Непрочитано 03.07.2019, 19:00
"похорони" её в куче силикагеля и всё это внутри пакета ...
Я доску целиком помещал в пакет и откачивал воздух - вода прёт из всех щелей ...
Можно думаю обернуть доску чем-то мелко-сетчатым, поместить в пакет и откачать воздух.. В порах сетки будет скапливаться вода.
Непрочитано 03.07.2019, 19:12
Благодарностей: 499
В принципе, щелей сейчас у доски - 4. Палубный и кормовой венты, и два выреза под закладные.
Если к ним приклеить лентой мешочки с силикагелем, то будет-ли оно тянуть влагу более интенсивно, чем просто испарение с легким обдувом?
Непрочитано 04.07.2019, 01:31
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Не посещали мысли новую (или б/у) взять? Чисто фойловую. Эта же уже леченая-перелеченая.
Непрочитано 04.07.2019, 01:38
Пагодь, это же интересный процесс. Дай ему насладиться высушиванием, а потом он ее выбросит и купит новую.
Непрочитано 04.07.2019, 05:57
Благодарностей: 499
чисто фойловых БУ нет.
Я вообще свою хочу сделать. Таких нет. Шейп уже спроектировал.
а на этой катаю, столько возможно.
Непрочитано 04.07.2019, 13:35
селикагель
Непрочитано 04.07.2019, 15:15
Благодарностей: 359
Силикагель к сожалению вещество твёрдое и доставить его в доску до места, где вода, не представляется возможным.
Есть газы для захвата влаги, но, к сожалению, они как правило чрезвычайно ядовиты и что будет после них с доской тоже вопрос...
Купить бочонок абсолютизированного спирта и отсасывать его пары через доску как фильтр? Как бы эта операция не оказалась дороже новой доски... С неизвестным результатом...
Последний раз редактировалось latad; 04.07.2019 в 15:26
Непрочитано 04.07.2019, 15:26
Благодарностей: 499
Если нельзя силикагель доставить к влаге, то надо влагу доставить к нему.
Для этого я вставляю фитили из веревок. Думаю, что прямоволоконный сердечник веревок работает как длинный капиллярный проводник.
Веревки вставляю в таблетку через венты. Надеюсь, что капиллярная система пенопласта соединяется с капиллярами веревки, и жидкая вода сочится по капиллярам от полных к пустым и по веревкам выходит наружу, где испаряется.
Думаю, чем быстрее испаряется с наружного конца веревки, тем больше создается разность "потенциалов", "давлений" или еще там чего... и сильнее тянет.
Парообразную воду так скорее всего не выгонишь. Только прокачкой сухого воздуха сквозь таблетку. Или вскрытием и сушкой
Непрочитано 04.07.2019, 19:36
Горе от ума
Непрочитано 04.07.2019, 20:21
Благодарностей: 499
Горе от ума лучше счастья от глупости.
Или нет?
Что не так?
Непрочитано 05.07.2019, 01:11
В твоей голове столько оригинальных вариантов осушения, что сложно выбрать с чего начать. В Торонто +25, не проще ли просто доску на крышу и пусть греется?
Непрочитано 05.07.2019, 02:14
Благодарностей: 499
+30. И что "греется"? Если пару особо некуда деваться?
БордЛеди пишет, что это даже хуже, т.к. пар проникает в сами шарики. Т.е. была вода между шариков, которую хоть как-то можно было достать, гравитацией, вакуумом, фитилями, а стала вода в шариках, которую оттуда можно достать только опять превратив в пар и вентилируя пространства м-ду шариков, которые оч маленькие. Т.е. не реально. Ну, либо, вскрывать "к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!"
Если буду свою доску делать, то сделаю в толще таблетки вентиляционный канал. Змейкой. И два вента, в корме и в носу. Если протечет, буду гонять воздух по нему насосом для матрацев.
Непрочитано 05.07.2019, 02:41
Ну тогда mission impossible - закрывай проект.
Непрочитано 05.07.2019, 08:12
svn
Аватар для svn
Без вскрытия не высохнет, по крайней мере у меня не получилось даже через просверленные дополнительные отверстия с фитилями в течении полугода. Морская вода не очень сохнет сама по себе, соль удерживает влагу.
Непрочитано 05.07.2019, 10:25
Благодарностей: 359
Вот с солью действительно проблема, её оттуда можно выкурить только заместив пресной водой солёную.
То есть, ещё больше намочить, загнав туда пресную воду и заместив ею солёную, затем заместить воду спиртом, а уж потом гнать туда сухой воздух.
Более сложный способ, мазохистский: прокачивать доску сухим аммиаком (где его взять и как не отравиться - второй вопрос), он может забрать много воды, но что будет с пенопластом и коркой - не знаю, как его потом оттуда выкурить - тоже вопрос...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
