07.05.2021, 14:26 |
Алоха! Вопрос сообществу, Был ли у кого личный опыт обрезания мачты. Ндо укоротить на 5 см . Нашел себе недорого мачту - но она длинновата.
07.05.2021, 14:30 |
Confederate |
Так, а в чем проблема?
07.05.2021, 16:22 |
Украинский виндсерфер |
Была трещинка. Обрезал 4 см. Нижний край нижней части. Оказалось трещина в наружном слое. Мачта была не родная парусу. После обрезания кажется даже лучше стало
07.05.2021, 17:02 |
Пилится без проблем. Потом низ мачты укрепить карбоном, будет лучше чем новая ))
07.05.2021, 18:19 |
07.05.2021, 18:37 |
burashkache,
Тогда уж такое |
07.05.2021, 18:47 |
07.05.2021, 19:17 |
пилить лучше болгаркой. меньше задиров
07.05.2021, 19:24 |
Спасибо...Сколько лет после обрезания прошла ?
07.05.2021, 20:21 |
Ready to foil |
Укорачивал верхнюю половинку на 11см. Была 460. Пошла на фрирайд 6,9 вместо родной 430-ой. Встала изюмительно! Возможно сказывается более высокая жесткость. Откатал прошлый сезон в свежие ветра. Тттфу! :)
Пилил ножовкой по металлу. Делал вставку внутрь и сверху скотчем обматывал, что бы избежать случайного отслоения. |
07.05.2021, 22:26 |
08.05.2021, 00:10 |
Confederate |
Как-то залипла от ила 370 симмеровская. Пока раскручивал, треснула на стыке верхняя половинка - пришлось укоротить сантиметра на 4. Сезон откатал без проблем, и даже лучше стало, потому что у меня 4.2 с luff 371, а американский удлинитель от +7.5 - то ещё зрелище было до укорачивания - либо перебит вхлам, либо шкотика с ладонь.
08.05.2021, 00:28 |
Confederate |
Пили смело))) Допускаю, что замена мачты на 30см может сказаться негативна из-за жесткости, но скорее всего не криминально. А если обрезать чутка, без смены длины мачты- то точно не страшно. Лично пользую прайдовскую 400ку, обрезанную по стыку верхней части из 430ой, в целом все отлично |
08.05.2021, 03:09 |
Полагаю имеет значение не просто обрезать, а обрезать ровно. Дабы избежать концентрации напряжения в точке опоры. Ножовкой это сделать не просто.
08.05.2021, 07:31 |
Обрезал в 2012 верхнюю часть Северновской мачты 75% на 2 см - трещина после того как мачта разошласть при набивке. До сих пор катаю с 8.6 парусом. Ничем не укреплял, просто ровно и аккуратно обрезал по кругу.
