Непрочитано 16.10.2011, 21:28
Изображений: 227
По всей видимости, проблема в том, что GPSar и GPSResults по разному это делают. К сожалению, в описании GPSResults нет никакой информации по загрузке Backgraund-Image.
Непрочитано 17.10.2011, 07:54
А чем ГугльЗемля не устраивает ?
Напрямую туда треки из ГПСРезалта очень легко переносятся ?
Непрочитано 17.10.2011, 13:27
Изображений: 227
А у меня ее нету
Непрочитано 17.10.2011, 14:48
У меня GPSResultsV6 на данный момент, и все должно быть симметрично с тобой. GPSar это я по ошибке написал, по старой памяти - ну, по скриншоту это ведь видно. Как в GPSResults подгружается картинка, я уже третий день тестирую, и все в принципе понятно. непонятно только почему у меня обычные стандартные Jpeg и PNG грузятся, а у тебя нет - поглядеть бы воочию. Ну, разберешься как будет время. А так вопрос подгрузки любых карт в GPSResultsV6 можно считать решенным - привязка совпадает до метра, вчера еще раз проверил.
2Skiminok: Гугль земля может не устраивать тем, что спутниковый слой там чисто гугловский, и для многих спотов нету подробностев. Между тем как яндекс или еще какой-то сервис (доступный через SAS) поможет это дело исправить. Речь уже не в том как перенести трек куда-то, а наоброт, картинку из любого картсервиса засунуть в GPS-Results. Из GEarth кстати, тоже можно - только маленько еще в SAS разобраться, с ним есть нюансы - проще обычный гугл юзать.
Непрочитано 17.10.2011, 16:24
Изображений: 227
Тогда будем искать... Может, надо переустановить, т.к. у меня не хочет грузить картинку, как ни пытаюсь
Непрочитано 17.10.2011, 16:59
Если у тебя вообще твои картинки грузит, то и эту просто обязан.Не должно быть дело в версии, Jpeg существует уже лет 20 и не менялся за это время. У тебя всегда картинки jpeg грузились? Ну и у меня тоже. Получается, проблема где-то посредине, в передаче данных или человеческий фактор
Давай почтовый адрес, вышлю еще раз с комментариями. А то меня подозрения гложут
P.Sю Надо же, оказывается GPSar и GPSResults - разные программы, а я думал одно и тоже
Непрочитано 17.10.2011, 17:18
Изображений: 227
Адрес в ЛС. Переустановка не помогла, только слетел регистрационный код. Отправил письмо для получения нового кода, заодно задал вопрос по поводу загрузки фоновой картинки. У меня картинки JPEG в GPSResults вообще никогда не грузились и не грузятся. Все время выдает сообщение, что должен быть файл JPG, PNG или BMP. Что за фигня такая не понятно.
Все заработало! Надо же, оказывается GPSResults не воспринимает адрес с кириллицей. Из-за такой ерунды никак не мог загрузить фоноыую картинку. Сделал каталог без кирилицы и сразу все пошло.
Непрочитано 18.10.2011, 23:04
Итак, благодаря участию AlexSilver'а удалось протоптать дорожку в две стороны:
1. Передача карт из SAS (и соответственно, из любого картсервиса) в GPSResults с геопривязкой.
2. Передача треков из GPSResults (и откуда угодно) в SAS.
Первый путь уже излагал выше, а второй проще делать как Skiminok наметил. Сначала перекинуть трек в Google Earth, сохранить как KML/KMZ, и этот KML уже загрузить в SAS. Ложится на карту как родной. на первой картинке трек в SAS на подложке "Космоснимки.ру" как наиболее адекватной. На втором скриншоте - трек на подложке OSM-карты.
Можно и по-другому конвертить в KML, вариантов много.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
