Непрочитано 29.03.2014, 14:22
#151
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Мой гидрофойл уехал в Хорватию.
Счастливый новый владелец - Мартин Доленк, поехал на нем сразу!
Непрочитано 29.03.2014, 14:36
#152
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
Рома, а твой фойл на скорости "поёт"? Слышал, что у некоторых, такое явление наблюдается.
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2014, 14:30
#153
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Поет еле слышно. Звук приятный.
А вот карафино воет как вурдалак. Мне кажется, именно так он должен выть :)
Непрочитано 30.03.2014, 18:51
#154
vvs
Аватар для vvs
а разве песня это хорошо? я думаю, если идет звук, значит у фойла в процессе движения возникают или колебания конструкции или возможно присутствует срыв потока на каких то участках. Поэтому, чем сильнее звук, тем больше тратится энергии во время движения. Что думаете по этому поводу?
Непрочитано 30.03.2014, 19:16
#155
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Все, уехал фойл. С песнями ))
Надо до майских обзавестись новым. Я уже привык, что фойл всегда с собой и можно разнообразить тренировки!
Непрочитано 30.03.2014, 19:22
#156
vvs
Аватар для vvs
...тоже усиленными темпами готовлюсь к купальному сезону. Уже взялся за матрицы...
Непрочитано 30.03.2014, 19:24
#157
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
какие размеры у крыльев? и какая толщина мачты?
да! и как планируете формовать - сразу все в матрице или отдельно половинки?
Непрочитано 30.03.2014, 19:53
#158
vvs
Аватар для vvs
... по размерам скажу завтра, дома только стабилизатор. У него размах 42см, ширина в корне 7, на концах 3.5см, концы задраны вверх на 5 см.
матрицы для крыла и стабилизатора,это обычные корки, для мачты и фюзеляжа массивные металлические прессформы с компаундом. Формовать буду сразу, не половинками.
Непрочитано 31.03.2014, 13:31
#159
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Непрочитано 31.03.2014, 14:20
#160
vvs
Аватар для vvs
... насмотревшись разных роликов на фойловую тему, начинаю представлять сколько времени придется потратить на осваивание этого снаряда ( когда все вокруг на твинтипах радостно катают) )
касаемо размеров крыла. Размах 67см, хорда в корне 13,5, на концах 5см. Максимальная толщина мачты 16мм.
Непрочитано 31.03.2014, 19:18
#161
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
мне кажется, многовато!
у нас переднее 590х105 заднее 390х75
катание на твинтипе - потерянное время (мне теперь так видится) :)
На начальное освоение фойла (до состояния полета) надо потратить от 15 мин до 2 часов. Но надо прислушаться к не очень сложным рекомендациям.
Непрочитано 31.03.2014, 20:56
#162
vvs
Аватар для vvs
ну, по размерам плоскостей, да и геометрии в целом, как я понял типовых значений нет. У каждого производителя свое видение. Лично я основывался на том, что увеличенная площадь позволит чуть раньше выходить из воды и возможно будет легче обучение.
А вот по освоению фойла, тут я думаю нужно просто условия катания подходящие иметь. Например первые шаги на рейсе , благодаря отличным условиям катания, мне дались довольно легко. и кстати да, на твинтипе теперь катать совсем не интересно. ( я не поклонник фристайла)
Непрочитано 29.04.2014, 17:59
#163
vvs
Аватар для vvs
... есть небольшая новость, практически закончена работа над первой матрицей ). Это самая маленькая деталь, стабилизатор ( или заднее крыло). Добавлю ребер жесткости и можно формовать пробную деталь..
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
#164
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
На подходе новый фойл! На этот раз из матрицы.
Все уже отформовалось, вопрос только, как поедет!
Тесты будут на днях в Кальяри (Сардиния).
Непрочитано 02.05.2014, 13:07
#165
vvs
Аватар для vvs
... молодцы! тоже интересны результаты тестов. Тем более у Вас есть уже что с чем сравнивать.
я закончил вторую матрицу, это для формовки крыла, теперь продолжу работу над пресс-формами для киля и фюзеляжа. На днях интереса ради провел "гидродинамические испытания", если можно так сказать )) болванок крыльев. Привязывал к удилищу поочередно элементы, погружал в воду и двигал там. Было интересно узнать как по отдельности будущие крылья поведут себя в движении под водой . Вообщем все нормально, двигаются ровно , никуда не закручиваются.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
