Непрочитано 11.08.2018, 23:22
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
А чо, Регата закрылась штоль? Я там покупал, давно правда
Я в том году брал маляровую (или как то так) ленту в Моремане, была шириной 150 и 50, брал 150, а а этом году похоже забрал у них один из последних рулонов 50, и больше сказали не будет вроде, 150ой уже не было.л
Лента хороша
Непрочитано 11.08.2018, 23:29
Нахрена тебе так много? Или ты углы ей на гипроке штукатуришь?
Непрочитано 11.08.2018, 23:34
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Как то небюджетно ей штукатурить, широкий был чёт около 1,5р, узкий 600р.
У меня три паруса не первой свежести, заломы проклеивал- 150ый весь и ушёл..
Непрочитано 11.08.2018, 23:37
Alexandre678
Alexandre678,
Каталог Максидома пролистал, не понял про что речь..
Кинь, пожалуйста, ссыль если не сложно
Ну я там лет 10 назад покупал. На бумажной подложке написано Vinilia.
Alexandre678 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.08.2018, 00:36
поговаривают, что нету там магазинов больше (в яхтклубе), сам не проверял
Непрочитано 12.08.2018, 10:18
Благодарностей: 359
Сообщение от energizer Посмотреть сообщение
Вобщем покатался. Все по порядку. Как делал- сначала края разрыва совместил оракалом. Далее с другой стороны размещал фрагменты пленки и прокатывал утюгом через два слоя бумаги. После прогрева прижимал рукой в перчатке. После того как проклеил одну сторону- удалил оракал и повторил процедуру с другой стороны. Стыки получились жесткими как сама пленка паруса. Покатался шикарно, чтоб всегда так дуло. В целом заплатка выдержала нормально. Но в некоторых местах пленка все таки отошла. Предполагаю что дело в технологии. Попробую в следующий раз обезжирить поверхность или даже шеркнуть мелкой шкуркой. Буду пробовать еще.
Ни в коем случае не зашкуривать! Чем более гладкая поверхность - тем лучше держат разные самоклейки.
Вот обезжиривание - обязательно. И клеить только в тряпичных чистых перчатках, руками не лапать! Кроме того, в перчатках гораздо удобней при проклейке разглаживать плёнку при проклейке, чтобы не было морщин, они скользят и не залипают.
Лента хороша
Так вот кто Моремана обчистил! А я-то думал, куда липкий майлар делся, только что был - и вдруг нету...
Остаётся только запастись оракалом 970, пока ты до него не добрался...
Там в рулончике то ли полтора метра, то ли три... Кончается быстро... На штукатурку точно не хватит...
Ещё есть вариант, в хозмаге купить рулон чёрного (синего) скотча с тряпичной сеткой внутри для сантехнических работ в сырости. Кажется, производство Германии. От 350 до 700 р за рулон 50м. Насколько я понял, цена гуляет от степени наглости продаванов, а не от качества продукта.
Непрочитано 14.08.2018, 15:36
maximum
Многие наверно сталкивались с проблемой когда порван любимый парус, дует ветер и хочется катацца. Можно заклеить скотчем или оракалом. Но такая склейка часто расползается от воды и от нагрузки. В интернете встречал специальный скотч для ремонта парусов. Но такая экзотика у нас не водится, приходится пользоваться тем что есть под рукой. Повертев в руках пленку для ламинтора я подумал, а почему бы не попробовать. Окно паруса все равно под замену. Получилось неплохо, завтра хочу опробовать. Если все ок напишу, если нет тоже.
Была такая тема пару лет назад, поищи поиском. После двух каталок отваливается.
maximum вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.09.2020, 18:49
Surfcap
Red hot Kuban pepper
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Порвал окно еще весной, заклеил на ходу скотчем. Он сцуко отваливался а я его опять упорно переклеивал. Потом решил заделать уже нормально по пацански. Пошел в магаз для рекламщиков хотел просто оракал прозрачный взять и спрашиваю какой у вас самый крепкий. Так они мне сосватали супер пленку которой капоты и фары у машин обклеивают от коцок. Реально крепкая пленка. Стоит что то 600р за квадрат. Заклеил все верхнее окно, вернее даже не заклеил а собрал по кускам и на двух других окнах еще три дырки обновил старые заплатки. Клеил с двух сторон в один слой. Пять или шесть каталок уже откатал все супер пока, тьфу-тьфу шоб не сглазить.
Непрочитано 02.10.2020, 16:07
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Очень круто держится пленка. которой оклеивают торговые ларьки и пр. уличные постройки. Не знаю как называется. Она разноцветная обычно. Идет на подложке. Формат не как скотч а широченные рулоны (чтобы получить полоску нужны ножницы). Адгезия на парусную пленку зверская. Можно лепить без доп. обработки.
Непрочитано 03.10.2020, 00:40
Предположу, что Oracal
тема хорошо известная
Непрочитано 03.10.2020, 10:56
Anri
Аватар для Anri
Club: Атомный виндсёрфинг
Weight: 77 kg.
ORACAL 970 с индексом RA расшифровывается как 'Rapid Air' - особая технология нанесения клеевого слоя, обеспечивающая быстрое и легкое оклеивание больших площадей сухим способом без воздушных пузырей.Многослойная литая ПВХ-пленка для сольвентной печати с полиэтиленовой подложкой.
Срок службы: черная/белая 10 лет, прозрачная/цветная 8 лет, «металлик» 6 лет.
Толщина: 0,100 мм
пленка 3M™ Controltac™ 180 - прочная, литая. Толщина: 0,050 мм
Anri вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.10.2020, 13:14
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Не обязательно. Oracal это просто название торговой марки, которое прижилось. Как Xerox. Такую пленку выпускают все, кому не лень. От 3М до LG. Есть разные по толщине и назначению (транслюсцентная для световых коробов, автомобильная, для внутренних работ, устойчивая к УФ и т.д.). Вот лепить на парус бронировочную пленку - вообще незачем.
Непрочитано 03.10.2020, 16:05
Благодарностей: 499
Есть места, где бронировочная пленка не помешает.
Окно под гиком, куда попадает крюк трапы, когда падаешь на парус. И над гиком, когда носишь парус на голове в бейсболке с пуговкой
транслюсцентная - типа прозрачная?
Непрочитано 03.10.2020, 18:30
Ну, так я и назвал именно Оракл. С большой буквы. Еслиб собирательно, то было бы оракл. Мы же надеваем на ребенка памперс или ищем ксерокс, чтоб скопировать документы. Был бы нужен Pampers или Xerox, то было бы с заглавной буквы
Непрочитано 04.10.2020, 01:27
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
burashkache, не даёшь поумничать
Ну, она не прозрачная, имеет цвет. Но, когда изнутри подсвечиваешь в темноте, он цвет сохраняет. Если подсветить обычную, то в темноте она будет чёрная
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
