18.08.2010, 09:36 |
Бегущая по волнам |
Если плавник намертво вклеивать, то каким лучше материалом ? моментом, герметиком силиконовым или еще чего, что можно в магазине купить. Советовали старую доску взять, из нее бокс вырезать, но нету старой доски и взять негде. А трещина в финбоксе как раз где болт, и его ремонтировать эпоксидкой с этой стороны бесполезно, она под нагрузкой колется. Кроме того трещина в углу между двух плоскостей, горизонтальной и вертикальной, в общем отремонтировать финбокс шансов нет. Единственный вариант спасти доску - вклеить плавник насовсем
18.08.2010, 10:44 |
Я бы, если уж на то пошлО, в герметике бы его утопил.
Во всяком случае останется надежда плавник обратно выковырять - когда донор с боксом подвернётся. И/Или купить бокс по почте из-за бугра. |
18.08.2010, 11:24 |
Бегущая по волнам |
18.08.2010, 13:47 |
лечу по фотографии |
18.08.2010, 13:53 |
Бегущая по волнам |
18.08.2010, 15:35 |
тю, я то думал...
фотку с палубы на отверстие для крепления плавника...сделайте плиз... |
18.08.2010, 15:43 |
windsurfer |
А через здоровенную шайбу не получится плавник крепить? а то ведь как только клей засохнет окажется, что плавник надо другой (хотя ты на нем уже пять лет подряд катаешься и все ок), а тут еще и подвернется вариант обменять на две бутылки водки именно тот плавник, который надо :-)
18.08.2010, 16:54 |
жду фотку. и еще, просто вставьте плавник(любой с повербоксом) в колодец и не прикручивайте его. вгонять не нада, замерьте зазор между кромкой плавника и днища. |
18.08.2010, 18:02 |
силикон бессмысленное занятие, тем более что болты ломаются. Предыдущие ремонты скорее всего не удались из-за того что все уже промокло, да и пенопласт вокруг бокса скорее всего набрал воды, а эпокси к сырому не клеется. радикальное решение замена бокса, или ремонт этого ( вырезав его из доски) .Полумеры (силикон и т.д.) могут привести к гораздо более серьезным проблемам. Еще можно посмотреть сайт по ремонту боард леди(здесь где-то на форуме был более точный адрес)
18.08.2010, 18:10 |
нада посмотреть что на палубе творится... |
18.08.2010, 18:13 |
Бегущая по волнам |
Фотку сделаем, не вопрос. Основная проблема не в том, что плавник не держится. А в том, что через трещины в финбоксе доска активно кушает водичку
18.08.2010, 18:24 |
18.08.2010, 19:06 |
"....Лев Евгенич ! резать к чёртовой матери !!!! Не дожидаясь перитонита !!......"
18.08.2010, 19:21 |
Бегущая по волнам |
Паша, я подозреваю, что перитонит там уже есть
Итак, обещанные фотки: Раз Два Три Дополнительно к фоткам - полная и подробная история многострадального плавника. Первый раз ему не повезло, когда он въехал на хорошей скорости в какую-то бетонную хрень на дне. Плавник тогда остался жив. Но в результате болт загнулся и плавник глубоко утоп в финбоксе. В смысле был туда вдавлен и загнан с силой. В результате финбокс треснул в первый раз. Это было осенью. Зимой был проведен первый ремонт. То есть трещины были залиты эпоксидкой. Потом, весной, все это какое-то время более-менее жило, пока плавнику не "повезло" второй раз. Теперь это были сцуко железные читинские водоросли ))))) Они сломали несчастный болт пополам, плавник окончательно утоп, но уже к сожалению, не в финбоксе, а на дне, так сказать, океана )))) Как выяснилось, до берега можно дойти и без плавника. С тех пор вылечить досочку не получается. А ее жалко, она хорошая :) Так как стенки финбокса немного прогибаются в стороны, эпоксидка, нанесенная на низ финбокса отклеивается, а стенки заново трескаются. Кроме того, с обеих сторон от отверстия для болта в стенках финбокса имеются дыры, которые не получаетца заклеить. Пытались отремонтировать стенки, но оказалось что они слишком тонкие. Эххх.... |
18.08.2010, 22:50 |
зашибись!
палуба цела от нее и будем плясать... не сцать жить будет. завтра отпишу как и что. |
