Непрочитано 11.04.2020, 18:52
#136
GlobusFoil
manufacture
Аватар для GlobusFoil
Сообщение от Medea Посмотреть сообщение
Какая актуальная цена на фоил с карбоновым и алю фезюляжем
ответил в личку.
GlobusFoil вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.04.2020, 18:57
#137
GlobusFoil
manufacture
наши открыли сезон
Непрочитано 11.04.2020, 19:22
#138
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Сообщение от GlobusFoil Посмотреть сообщение
ответил в личку.
Я так понимаю это у вас подпольный бизнес?
Непрочитано 12.04.2020, 10:07
#139
GlobusFoil
manufacture
нет, не правильно понимаете. см сообщение #9
для тех, кому лень листать тему - магазин Razduet.com
Непрочитано 20.04.2020, 19:29
#140
У вас площадка под стабом полукруглая, я думал, что это для регулирования УА, путем сдвигания стаба взад-вперед.
Но вы предлагаете прокладки. А почему не пошли путем сдвигания?
Непрочитано 21.04.2020, 18:51
#141
GlobusFoil
manufacture
.... А почему не пошли путем сдвигания?
как то изначально пошли другим путем. только раньше шайбы подкладывали
преимущества\недостатки есть у той и другой схемы крепления.
Непрочитано 21.04.2020, 19:39
#142
У "сдвижной" есть хорошее преимущестово - можно оперативно подстроить УА даже на воде.
А какие недостатки?
Непрочитано 21.04.2020, 22:18
#143
С какой точностью?
Непрочитано 21.04.2020, 23:12
#144
Благодарностей: 131
У меня как раз вариант фюза со сдвижной регулировкой стаба. И кмк это лишняя возможность накосячить. Точнее так - вместо того что бы катать и нарабатывать навык начинается
"а может стаб поправить?" .
"А сча быстренько на берег сгоняю, поправлю, и сразу стабильности добавит"
"ой нет, стало еще хуже надо вернуть все в зад"
" ой черт, а как оно взаде то было не помню, ну давай так попробуем "
" не, опять какая то хрень"
"блин, люди катают а я эту хрень тока кручу"
а были бы спейсеры все проще:
"надо спейсер бы поставить"
"а я его забыл/потерял"
" ну и хрен с ним, и так норм "
Непрочитано 21.04.2020, 23:49
#145
зуд настройки это дело психологическое, с опытом пройдет.
мы же не стравливаем/набиваем парус по каждому порыву/провалу.
для точности можно добавить шкалу, даже лимбическую :)
и упорный болт
Непрочитано 22.04.2020, 15:05
#146
GlobusFoil
manufacture
.. можно оперативно подстроить УА даже на воде...
если есть место для ключа, можно туда и проставку положить. но! на воде всегда есть не нулевая вероятность продолбать и ключ и проставку .
с проставками - получается более простая конструкция и обтекаемость не страдает
Непрочитано 22.04.2020, 15:12
#147
Ключ на веревочке. Аллен. Маленький Г-образный шестигранник с ушком.
Обтекаемость - да. Но там копейки.
Непрочитано 23.04.2020, 14:55
#148
У меня на трапе кармашек, а в кармашке петелька, а на наборе ключей - карабинчик. Не считая того, что сам кармашек на липучке. Но с собой я брал ключи пару раз - и больше не баловался, потому что нет надобности. Точнее, для регулировки всё равно выходить на берег, а тогда надобность держать ключи при себе отпадает.
С другой стороны, нужную точность хотя бы 0,2° с помощью сдвига обеспечить можно только если изменение угла атаки на 1° будет примерно с 5мм сдвига. А если надо подвинуть на +3°? Тогда придётся делать такие прорези, что от сечения стаба в самом критическом месте мало чего останется...
И вкусное на третье. Если речь о единственном экземпляре, то изготовить и отградуировать не составит труда, а в серии разброс будет при девиации радиуса кривизны такой, что каждый фойл придётся градуировать индивидуально.
Хотя у такого метода по сравнению с прокладками есть ещё один плюс: можно регулировать плавно, а градуировку делать не в градусах, а в миллиметрах. Ну, у одного 5мм это будет, допустим, 1,25°, а у другого 0,98°. На практике при подборе угла "под себя" это никак не скажется.
Непрочитано 23.04.2020, 20:08
#149
тут поможет комбинированный метод. Ставим прокладку на +3° и двигаем +-0.5.
А еще можно сделать как в гитарном грифе truss rod. Продольная шпилька расположенная в желобе на верхней части фюза. При закручивании гайки на ней, натяжение будет увеличиваться и загибать фюз кверху, уменьшая УА (более негативно)
Непрочитано 23.04.2020, 21:36
#150
Метод продольной шпильки может оказаться вполне жизненным, если фюз карбоновый.
Возможно, тут лежит и намёк на автоматическое изменение угла стаба.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
