Непрочитано 07.07.2013, 12:02
синтетика увы тоже гниет.......
Непрочитано 07.07.2013, 13:27
Шайтан
Благодарностей: 42
--- Теоретические основы сушки трапшкотов ---
Убедившись, что мои трапшкоты "не хотят" высыхать в течение нескольких недель, я вчера решил обратиться за советом на любимый форум. Ибо чем наш форум отличается от других, так это, конечно, в первую очередь тем, что здесь никто никогда не станет смеяться над чужой проблемой, не будет стебаться над человеком, который просит ему помочь. Напротив, советы наших форумчан всегда дельные и по-существу.
А если кто и позволяет себе невинную дружескую шутку над собратом-сёрфером, так только в "Кальянной", но уж никак не в серьёзном разделе форума.
И я оказался прав! Многие люди откликнулись. Огромное Вам спасибо за Ваши советы!
компрессором, сжатым воздухом продуй.
предлагаю сушить в центрифуге или замочить в пресной воде ;-)
для трапшкотов опаснее всего песок внутри.
Что касается песка внутри, то с этим у меня всё в порядке - его нет.
Кроме того, катался я только в пресной воде. А когда принёс трапшкотики домой из хранилки, то ещё и промыл их водой из-под крана, на всякий случай. Т.е. проблема - только высушить.
Получив эти ценные советы (см. выше), я сразу же открыл сайт Марабу. Но, к сожалению, не нашёл в числе предлагаемых товаров в разделе "Дельные вещи" ни компрессора, ни центрифуги для сушки трапшкотов. Наверное, всё уже раскупили. Вещи-то нужные. А ждать следующего сезона, когда появятся модели компрессоров и центрифуг 2014 года, мне, честно говоря, не хочется.
Я уже почти расстроился, но мне снова помог форум!
Самая простая центрифуга - взять за один конец и крутить в руке как нунчаки ;-)
Поскольку, крутить трапшкотики в руках в течение нескольких дней (пока высохнут) без перерыва на сон и еду мне было лень ( не подумайте, что слабО ), я решил несколько доработать эту ценную идею и привязать трапшкоты к вентилятору. Но меня уговорили с этим подождать до вторника.
Тогда я вернулся к мысли о компрессоре, но с удивлением обнаружил, что в трапшкотах нет никаких отверстий для подачи воздуха. Всё зашито! Представляете?
Я хотел уже задать вопрос, а в какое место нужно вставить шланг от компрессора, чтобы всё прошло успешно?
Там ведь на переднем КОНЦЕ липучка. Да и ЗАДНИЙ ПРОХОД тоже ЗАЛИПУЧЕН. Ни оттуда, ни отсюда не подступишься...
Но тут меня посетила мысль - а что если концы прозрачных трубок, находящиеся внутри липучек, пережаты. Из-за этого вода не испаряется. Я попробовал размять трубки руками (через липучки). После этого повесил трапшкотики на балкон снова сушиться. Прошло несколько часов, но с каплями воды внутри трубок ничего не произошло. Они не уменьшились. Мысль была ошибочной...
У меня уже почти опустились руки. Стыдно, но признаюсь - я даже подумывал так и положить их на хранение с водой внутри. Но усилием воли я заставил себя не сдаваться. Ведь каждый знает - если у человека мокрые трапшкоты, это верный признак того, что он полный неудачник. Напротив, сухие трапшкотики - это главный АТРИБУТ настоящего мужика.
Тогда я стал размышлять. Вот у меня трапшкоты. Они не сохнут. На стенках трубок, изнутри, конденсат. А раньше всегда сохли. А что если дело в том, что влага находится именно на трубках, а не на центральном шкоте (верёвке)? Может быть, всё бы высохло, если бы мокрым был шкот (вода бы поднялась по капиллярам и т.п.).
Я решил проверить эту идею.
Но возникли две проблемы:
1. Как "перенести" воду с трубок на шкот?
2. Как не дать воде "вернуться" обратно со шкота на трубки? Ведь она, почему-то, это уже один раз сделала.
Первую проблему решил так: последовательно по всей длине сильно изгибал трапшкот, чтобы в месте изгиба центральный шкот (верёвка) прикоснулся к внутренней стенке трубки и впитал воду.
Вторая проблема: почему вода испаряется со шкота и конденсируется на стенках трубки? Очевидно, потому что температура шкота выше, чем температура трубок.
Вижу два возможных варианта, как такое могло произойти:
1. Из-за суточных колебаний температуры бывали моменты, когда трубки уже охлаждались от окружающего воздуха (ночью), а центральный шкот и воздух внутри трубок ещё оставались относительно разогретыми.
2. Под действием солнечных лучей тёмный шкот (чёрно-красный) накалялся сильнее прозрачных трубок.
Значит не надо было сушить трапшкотики на балконе! А также возле окна, через которое светит солнце. А поскольку окно почти всегда сейчас открыто (жара ведь), то и суточные колебания температуры воздуха могут иметь место.
Я перенёс трапшкоты сушиться в прихожую, где рядом нет открытых окон (и закрытых тоже) и солнечных лучей.
Прошла ночь и половина дня. Конденсата на трубках нет!
Я думаю, пусть так повисят несколько дней, а потом проверю, высохли или нет: снова вынесу их на балкон и посмотрю, появится ли конденсат.
О результатах проверки отпишусь.
Всем спасибо за Ваши ценные советы!
P.S. А если не высохнут, то остаётся только одно средство:
Микроволновка?
Непрочитано 07.07.2013, 14:11
sergebabkin
Аватар для sergebabkin
Изображений: 16
У меня такая же проблема с трапшкотиками. Тоже прайд. Купил этой весной, считанное количество каталок и в трубках конденсат. Как-то не очень задумывался о серьезности данного дефекта. О удалении пресловутых пузырьков воды из шкотиков..... из гика и из всего прочего планирую задуматься аккурат по окончанию сезона. Так что подожду до зимы, Вам тоже советую на время забить и ждать прогноза и кататься) Не думаю, что внутри трубок за пару месяцев что-то запреет, растворится или разотрется песком, а если так, то на гвоздь их, и купить новые, не такая большая цена им!
Непрочитано 07.07.2013, 14:47
Шайтан
Благодарностей: 42
Сообщение от sergebabkin Посмотреть сообщение
А, может быть, в этом всё и дело? Учитывая, что здесь (в другой ветке) писАли про одноразовые гоночные паруса...
В том-то и дело, что я не собираюсь с ними сейчас кататься. Я хочу их убрать подальше, и пусть лежат, пока не понадобятся. Может быть, год. Может, несколько лет.
Катаюсь с другими шкотиками (другой длины).
Это да. Согласен. Но я-то думал, что это распространённая проблема. Вот, задам вопрос, и мне сразу же ответят, мол, сделай то-то и то-то, и шкотики быстро высохнут.
А оказалось, вон как...
Непрочитано 07.07.2013, 18:37
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Тут другая проблема..... Как НАМОЧИТЬ трапшкотики.... просто тупо снять с гика, поехать на спот, опустить в воду..... Да, блин, тюлени пляжные скорую вызовут... в дурку упекут.... а если завтра вдруг дунет....
а может вместе с гиком... не снимая.... - еще быстрее - спасатели подумают плохое....
А может всю снарягу помочить.... - свои же повяжут.... - в штиль на воду полез....
Да когдаже я их намочу-то......
Непрочитано 07.07.2013, 18:58
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
Может, еще и паруса пресной водой промывать после каталки? О_О
Непрочитано 07.07.2013, 19:30
lobzik
Аватар для lobzik
И доску парафинить!
Непрочитано 07.07.2013, 21:19
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Yahoo a you! Полку генераторов эпических цитат прибыло. Шайтан, без обид, ок? Сухие концы - это наше всё!
Непрочитано 08.07.2013, 00:46
Благодарностей: 216
А мне про залипученный задний проход понравилось
Непрочитано 08.07.2013, 10:54
lobzik
Аватар для lobzik
Вес очень важен. Может, именно из-за воды в трапшкотах не получается фордак! Тут мелочей не бывает.
Непрочитано 08.07.2013, 11:18
Шайтан
Благодарностей: 42
Пришло время написать маленький промежуточный отчёт о процессе сушки моих трапконцов.
Ну, что тут сказать? На сегодняшний день состояние концов довольно неоднозначное. Наблюдается выпадение некоторого количества конденсата.
Однако, будучи по жизни оптимистом, я не теряю надежды на благополучный исход.
Конденсата явно меньше, чем раньше. На прозрачных трубках сейчас нет таких больших капель, как прежде. Наблюдается, скорее, небольшая трубочная затуманенность. Да и вообще, концы выглядят более здоровыми, чем раньше. Похоже, им понравилось, что я позавчера помял их руками, чтобы всё лишнее, что было на трубках, всосала верёвка.
Я взял один трапкончик и рассмотрел его поближе (у меня были опасения, что, сильно сдавливая и изгибая трубки, я мог лишить их эластичности). Но нет! Кончик был всё таким же упругим и бодрым! Наверное, не стОит переживать, что немного конденсата всё же образовалось, и конец не вполне сухой. Главное, что с него не капает.
Пусть трапшкотики ещё какое-то время поболтаются у меня в прихожей. Если количество влаги на стенках не увеличится, то значит, "массаж" трапеционных петель не был напрасным. Повторяя эту процедуру изо дня в день и, таким путём, с каждым разом всё уменьшая количество выпадающего конденсата, можно, в конце концов, наконец, высушить концы окончательно, к полному всеобщему удовлетворению.
Непрочитано 08.07.2013, 11:47
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
По примеру некоторых старших товарищей, которые сушат досочки в котельной, предлагаю там же сушить трапшкоты, плавники, гики, мачты, и т.д. Их надо разместить слоями, аккуратно переложив между ними гидрики, плавки, лайкры. Это обеспечит равномерность высыхания вышеуказанного эквипа. Внимательно следить за температурой в котельной и не доводить до спекания
Непрочитано 08.07.2013, 12:12
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Сообщение от архитектор Посмотреть сообщение
Центрифуга стиралки рулит... хотя, для того, чтобы выгнать из них воду - их надо раскрепить поперёк оси вращения. Чтобы воду гнало из середины к краям.... Есть чем заняться....
Непрочитано 08.07.2013, 12:52
Шайтан
Благодарностей: 42
Тут нужна или очень большая стиралка, или очень короткие трапшкоты.
А влагу из шкотиков я только что "высосал" пылесосом (это НЕ шутка!!!).
И ведь раньше такое советовали для досок. А тут и я сначала затормозил, и не напомнил никто.
Проблема решена!
Непрочитано 08.07.2013, 13:03
lobzik
Аватар для lobzik
Технологичнее всего сушить в вакуумной камере. В вакууме вода очень лихо испаряется, и если что угодно откачать до хотя бы 10-2 мм.рт.ст - оно станет идеально сухое.
Это я вам как инженер говорю.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
