Непрочитано 17.08.2015, 18:53
Чтобы бороться с потерей контроля при уваливании в передоз, можно начать с небольшого передоза. Выходить и бороться, когда уже ничего не понимаешь, вряд ли прояснит... Паруса нет поменьше, значит, жди погоды под него, или аккуратничай. Можно в галф погонять с приоткрытым, без трапы.
Непрочитано 17.08.2015, 21:32
DimaN
Sail Number: RUS-85
Ну и обязательно попробуй свои 2,5 способа. Интересно, что получится у тебя. Может какие-то дельные мысли появятся после этого. Новые. )
Непрочитано 17.08.2015, 23:02
Не могу точно описать, но при увиливании, в какой то момент, я теряю контроль, широкая доска норовит взлететь,и прыгает даже на ровной воде (был бы чёп - наверно я бы покувыркался.) Сливаться таким образом кажется несколько безрассудным и опасным. И бороться, мне кажется, надо именно с потерей контроля при уваливании в передоз.
Я искренне думал что 6.8 это мой штормовой размер... меньше у меня пока нету.
6.8 отличный размер до 15 метров можно нести на широкой доске :) .
При передозе в бакштаг вытаскивай ногу из задней петли и ставь ближе к болтам крепления плавника (если есть очковая петля, то используй её ). вес будет над доской , ехать будешь не так быстро , но за то на много стабильнее . Что бы меньше доска взлетала - шарнир вперед.
Непрочитано 17.08.2015, 23:22
Благодарностей: 359
Всё может быть... поначалу никак кроме этой позы выйти на глиссирование я и не мог. Но это было осознано и я всячески старался выпрямиться. На бешеном бакштаге за положением собственного тела следить не успеваю... Спасибо за советы!
Красивая поза в бакштаг - это как раз бешеная скорость и большая красная кнопка в стиснутых зубах...
Главное - никогда не открывай на бакштаге парус! Открытый парус - немедленная потеря контроля и лучшая поза для полёта из катапульты.
Непрочитано 18.08.2015, 11:30
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Уже попробовал... не понравилось, повторять не хочу.
Тема как раз для того чтобы понять что же делать чтобы бакштаг не был неуправляемым.
Например совет
...При передозе в бакштаг вытаскивай ногу из задней петли и ставь ближе к болтам крепления плавника (если есть очковая петля, то используй её ).
кажется мне вполне разумным.
Непрочитано 18.08.2015, 11:50
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
в теле вопроса полностью отсутствуют:
1. сведения о доске(длина, ширина, литраж)
2. плавник(длина, тип)
3. навыки вопрошающего: катаю уверенно в петлях и трапе и пр.
из размера паруса и веса тушки можно предположить, что ветра 10м/с или чуть больше.
Непрочитано 18.08.2015, 12:23
Например совет кажется мне вполне разумным.
вот практический пример применения таких советов. Ветер запад - юго-запад дует 10+м/с ,доска Концепт pc85 , парус 6.8 сст, плавник 57. Идти бакштаги в бортовых петлях не получалось, а в очковой или просто с ногой над плавником сливает не быстро, но стабильно и достаточно полно:
http://www.kitetracker.com/gps/track...20kirillov_55e
Особенно показателен бакштаг с 1:25:20, и второй круг с 1:37. не быстро, но полно и в общем то достаточно эффективно
Непрочитано 18.08.2015, 12:55
DimaN
Sail Number: RUS-85
Чтобы эффективно гонять в бакштаг, повышай свою физическую силу и выносливость (подтягиваться на турнике нужно раз 30) и катай как можно больше в бакштаг.
Непрочитано 18.08.2015, 13:08
Не понял, а как физуха и бакшатг связаны? можно подробнее? (ну как бы 30 раз подтягиваться будет полезно но проблемы быстрого слива имхо не решит ) если говорить за физ нагрузку - то на бейдевинде она больше, правда предсказуемее.
На бакштаге, на первый план выходит, кмк, вопрос именно управляемости и быстрота реакции пилота.
Самая жопа, это когда догоняешь вперди идущую чопину/волнишку , и врезаешься в нее носом доски. Доска моментально тормозит, и если не готов , то дальше ты летишь отдельно от доски, и стукаешься о гик/парус ... очень больно :-(
Непрочитано 18.08.2015, 13:15
Бакштаг в передоз, даже если управляемый, все равно челлендж. Только и глядишь, чтоб не впендюриться, обходя особо злобные чопины. Технических приемов немало, и чтобы все освоить, нужно начинать с малого. По гладкой воде, в посильный ветер, все советы перепробовать, и свои мысли тоже перепроверить.
Мне всегда при разносе помогало взять себя в руки, вернуться на галф, успокоиться,снова подразогнаться, закрыться и увалиться по новой. Еще заметил, что частенько нету смысла сливаться по полной. Чуть полнее галфвинда, с фордаками уже достаточно для "возвращения". А то и стихнет, тем временем.
Непрочитано 18.08.2015, 13:37
DimaN
Sail Number: RUS-85
Бакштаг эффективнее все контролируется, когда прешь на руках,а не в трапе, особенно в передоз. А на бейдевинде можно ваще в носу ковырять.
Непрочитано 18.08.2015, 14:44
тренируйте повороты - фордаки. Сделал пять попыток - слился ого го.
Непрочитано 18.08.2015, 15:43
Это значит ты уже нихера не контролируешь, раз на руках идти приходится .
Кстати, тут более длинные трап. петли могут помочь. ну собственно гоночный феншуй - на бакшатге парус более полно/ трап петли длинее, на лавировке парус более плоско, петли короче - он ведь не просто так придуман :-).
Непрочитано 18.08.2015, 15:45
Oldboy
Sail Number: RUS 72
Weight: 60 kg.
При передозе в бакштаг вытаскивай ногу из задней петли и ставь ближе к болтам крепления плавника (если есть очковая петля, то используй её ) Что бы меньше доска взлетала - шарнир вперед.
+ 1 за "очковую петлю" на достаточно широких досках типа PC для "начинающих/в меру совершенствующихся" - и есть более радикальный вариант - если ветра совсем уж много и парус/доска уже и не позволяют идти "не сливаясь", "очковой петли" нет а просто ногу над плавником держать "очково" (волна/чёп например) - встаём в противоположную заднюю петлю с "неправильной стороны" - носком к противоположному борту (и разумеется с раскрытым парусом) сливаемся практически фордаком (передняя нога остается в своей "нормальной" петле, идти безопаснее "на руках", но можно и с трапецией) - способ для выживания, не для гонок - ибо скорость сильно уменьшается;
близкий способ можно использовать и при невозможности увалиться при сильном порыве (т.е. когда "автоматически" приводит до левентика) - надавить задней ногой на противоположный борт, где то между петель (передняя в петле, при начале контролируемого увала задняя быстро "на место" - в свою петлю).
"шарнир вперед" классика для передоза (гик можно немного опустить по мачте - но это все обычно перед выходом на воду, "трезво оценив" себя и условия , на воде уже будет неудобно "матчасть настраивать", если о сильном ветре говорим), но при движении "в слив" по неудобной "ломаной" волне/крупному чепу как раз и будет увеличивать "втыкание" носом в волну - так что аккуратнее; разумеется бакштаги при "неуверенной технике", особенно на волне, ходятся в сильно "задней стойке" (корпус "рулевого парусной доски" к корме, ноги сгибаем для амортизации/устойчивости по условиям).
ИМХО как то так
Oldboy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.08.2015, 15:57
понимаю, что запарил :-) но на тему фордаков то же есть трек:
ветер 15+ , Pc 85, sst6.8 (гонку на втором круге отменили ).
1:08 начало поворота, 1:15 - догнал доску :-)
так что тренить фордаки на передозе хорошо, сливает быстро, но не всегда в комплекте с оборудованием :-)
http://www.kitetracker.com/gps/track...20Kirillov_37e
[quote=Oldboy;297470разумеется бакштаги при "неуверенной технике", особенно на волне, ходятся в сильно "задней стойке" (корпус "рулевого парусной доски" к корме, ноги сгибаем для амортизации/устойчивости по условиям).
ИМХО как то так [/QUOTE]
пару раз подскальзывался на уваливании, и часть дистанции проезжал сидя на корме доски. незабываемые впечатления
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
