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Специалистов по натиранию молекулярным парафином в студию!
Ну вот об"ясните вы мне твердолобому......натер ты мачту парафином..воском.....солидолом -без разницы...хоть в 3 молекулы
потом набил парус потом вся эта смазка идет на парус однозначно ..потом туда же по любому попадет песок....о оооооочень хорошо там задержится даже на 2 молекулах..
И что будет с мачткарманом ,который изнутри будет представлять наждачную бумагу?
Что то мне подсказывает , что это палка о двух концах...
В мачте по любому есть заглушки и ЧИСТОТА соединения при сборке есть залог ее успешного демонтажа. все ИМХО....
Непрочитано 02.08.2010, 09:02
Sla-VA
Аватар для Sla-VA
Club: Soulsurfer
Люфт- убийца мачты.
100%, чем больше люфт, тем больше больших песчинок туда попадает, которые делают процесс увеличения люфта необратимым.
Скотчем за 3 года, что пользую новые мачты пользовал пару раз из 150-200 возможных.
Пару раз на Должанке и раз в Веселовке, когда паруса на несколько дней набиваешь, а так нах он нужен, если в твоих мачтах чистота, и нет о*уительного люфта, куда вся хрень залитает при набивки из мачт кармана или ещё откуда и ты не бросаешь парус после каталки на 10-20-30 минут в прибое.
Однако, если ты набиваешься на песчанном пляже в условиях, когда уже летит песок, который залетает куда попало, не спрашивая, ждут ли его там, то тут скотч просто необходим.
Непрочитано 02.08.2010, 10:34
ну хорошо..люфт это вред....,а если мы его назовём технологическим зазором....в базовом варианте....?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
