Непрочитано 21.01.2015, 21:13
Лень было ремонтировать сталитровку, катался по дутью (и волне) на 140л (ширина доски макс - 74, ширина кормы - хз где мерять, не знаю, короче) с фривейвом 25см, парусами 6.5 и 5.5. Полёт нормальный, скорость не ниже, чем на 100л, на волну конечно нужно помягче и поаккуратнее заходить, чем на сотке. Вначале был небольшой дискомфорт, но потом вкатился. Зато на провалах ветра легко разгоняешься и выходишь на глисс, а на маленьких досках с такими же парусами в это же время народ ждёт усиления ветра по колено в воде.
Статья хорошая, перевод тоже. Отдельные неточности картины не портят.
Непрочитано 21.01.2015, 21:21
Сообщение от lexusm Посмотреть сообщение
И - опять же для mm7 - почему "Ты будешь тащиться с погруженным наветренным бортом и в половину медленнее." т.к. при такой ширине и маленьком плавнике нужной скорости для подъемной силы не достигнешь и чтобы компенсировать снос по ветру (плавник не держит!) придется ребрить. А поставив плоско - сольешься по ветру...
Ну, если я правильно понимаю, тут речь была немного о другом. Ноги в петлях (если только они не на центральной линии доски) вынуждают доску крениться на ветер. И ты хоть обтянись носочками в петлях, но никогда не заставишь широкую доску уйти под воду плоско.
А плавник на скорости заставляет доску крениться под ветер. Соответственно идеально, когда давлением ног мы можем легко скомпенсировать поднятие плавником наветренного борта без выворачивания лодыжек.
Ну и чем шире доска, тем больший момент мы создаем ногами. И чем меньше плавник, тем меньшее усилие им будет создаваться.
Представьте, что вы взяли формулу и маленькую вейв доску с узкой кормой и махнули плавники. Какой будет результат и какой борт где пойдет вверх [даже] на скорости?
Непрочитано 21.01.2015, 21:32
lexusm
Аватар для lexusm
Club: Strogino boloto minded
Да уже эксперементировал! На формулу ставил скоростной чуть меньше 30 плавник... Наветренный борт в воду... И слился - ветра было мало, а в увал постоянно не пойдешь...
OlegMZ - точно !
Непрочитано 21.01.2015, 21:43
Да Харт вообще известный чайник, что уж говорить.
ну да, он же сам сказал "Если вы ищете здесь детального научного отчета, посвященного тому, как именно современные плавники работают, то боюсь, что вы ошиблись. Мне наплевать, как они работают."
Ну почему, можно и без ребрения разогнаться в увал, набрать подьемную силу на плавнике, потом вырезаться обратно в галфвинд.
Непрочитано 21.01.2015, 22:00
Надо будет специально для тебя найти татл 30 см и посмотреть как ты по весне на нем будешь на своей формуле в увал разгоняться, а потом вырезаться .
Я когда выходил в недодоз на 6.5 один раз специально схитрил и 44й плавник поставил вместо 38-го - всё равно рекорды скорости не ставить, так хоть на глисс пораньше выйти и не сливаться в провалах.
А почти все спинауты были даже не в передоз, а просто когда сознательно заваливал парус на корму и упирался в основном на заднюю ногу, вместо того, чтобы распределять нагрузку. Ну, за исключением случаев, когда правда на косой волне подпрыгивал случайно. У меня даже видео есть гопрошное, которое с конца гика этот момент запечатлело. На мгновение вода за кормой как-будто расступается, половина плавника обнажается и доска тут же поехала в сторону. Смотрится прикольно.
Непрочитано 21.01.2015, 22:06
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
... У меня даже видео есть гопрошное, которое с конца гика этот момент запечатлело. На мгновение вода за кормой как-будто расступается, половина плавника обнажается и доска тут же поехала в сторону. Смотрится прикольно.
Так выложи - интересно же!
Непрочитано 21.01.2015, 22:19
Готов попробовать. Но мне надо дип татл. И ветра побольше.
Я посчитал. Формула Lift = 0.5( D * Area * Coeff of lift * Speed^2 ) ; D=1000; Coeff of lift=0.2;
Для того чтоб набрать 40кг подьемной силы, плавнику 8х20см надо разогнаться до 18кмч ( а плавнику 8х60 надо 11кмч).
И что, в увал на широкой доске, без карва/ребрения, до 18кмч никогда не разгонишься?
Последнее это вентиляция. Классическая.
А то что ты получал спинаут давя задней, все правильно. Давя задней и заваливая парус назад ты поворачиваешь вектор тяги в сторону поперек доски.
Понятно дело поперечная сила на плавник начинает превышать его ПС, вот и спинаут.
Мало того, перезакрывая парус на малой скорости (малом вымпельном ветре), ты получаеш еще и "спинаут" (срыв, разделение потока) на парусе. В итоге вектор тяги поворачивается вообще перпендикулярно доске. И идет один дрейф.
ключевое слово - "ветра было мало"
Нафига на малом ветре (т.е. потенциально малой скорости доски) ставить маленкий плавник?
Непрочитано 21.01.2015, 22:44
Ну вот, понеслась...
Ты себе портативный комп на гик не собрал ещё, чтобы он тебе в динамике выдавал оптимальный для данного момента угол установки паруса и усилие на каждой ноге?
И отдельно приборку, которая будет показывать текущие параметры от датчиков в шарнире, оковке гика, трапконцах и в площадках для ног? Или будешь опять по старинке кататься, по ощущениям пятой точкой, как чайник Харт
З.Ы. Зачем тебе диптатл для 30 см плавничка? Болты побольше и всё. Они же совместимы. У меня же штатная учебная "лопата" на SB GO татл, а бокс - дип.
Непрочитано 21.01.2015, 23:00
lexusm
Аватар для lexusm
"Формула Lift = 0.5( D * Area * Coeff of lift * Speed^2 ) ; D=1000; Coeff of lift=0.2;"
Аааааааа!!!!! А так хорошо все начиналось.... Хотя, должен признать, когда-то физику очень любил...
Непрочитано 21.01.2015, 23:42
Ребята, вы еще уравнения Навье-Стокса с усредненным Рейнольдсом не видели, вот там точно только Лоп разберется
Ха! вот это не знал, что совместимы. Какую длину болтов надо? М8? Куплю заранее.
Непрочитано 22.01.2015, 00:16
Прикол, блин, в том, что в зависимости от конкретного плавника длина болтов разная даже для одной и той же доски. У меня 3 плавника - родной Т, родной DT и Curtis DT и все требуют разных болтов. Причем передний и задний даже по спецификации Старборда разной длины
Точно диаметра не помню уже, но я в Сайлент Спорте покупал. Они же метрические там а не американско-дюймовые.
OFF немного не в тему. Что меня окончательно добило, так это что "европейская" дюймовая резьба - BSP (british standard pipe) нифига не совпадает с американской NPT. Мало того, что форма зубъев разная, так ещё, сцуко, шаг различается. Только на 1/2 совпадает. Остальные на вид такие же, но фиг накрутишь. Надо же было так всё запутать...
Непрочитано 22.01.2015, 00:53
в Сайлент Спорте дорого. 4 гуся за болт. Метрические, нержавеющие в том числе, можно купить и в ХоумДипо или в Брафаско по доллару-1.5.
Имперские тут тоже бывают с разным шагом. Например 1/4-26 и 1/4-20. Первая цифра диаметр, вторая число ниток на дюйм.
Непрочитано 22.01.2015, 11:17
vichniakov
Плавник татл входит в колодец дип-татл только винты нужны длинные (>100mm)
vichniakov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.01.2015, 07:19
Лови:
Качество не ахти, правда - камера запотела к тому времени, да и забрызгалась. Но голый плавник разглядеть можно.
Непрочитано 23.01.2015, 08:46
Николай8
Спасибо, в замедленном режиме очень классно, видно "разрезанную" воду!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
