Непрочитано 04.09.2013, 01:15
Сущность компактной швертовой доски, не в том, что бы слить два в одном и получить идеальную доску на все случаи жизни, а в том, чтобы обеспечить покатущечнику максимум комфорта вдали от берега на слабых и пограничных ветрах....
И что, в таких условиях на не компактной швертовой доске ты испытывал какой-то дискомфорт? Остойчивости не хватало? Или манёвренности? Вопрос и к ерику тож.
Реальный минус длинной швертовки для слабых ветров только один - её именно что некомпактность. Но... тут уж такая досадная, но неизбежная зависимость: чем "некомпактней" доска, тем больше у неё в слабый ветер скорость. У меня например гораздо более сильный дискомфорт вызывает низкая скорость, чем недостаток остойчивости или маневренности.
Сообщение от ерик Посмотреть сообщение
... фантомовская верхушка в сборе 8,5м2 встанет на фрирайдовскую доску или это не правильно будет ...
Верхушки взаимозаменяемые, в худшем случае достаточно поменять только шарнир - у рейсовых нижняя часть щарнира (шайба) может отличаться от стандартной бесшвертовой. Стоит недорого, заменяется легко.
Непрочитано 04.09.2013, 01:37
ерик
Weight: 92 kg.
4 метровую доску мне не начем возить и тем более она не пройдет по проходам в помещение ,желательно до 320см ,три метра вобще хорошо,ну и для меня все относительно,мне не с чем и не с кем сравнивать,я теоретически понимаю что тот же фантом 377 к примеру в водоизмещении будет быстрее %на 20-30 295го или BIG 293,но для меня это не критично,мне ща на омтимисте за радость пройтись будет в какой то мере,шутка )) ,мне не для рекордов,для удовольствия,для себя.., среднюю швертовку типа BIG 293 или техно 293,експлоер 195,старборт РИО или фантом 295 ,я так понял они примерно в одном классе,позже просто купить еще один парус и при желании б/у не дорогой фрирайд 160л ,чтобы после его освоения взять фрирайд посвежее с меньшим литражом при желании опять же
ерик вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2013, 02:12
Ну... тогда и изводиться вопросами незачем, бери что внешне понравилось, или по цене доступнее, или то, что есть "на прилавке", да и начинай удовольствие получать. А то будешь года три вместо удовольствия терзаться сомнениями "а вдруг как неправильную доску возьму?" Лето вот уж кончилось.
Непрочитано 04.09.2013, 02:29
ерик
Weight: 92 kg.
не не каких три года )) ,10 дней назад только написал,понятно что сколько людей столько и мнений ,но без вашей помощи даже не знаю чеб взял,спасибо всем общая картинка нарисовалась,отпишусь по выбору..
Непрочитано 04.09.2013, 09:44
Если начинаешь получать удовольствие на оптимисте, срочно жениться надо ))
Хватай че сватают, и начинай )))
Непрочитано 04.09.2013, 10:36
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Изображений: 36
...У меня например гораздо более сильный дискомфорт вызывает низкая скорость, чем недостаток остойчивости или маневренности.
Дело вкуса и предпочтений.
Для того, что бы их определить, нужно покататься сезон хоть на чём нибудь.
(Не катаюсь на Табу на слабых ветрах по причине :
1.Остойчивость.
2.Лавировочный угол.)
На слабых ветрах Матрикс быстрее чем Табу.
Непрочитано 04.09.2013, 11:08
NikolayUB
Small board balancer
Наверно, комфорт/дискомфорт - это дело привычки. Интересно, что когда я пробовал Лехнер (390 см длина), то дискомфорт испытывал весьма сильный, и этот дискомфорт складывался из двух составляющих: неустойчивость+скорость. Была бы скорость поменьше, то не так уж и страшна была бы неустойчивость. Скорость комфортна, когда есть контроль.
Так что, может быть и не надо так сильно агитировать начинающих на хоть и швертовые, но сильно спортивные снаряды. (к ним нужно быть морально готовым)
Правда, ветер тогда, при тесте Лехнера, дул около 8 м\с+ (в то же время на своей 110 литровой доске с парусом 6.0 я глиссировал без проблем)
Непрочитано 19.09.2013, 21:52
ерик
Weight: 92 kg.
выбор сделан )) http://www.raceyou.ru/showthread.php...995#post192995
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
