Непрочитано 20.01.2010, 04:10
Благодарностей: 215
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
Не пойму чего боишься, нормальная девчонка на фотке, совсем не страшная!!! Точно помощь нужна?
Непрочитано 22.01.2010, 16:17
makar548
Аватар для makar548
ААХ-ХА-ХА!!!))))))))))) Нифига замарил, я даже не сразу вкурил
makar548 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.01.2010, 01:10
b2_md
Weight: 79 kg.
пробовал на 2-ух досках. Струны не было- взял толстую леску, потом тросик велосипедный тонкий- ничего не получалось, если-бы была тонкая струна может быть дело сдвинулось с мертвой точки.
Снял вот как: болгаркой через 7-10 сантиметров делал разрезы на всю ширину с запасом 1-2 мм. не доходя до самой доски, потом полотном от ножовки этот запас спиливал почти до нуля. Т.к. пилил рукой то было видно когда пора остановиться. Далее промышленным феном нагревал по периметру и поддевал между зашитой и носом тонкие пластиковые пластины. Они гибкие, не ломались и были достаточно тонкие. Когда все снял осталось очень много прилипшего силикона ( в моем случае было приклеено на силикон), который пытался счистить лезвием, но потом воспользовался химикатами для удаления силикона( нанес на нос и протер тряпкой через несколько часов.)
На новой доске никаких следов на носу после этого не было, на старой вместе с силиконом кое-где отошла краска.
b2_md вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.01.2010, 15:12
ukka
Летучный сёрфер
При помощи узкого,тонкого ножа снял оригинальную защиту,которая жила с доской 3-года на силиконе.Пол часа возни и всё.Потом увидел что под защитой скопися разный мелкий хлам из песка,ракушника,который немного пошкурил доску.Пару минут мелкой наждачкой и полный порядок!Зато после этого доска на воде ожила.Шутка ли ,почти 2 кг гов-на убралось с носа!
Непрочитано 25.04.2010, 20:38
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
Sail Number: был 1111
Ура
Отодрал таки путем забивания молотком (предварительно обернул ударную часть в перчатку) деревянных плоских клиньев под защиту со стороны палубы,когда получилось засунуть под защиту пальцы-просто оторвал ее,на все ушло 5 минут,потом еще 2 часа чистил шпателем палубу от силикона,парни,вы были правы-под защитой обнаружил следы ремонта(слава богу сделанного очень прилично)
Леший вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
