Непрочитано 01.11.2013, 08:54
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Вот блин, больное место это у них, много Жпишных слаломок уже видел с таким дефектом в районе рэйсдека. Оставлять нельзя, монтажной пеной тем более нельзя. Ремонт заключается во вскрытии палубы и зачистки смятого пенопласта, закладка сэндвича и заклеивание стелотканью.
У этих досок не пенопласт смят, а тупо таблетка не совпадает с сендвичем - под сендвичем пустоты. Оттого и проминается. Что-то кетайдзы на Кобре напутали.
Ну вот вопрос, нужно ли деревянный слой делать глубоко в сендвиче, под слоем толстого пенопласта ?
Этот верхний слой получится бесполезным, нагрузку на дерево он не распределит.
Плюсую. Вот, кста, эпичная иллюстрация
Непрочитано 01.11.2013, 09:44
1. если воду не сосет почему оставлять нельзя?
2. почему монтажной пеной "тем более" нельзя?
Полость между оболочкой доски и пенопластом от температурных перепадов и случайных нажатий работает как насос. Она склонна расширяться, раздирая оболочку и таблетку, а поскольку эластичность стекло/углепластика низкая, то по оболочке пойдут микротрещинки. В результате "насосик" будет потихоньку закачивать из оружающей среды в таблетку уже не воздух, а воду. Вода увеличивает производительность "насоса" многократно, т.к. объёмный коэффициент температурного расширения водяного пара гораздо выше, чем у воздуха.
2. Монтажная пена а)гигроскопична и б)плохо предсказуема в своём поведении. Можно попортить доску, если нет достаточного опыта в обращении с ней.
Вскрытие палубы, проверка состояния пенопласта, сушка при необходимости или замена промятого/влажного вклеенным сухим, заклейка куска корочки на место - хоть и муторно, но решит проблему кардинально. Чтобы не заморачиваться ещё накладками сверху заплат из стеклоткани, можно попробовать вскрывать палубу ножовочным полотном, под острым углом к поверхности. Тогда контактая поверхность вырезанного куска с остальной палубой будет достаточно большой, и если место не нагруженное, то усиливать заплатками вернувшуюся на место "крышечку" не потребуется.
Непрочитано 01.11.2013, 10:04
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Адово!
Непрочитано 01.11.2013, 10:13
Благодарностей: 479
kvv515kvv! Попробуйте написать RUS-12 в личку. Он такие ремонты делал на формуле JP!
Непрочитано 01.11.2013, 18:57
По моему пеной закачать лучше всего, но очень рискованно. Может поднять корку и отслоить ее дальше в стороны. Т.е. количество пены надо четко дозировать.
А это трудно. Даже нереально.
Если это действительно вмятина, а не просто недоклад пенопласта при производстве, то можно нагреть феном или кипятком.
Вмятый пенопласт расширяется назад. Тоже осторожно надо.
Я так недавно вмятину с трещиной лечил. Был тупой удар в дно, корка вмялась, сантиметров 6 в диаметре, и с одной стороны вмятины треснула. Я дул феном пока корка не поднялась заподлицо, т.е. обратно на место.
Да, в твоем случае надо перед тем как греть дырочку просверлить, чтоб воздух выходил. А то еще хуже пузырь можно нагреть.
Непрочитано 01.11.2013, 19:03
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
я вот кстати что еще думаю... если все таки пеной работать...
в течении какого времени пена продолжает расширяться?
Непрочитано 01.11.2013, 19:33
Пены разные есть. Надо экспериментировать.
Непрочитано 01.11.2013, 19:43
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Есть спец пена с очень малым расширением ...стоит кучу бабла...и только для проф пистолета....и найти не просто...
Вот она... http://www.soudal.ru/index.php?optio..._product&id=65
Думаю что такая не выдавит если дырок насверлить побольше...
Не понятно только как растворители и прочие ингридиенты пены повлияют на пенопласт...надо экспирементировать...кто уже пробовал??
Непрочитано 01.11.2013, 20:59
Собсно там небольшой объем, зачем пена? Если уж заливать, почему не эпоксидкой?
Непрочитано 02.11.2013, 02:57
kvv515kvv
Благодарностей: 34
сегодня с mm7 напару посмотрели миллиметров 5-7 продавливается
площадь круга сантиметров 10..
ну в общем да.. обьем не велик.. но вот я где то читал что эпокси может пенопласт растворять?
Непрочитано 02.11.2013, 03:53
Эпокси не может. А полиэфирка обязательно растворит полистирольный. Если заливать смолой, то лучше в неё добавить какого нибудь лёгкого наполнителя, вроде микросферы. Но без вскрытия и ревизии внутреннего пенопласта можно обломаться. Если пенопласт внутри влажный, то смола к нему, да и к корочке не приклеится, полость останется и вся история через пару каталок повторится.
Непрочитано 02.11.2013, 09:50
Проминается от случайного нажатия ногой. Стандартный косяк джПишных слаломок и формул.
Лечить. Обязательно. Видел результат нелечения - знал бы, вообще не стал брать в ремонт.
Если косяк не вчерашний очень большая вероятность что вода там уже есть. Биаксиальный карбон легко ее пропускает при видимой герметичности. Как, не знаю. Какое-то темное кунг-фу.
Пена - временное лечение и нужно умело ее внедрить, чтобы не оторвало остаток палубы. Смолы налить в принципе можно, но любое касание опять оторвет мягкий пенопласт от жесткой смолы. Нога туда попадает, просто незаметно. Я знал о таких косяках, на формуле специально не ступал на приливы, и все равно один промялся.
Кроме того Лоп правильно написал - скорее всего пенопласт уже сырой и смола к нему не приклеится. Если вообще встанет в сырой атмофере.
Я бы долгими зимними канадскими вечерами аккуратно срезал падс канцелярским ножиком. стараясь не прорезать карбон :). Он сцуко биаксиалный и ножиком лучше возить не по волокнам а поперек, при снятии падса прорезается очень легко . Можно часть и скотчем загнуть чтобы не мешал. Потом аккуратно, не на всю длину ножа :) а на 5 мм максимум, вскрыл бы прилив, высушил и заклеил карбоном или стеклом помельче плетения в несколько слоев. Возможно и без восстановления сендвича, так, одной коркой и только с "усованием" на края дырки. Иначе сломается по стыку склейки при надавливании случайном.
можно если сильно запариться аккуратно вышкурить и на место скорлупку с рисунком палубы внедрить, но это непростая операция.
Основные знания подчерпнуть тута - http://www.boardlady.com/
Смолу наверняка WestSystems по инету у вас можно заказать, стеклоткань не знаю где. Возможно у какого-нибудь их же дилера/магазина метр купить на всю жизнь.
главное смириться что новой доска уже не будет, но делать аккуратно, не с плеча.
Ну и проверить другие приливы и вокруг мачт погона отформовку, там тоже такая фигня часто случается.
Ну вот как-то так.
Непрочитано 02.11.2013, 10:26
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Смола не клеится к воде но пена монтажная насколько я знаю наоборот воду любит и увеличивает свою адгезию к смоченной поверхности...
Непрочитано 02.11.2013, 12:59
Мой опыт лечения не промятости, но неплохой дыры - отрезать канц ножичком коврик, отогнуть, потом высокооборотистой дрелью, скажем, насадкои с пилой, режем корку. Можно и болгаркой, но не так точно. Вырезать нужно несколько больше, чем место проминания. Отрезанную поверхность - сушим. убеждаемся, что на месте разреза на доске пена прилегает к корке. Если есть отслоения - маловато взяли)))
Убеждаемся, что пена - мокрая - сухая. Даже если кажется сухой - сушить всё равно.
далее - аккуратно подрезать пену под коркой на мм 5-6, чтобы первые два слоя стекла с эпокси подсунуть под родную корку. Потом - простая фармрвка, Стоит ли лепить часть отрезанной деки - тут нюанс - если она сложной кривой формы... надо смотреть. Далее - если нет вакуумника - плотный мешок с горячим песком. Почему горячим? по моим прикидкам, температура делает эпокси более жидкой и, что ещё важнее - вытесняет пузырьки воздуха, которые неизбежны при размешивании.
Далее - косметика.
Непрочитано 02.11.2013, 23:50
kvv515kvv
Благодарностей: 34
Спасибо за советы...
первоначальный план изменил на следующицй -
1. оторвать коврик примерно на половину
2. вырезать круг диаметром 3-4сантиметра на месте коврика (что бы в будущем не заморачиваться косметикой)
3. через это отверстие получаем доступ к полости
4. сушка в теплом помщении месяц-два... (зима длинная :) )
5. наклоняем доску и заливам эпокси для карбона (у нас продают разные виды - для карбона, для секлоткани...) одновременно каким нить щупом проталкиваем смолу до куда проталкивается
6. наклоняем в другую сторону и тоже самое... и тд пока не залью всю полость
7. зашкуриваем края дыры под углом, накладываем карбоновой ткани со смолой, зашкуриваем
8. клеим коврик назад
при моих размерах обьем смолы будет весить 30-50 гр... не критично...
вопросы
1. надо ли добавлять в смолу наполнитель? если надо то зачем и какой конкретно...
думал в качестве наполнителя добавлять мелко нарезанной карбоновой ткани... но не уверен... надо ли
2. не очень силен в химии... хочу быть уверен что эпоксидная смола для карбона не растворит пенопласт...
3. в свое время ремонтировал футуру и использовал стекловолокновую ткань и смолу для нее... есть ли разница чем работать стекловолокном или карбоном (с соответствующими смолами)?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
