Непрочитано 16.01.2015, 00:05
#241
Благодарностей: 499
Копир конечно хорошо. Дешево и сердито. Но надо иметь физический образец с чего копировать.
Сканер - для удаленного копирования. А станок для пенопласта не должен таким дорогим быть. Вот например http://www.instructables.com/id/How-...-Cheaply-and-/
600 баксов.
Непрочитано 16.01.2015, 09:51
#242
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Естественно, поэтому я вначале делаю эталон с оригинала!
600 баксов.
Даже 3D-станок стоит туеву кучу денег (и не важно под какой материал) + программное обеспечение к нему (оригинальное), что-то около 200 (двухсот) тысяч, + обучение, обслуживание - только состоятельному человеку под силу!
Непрочитано 16.01.2015, 18:56
#243
Благодарностей: 499
Есть чертежи станины, каретки и прочего, из фанеры можно сделать. Моторы, шестеренки, ремни, электроника продаются. ПО для самодельных станков бывает и бесплатное. https://www.buildyourcnc.com/item/co...TWARE-linuxcnc
Да, труда много, собрать и заставить это работать. Это я думаю основная трудность.
Непрочитано 16.01.2015, 19:22
#244
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Не, спасибо! Не интересно, не люблю компьютеры, всякие ПО и.т.д.! Я лучше по принципу - "Все гениальное просто"!
Непрочитано 16.01.2015, 20:01
#245
Благодарностей: 499
Ну, удачи! :)
Эх, хотелось-бы. Но не все гениальное просто....
Непрочитано 26.01.2015, 12:12
#246
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
[quote=Вадим Гиниятуллин;268903]Идея заключается в том, чтобы в гаражных условиях производить доски.
Мысль такая: Беру доску, снимаю с неё матрицу (наружной части без днища), в матрице выклеиваю необходимое количество слоёв стеклоткани, карбона, даю высохнуть, обрезаю торчащие излишки, затем вклеиваю пару см., на слои карбона, жёсткий пенопласт, и закладные под петли, плавник, мачт-погон. Затем заливаю жидким пенополистиролом.
Если я что то правильно помню то после заливки пенополистиролом надо закрывать матрицу...чтобы п\пл создавая давление равномерно распределился в конструкции..встанет вопрос и с дозировкой п\пла....поэтому большею часть объема все же правильнее было бы закрыть пенопластом...но п\пл во время отверждения нагревается значительно и пенопласт поплывет
После застывания пенопласта обрезать струной по контуру матрицы, обозначив днище,
.....Какое днище...просто плоское...это доска начального уровня--с шейпом это не просто...Я за дно!!!...х..ен с ней с палубой...может матрицу с дна всеж снимать а палубу и струной и топором недолго скруглить
Непрочитано 26.01.2015, 14:31
#247
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
[quote=koko;276802]
Нет, от этой идеи заливки жидким пенополистиролом я отказался. В матрицу буду вкладывать уже готовую таблетку.
Сообщение от koko Посмотреть сообщение
Ты путаешь пенополистирол с пенополиуретаном! У пенополистирола никакого давления на расширение нет, это у пенополиуретана давление от 4 атмосфер и выше, в зависимости от проектной плотности.
У меня будет всё просто: матрица-мыльница, готовая таблетка и вакуум.
Непрочитано 26.01.2015, 14:43
#248
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
Стественно путаю так как только пару раз рядом стоял...но видел как пена перла из щелей и пар шел...
а как с литражом вопрос решать будешь ? кому побольше кому поменьше...я бы заказал досточку типа концепта-сст -го только литров 120-130 )))
Непрочитано 26.01.2015, 16:43
#249
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
koko, вначале будет формула 167 вайд, затем на что будет спрос (видно будет)!
У нас в Миассе пока только оригиналы вайда, гаастра "про" (по моему), "гошка" и ещё какие-то среднелитражки. Всё зависит от спроса, потому что изготовление оснастки буду делать, только в случае востребованности 4-5 досок. Но, себе планирую ещё что-нибудь литров на 85-90.
Непрочитано 26.01.2015, 17:18
#250
По палубе шпон пустишь или сендвич будет?
Непрочитано 26.01.2015, 18:43
#251
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сендвич. На палубе, в местах топтания:поперёк в районе мачтпогона сантиметров 30, между петлями, посередине доски и под петлями - 2-3 см. 35-ый пенополистирол. Эти вставки будут в 25-ом стиропене толщиной 4см., посередине будет 15-ый стиропен и пару сантиметров, опять же, 25-ый стиропен. Как-то так, примерно.
Непрочитано 27.01.2015, 11:07
#252
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
а колодцы и закладные ? покупать или сам отливать буш ?
Непрочитано 27.01.2015, 11:43
#253
Если еще немного заморочишься и из айрекса сделаешь стрингер в ДП или два стрингера, то доска станет значительно жестче и прочнее. Значительно.
Непрочитано 27.01.2015, 12:01
#254
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Пока покупать, а так, ищу, где можно заказывать на изготовление в Миассе
Привет! Мы с тобой чуть позже (ближе к делу) по скайпу обсудим!
P.S. Я пока пол отдираю в гараже, чтобы новый стелить (4х12). Хочу создать идеальные условия, пока время позволяет!
Непрочитано 27.01.2015, 12:29
#255
Здорово ! Обязательно обсудим.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
