Непрочитано 20.11.2014, 19:56
#151
Не хочется устраивать диспуты на тему механики, но вышеприведенный текст содержит смешение понятий
и во многом общий неверный подход. Комментировать далее не буду, поскольку в данном топе
это вообще не принципиально.
"Рекомендуемый комплект" доски-плавник-парус рекомендуется исходя из требований единства
типа доски-плавника-паруса, и степени успешности выполнения каждым из элементов
тех задач, которые были назначены ему при конструировании.
"Автоколебания, равно как и "степень раздолбанности плавникового колодца" тут вообще не причем.
Непрочитано 20.11.2014, 20:27
#152
Эх, не хотел я Вас ловить на слове, но после таких обвинений...
Никакого смешения понятий в вышеприведенном тексте нет. Смешение у Вас. Кто говорил:
"И таки да, гудит зараза, иногда сильно.", "Про гудение не совсем так. Хороший плавник всегда осцилирует. В теоретическом смысле эти осциляции "паразитны", но на практике обеспечению гибкости уделяется огромное внимание при конструировании.".
Налицо путание гудения, как автоколебания, и отклонения, изгиба плавника под нагрузкой, кторое проиcxодит не по (авто)колебательным законам, а чисто под воздействием внешней силы. Гудение же в чистом виде автоколебание, и имеет резонанс, на котором оно и гудит.
а зря. вот поэтому у Вас и гудят плавники. Но это пофиг, ведь Вы считаете гудение полезным. (я - нет). Тоже заканчиваю дискуссию.
Непрочитано 20.11.2014, 23:45
#153
Где это было написано про "полезность" гудения?
В данном случае гудение совсем не обязательно обусловлено автоколебанием,
это эффект вынужденных колебаний, возникающих под воздействием внешних периодических сил.
Непрочитано 21.11.2014, 00:39
#154
Тут. Не совсем явно про "полезность", но Вы как бы от гудения перешли к осцилляциям, а потом к гибкости, и к тому что она нужна.
Конечно гибкость нужна! Но проследовав по этой цепочке назад, Я понял это как, что Вы "за" гудение. Но тепеть думаю, Вы не "за" гудение, а "за" "махание". :)
Конечно "махание" бывает полезно, поднимает для более раннего выхода на глисс, пампить (юлить) им можно. Но оно никак не гудение, оно не автоколебательное. А гудение чисто автоколебательное.
Не согласен. Гудение чисто автоколебательное. Сила (сопротивления воды) действует более "ровно", и не может сама гармонически меняться на на таких высоких (для нашей области) частотах в единицы и десятки Герц. Сила эта как смычок, идет ровно, а плавник как струна, гудит. Изза того, что у него есть упругость. Эта упругость в сочетании с массой его и окружающей воды, может определять собственные резонансы системы с определенными частотами.
Непрочитано 21.11.2014, 06:37
#155
Я и говорю, что смешение.
Осциляции плавника как таковые - "неотъемлемая часть процесса". Гибкий плавник будет махать всегда,
примерно по тем же причинам, что и крыло самолета. Но это не значит, что "это хорошо".
Просто это явление надо учитывать, и понимать его "обязательность".
А гудение - временная ситуация, случающаяся далеко не всегда. Конечно это значит потери,
и с этим надо бороться, но... гудят к сожалению. Естественно, это больше характерно для
больших размеров.
Непрочитано 21.11.2014, 14:31
#156
vizavi
болтоходец в потёмках
Sail Number: MDA 13
Club: Яхт-клуб "Фордевинд"
Я конечно сильно извиняюсь, тут гляжу форум физиков теоретиков . Но следуя законам гидро - газодинамики, могу добавить: что ещё присутствует фактор кавитации на срыве потока воды с плавника и чем хуже профиль плавника - тем громче плавник будет петь . Ну как-то так.
vizavi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.11.2014, 15:58
#157
И срыв потока и кавитация конечно имеют место, и явно влияют.
Мы просто до этого момента "еще не дошли"
И еще масса иных вещей вылезет при более глубоком рассмотрении.
Непрочитано 21.11.2014, 18:20
#158
Да, мы уже почти пришли к общему мнению. :)
По поводу "осцилляций" и "маханий". Конечно без добавки "гармонические", колебания могут быть разные, как гармонические, так и нерегулярные. Но как то я привык (из других областей), что колебания как правило гармонические, если не сказано другого. "Махания" крыла и плавника гармоническими не назовешь, разве только когда доску качает на волнах, или пампишь четко по гармоническому закону, по синусоиде :). "Махания" и отгибы вызваны чисто нагрузкой, и изменения отгиба следуют изменениям нагрузки непосредственно. А вот гудение, извиняюсь, что опять пинаю мертвую лошадь, гудение это гармонические автоколебания. Возбуждающая сила может не изменяться, а предмет устойчиво колеблется.
Махания я паразитными и вредными бы не называл, так для них и делается плавник мягким. При отгибе, углы меняются, и часть энергии сливается, как правило это не нужная энергия порывов, как Вы ранее правильно подметили, это вроде как твист верхушки паруса. Или энергия перенаправляется в другом направлении, вниз например, выталкивая доску вверх, как подводное крыло, и облегчая выход на глисс.
По поводу кавитации, возможно. Но на наших обычных скоростях, до 60кмч, кавитация только-только начинается, и пузырьки еще довольно мелкие. Микроскопические. Звук от них наверно в области ультразвука. И тихий. Вряд ли мы его услышим.
Непрочитано 22.11.2014, 01:52
#159
vizavi
Sail Number: MDA 13
Д Но на наших обычных скоростях, до 60кмч, кавитация только-только начинается, и пузырьки еще довольно мелкие. Микроскопические. Звук от них наверно в области ультразвука. И тихий. Вряд ли мы его услышим.
ну вот тут батенька вы обольщаетесь: с учётом того, что перо - это палочка, а доска - это барабан - то всё сходится. Да, за был... + Ваши автоколебания. Вот теперь всё сходится - перо в топку
Непрочитано 22.11.2014, 19:17
#160
Ниччо нипонял.
Поподробней можно? Как кавитация на скорости до 60 кмч может вызвать гудение на частотах до 100гц?
Вот тут с 30-й секунды кавитация и ее звук
https://www.youtube.com/watch?v=K_w3gcvA87I
Типа как чайник закипает. Пузырьки мелкие и их "удары" при схлопывании более похожи на тычки тонкой иголкой, нежели на удар палочкой. Попробуйте поиграть на барабане иголкой
Конечно есть ненулевая вероятность, что очень много тычков совпадут во времени в один большой удар, который заставит плавник отклониться на градус-другой, но чтобы заставить колебаться, так чтоб гудеть, такие события должны случаться раз 50-100 в секунду. Просто нереально.
А вот про автоколебания - флаттер
https://www.youtube.com/watch?v=OhwLojNerMU
Непрочитано 22.11.2014, 22:02
#161
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
Господа!Вы увлеклись,на чисто отбивая желание что либо читать...!!!Парус для волн 5 и доска 80 литров при моём весе.По флэту слалом 6,7 и слалом доска шириной 65 по моему как то так!кому интересны ваши соревнования в физика математических способностях!!! Заведите пожалуйста отдельную тему для...
Непрочитано 23.11.2014, 10:59
#162
vizavi
Sail Number: MDA 13
сори, согласен, последние фразы - офф топ
Непрочитано 24.11.2014, 09:58
#163
Сообщение от vizavi Посмотреть сообщение
Страниц, этак, с пяток
Непрочитано 25.11.2014, 01:47
#164
Зато вы сейчас теоретически подкованы и сможете грамотно выбрать парус.
Непрочитано 25.11.2014, 09:31
#165
Парус??????? Так это все про парус?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
