Непрочитано 21.09.2013, 09:52
serjsurf1
banned
Изображений: 25
сделай лучше и научи нас лохов
serjsurf1 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.09.2013, 01:14
Вован
Цвет какой-то неремонтопригодный, ИМХО.
И мачтовый погон утоплен в палубу. Опять.
Уважаемые знатоки, почему эта фишка с завидным упорством уходит и приходит?
Смола с синим пигментом, как утверждают на Старборде, приятнее для глаза, хорошо сочетается с белыми падсами, на ней меньше видны зарапки, что очень важно, но и вообще она прочнее, чем предыдущая и имеет защиту от ультрафиолета.
А утопленный мачт погон еще и понижает центр тяжести, что очень важно для контроля над доской (ветер бывает не только слабый).
Непрочитано 26.09.2013, 09:04
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
А можна сцылку - где именно они это утверждают? (Вообще-то уже давно используются УФстойкие смолы) Красятся же доски гелькой на основе полиэфирки и эпоксидки, которым для прочности вапще пох какой колер.
И на это тоже хотелось бы ссылку. Ток ФормулуАдынь в качестве примера не приводите
Непрочитано 26.09.2013, 10:01
да ни фига они не стойкие, хоть вроде как и "давно используются". И Гаастра карбоновая характерно желтеет и Старбордическая белая краска постепенно желтеет. Я ваще сильно сомневаюсь что можно добиться от эпоксидной смолы хоть какой-то приемлемой стойкости к УФ. Хоть и пользуюсь "стойкой" SP-115 с УФ фильтрами, но все равно покрываю сверху полиуретановым лаком. Иначе желтеет. Старборд просто покрасила доску чем-то новым, поглядим что даст ссылка
Непрочитано 26.09.2013, 10:27
Вован
http://www.star-board-windsurfing.co...boards/formula
см. Key Features of the Formula 167 п. 1 и п. 2
"(1) NEW! UV protecting pigments cover the pure carbon construction deck and bottom: Reflex Carbon T700 on the deck and UD 80 Carbon on the bottom
(2) Lowered mast track improves control and makes your rig position more vertical, which helps to hold your board down and maintain mast foot pressure"
Показательно выглядит мачт погон у современного рейсборда.
Непрочитано 26.09.2013, 12:37
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
- светостойкие красящие добавки. Популярно - краситель, который дольше по сравнению с обычным не будет выгорать на солнце.
Гиде в этой фразе Вы нашли "low center of gravity"?
Кста, я возможно скажу глупость, но фразу №2 считаю не более чем рекламным трюком. Гораздо значительнее на контроль влияют смещение шарнира и гика. Закрытие щели - тоже не более чем "рекламный развод". Думаю, что делается так, чтобы по максимуму снизить вес мачтпогона, а чтобы при этом не снижать прочность вклейки, опускают, чтобы приклеить и к верхней и к нижней коркам. Сорри, слишком много "чтобы".
Непрочитано 27.09.2013, 11:38
...фразу №2 считаю не более чем рекламным трюком.
Вот не съездил ты на клиники в Бордсоул - а м.б. и зря.
Денис углубление это, насколько я понял, заценил также примерно, как в фразе №2
Непрочитано 27.09.2013, 12:44
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
А я вот не определился со смысловой нагрузкой этой фразы. у меня двойственный перевод. С вариантом Вовы/Элин я не согласен. Свой вариант не предложишь?
А че Денис говорит?
Хочу на НГ себе новую формулку задарить, если срастеца и будут вопросы, то придеца пробки на Пле тошнить...
Непрочитано 27.09.2013, 13:02
А че Денис говорит?
Не знаю, у меня чёто однозначный вариант получается - управляемость, МФП.
Испорченным телефоном быть не хочу, если он в след году будет на Пле - сам поспрошай. Или здесь в соотв разделе тему замути - пуркуа мол...
А я вот никак не определюсь - чем же баловать себя. Чето шибко сурьезный инструмент эта формула. Не фрирайд ниразу.
Непрочитано 27.09.2013, 13:33
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
85 формула есть, ток даже на нее дунуло (я аж со счета сбился) 3 или 4 раза, если не считать катосов на море. Не понравица - продам, понравица - пойду в FW запишусь
Если на слабый ветер, то РРД Файрмув все хвалят - типа тонкая/широкая, СЛВ жипишный порвет. И Смок не так много просит за новую - по цене СЛВ точно рвет.
Сорри, не здесь конечно это обсуждать.
Непрочитано 27.09.2013, 14:04
Вы мачт-погон видели отдельно?
Это пластиковая фигня, весящая от силы 200-300г, высотой не более 2,5-3см, вклеиваемая в основу.
Что там "снижать", и как его клеить "и к верхней и к нижней коркам" - решительно непонятно... (как и то, что такое упомянутые "корки")...
Впервые Starboard изпользовал заглубление мачт-погона ещё в 2002г., и с тех пор это постоянно используется.
Особенности сей фичи были уже не раз, и не два описаны в каталогах.
Смыслов на самом деле три:
- Улучшение балансировки (при толщине в этом месте гоночной доски ок.10 см этот 1 см оказывает заметное влияние).
- "Повышение" стойки серфера, т.е. возможность "опустить" верхушку относительно стоящего на доске серфера.
- Уменьшение той самой пресловутой щели.
Отдельно надо обратить внимание, что всё это "работает" только в очень опытных руках,
когда все настройки и стойка выверены до мм, и возможности их улучшения полностью исчерпаны.
Для большинства "обычных катальщиков" заглубление мачтпогона не очень существенно.
Непрочитано 27.09.2013, 21:58
правды-матки ради:
погон то конечно ничего особо не весит, но живет он в коробке. Из плотного пенопласта и прослойки из стекла или карбона, кому как повезет. и у кого как сделано, у старборды так висит . по моему даже не особо усилено, у джпихи с дном перевязано.
Что касается вопроса - нахуа, то мое мнение, из-за этого сантиметра доска стабильнее едет. вертикальный рычаг между шарниром и плавником уменьшен по сути на 10%. много это или мало -х.з. но колбасит мне кажется доску от этого обнижения поменьше.
"Повышение стойки" - как-то сумнительно. Потому как можно же хоть табуретку к палубе приформовать и верхушка тогда относительно райдера хоть на полметра ниже сделается.
"щель"-тоже под вопросом. На современных парусах галсовый угол так скроен, что нижнюю шкаторину при желании можно на 10-15 сантиметров ниже уровня палубы опустить. на этом фоне этот сантиметр палубного обнижения просто бледнеет.
Непрочитано 27.09.2013, 22:39
Ну дык сначала ставится погон, а слои уже потом. Что же там может быть "перевязано"?
Все равно уменьшение веса тут не причём, даже считая все обязки.
Соотношение рычагов и есть балансировка... Конечно и стабильнее, и колбасит меньше.
Повышение стойки - однозначно. Табуретку приформовать очень даже хочут, постоянно пытаются, но пока не слишком получается.
Про щель - на современных наверное да (хотя про 15 см перебор), но это внедряли более 10 лет тому, и тогда это было предметом отдельных разговоров.
Непрочитано 29.09.2013, 09:40
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Прорезается пенопластовая таблетка насквозь и коробка приклеивается к нижним слоям. Вот и вся "перевязка". Насчет веса спорить не буду - Вы не Галилей, я не инквизиция
Дык уже ж было - повышение палубы в районе падсов. Ток ненадеженое место как-то получилось. Народ с досады даже болгаркой борд резал.
Ничего удивительного - даже такой посредственный катальщик лехко кладет шкаторину так, что шкотовый угол чертит по воде. На шкаторине при этом складка, т.к. лежит на палубе уже лишка. Но это ненужный эксперимент.
Непрочитано 29.09.2013, 11:20
катался,- катался......и пришел к выводу что комфортная щель - шириной с кулак, тоесть нижняя шкаторина иногда задевает петли и не более.... совсем класть на палубу не хорошо.... ибо при неудачном заломе нижней шкаторины о борт доски парус могет порвать...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
