Непрочитано 12.10.2018, 09:28
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Ромыч, пока не поздно, поменяй местами опоры ходовых винтов на ШВП. У тебя оконечный около муфты!
Датчанин на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 12.10.2018, 09:55
Club: noworkteam
Ромарио! все так и задумано...) нижний конец ходового винта в воздухе будет, гайка в стакане на основании. перемещения будут с этой опоры...
это 16й винт, для оси 25й едет.
Непрочитано 12.10.2018, 12:46
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
херасе. 25й - не жирно?
Непрочитано 12.10.2018, 12:48
Club: noworkteam
ну, это же не пенопласт точить...))
Непрочитано 12.10.2018, 14:05
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Есть засада. Просчитай... Модуль крепления гайки ШВП "25..." может по высоте не подойти к профильным направляющим "...20...". Тупо может не хватить расстояния между плоскостями...
Непрочитано 12.10.2018, 14:50
Club: noworkteam
ни бэ, передаю через шкив.
едем дальше... Ос Хэ
Непрочитано 13.10.2018, 09:49
Club: noworkteam
вечер закончился "нулем". собрал шпиндель и коробку скоростей...
еще тройку дней и лайтхаус ждет.
на сегодня, халас...
Непрочитано 16.11.2018, 11:18
Club: noworkteam
едем дальше...
Ос - Хэ
25мм мощи и упора. опора BK-20 для вала SFU 2505
Непрочитано 04.12.2018, 16:43
Club: noworkteam
пацаны сказали, нарядно...
Непрочитано 14.02.2019, 18:36
Club: noworkteam
Не разорваться, идей много все смешалось... пока вот:
Непрочитано 18.02.2019, 09:22
Ой как масленка на гайке порадовала то. Давно не видел
Непрочитано 21.02.2019, 15:44
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Мы с двумя приятелями в 2008 купили 3-х координатный станок в Тайване и делали зубчатые колеса большого размера, которые на традиционном зуборезном станке сделать очень дорого. Например то колесо, что висит на картинке продавалось за 130 т.д./пару для конических дробилок Metso MP1000. Сегодня на ЧПУ можно многое сделать, что раньше нельзя было благодаря развитию математических моделей обработки.
В 1999 году MG Minigears накупила старых механических зуборезных станков и переделала на ЧПУ организовав производскво колес в моем районе. Стоило 80т.д. за станок по сравнению 1млн за новый. Недавно Рогозин сказал, что станки в Роскосмосе на 80 проц устарели. А мой знакомый из Москвы на 3-х координатном старом HAAS сделал им зубчатyю пару еще по советским чертежам, что точность наведения возрасла в 5 раз. Они задним числом НИР сделали за 1м.д. и заплатили нам 10 т.д. Я этим всем начал активно заниматься в 1998 еще работая на GM. Это перспективное дело, правда в РФ больше половины заказчиков покупают только если лично выгодно. Называется откат. Если есть опыт работы с людьми то и карты в руки.
https://spiralbevel.com/examples
https://www.spiralbevel.ru/
Кстати посмотрите на фотографию где делали колеса по 130 т.д./пару. Это гараж примерно 100 кв.м. Приятели Кац и Марек там перегоняли машины в Польшу и по-немногу детали точили для других. На маленьком старом HAAS мы сделали сектор - один зуб доказав возможность клиенту. Получили заказ 2 м.д. и под заказ кредит 650 т.д. на станок. Через 8 недель уже отгрузили колесную пару. А стандартное всемя в индустрии на такие пары тогда было 2 года. Станок даже в гараж не пролезал. Пришлись кирпичи ломать в проеме ворот. То-есть начали практически без собственных затрат и очень быстро. Тут я согласен с Платошкиным, что при капитализме главное не произвести, а найти покупателя.
Непрочитано 22.02.2019, 08:21
Club: noworkteam
красивый сайт, СКК.
но, я не настолько сильно прозрел, уж простите... пойду своей дорогой, сельской...
колесные пары "мы" оставим профессионалам, займемся тем что нравится.
Непрочитано 13.03.2019, 17:32
Club: noworkteam
Отвлекали...
Но, пока собирается...
Непрочитано 19.03.2019, 12:19
Club: noworkteam
атеншн! решил использовать готовые комплекты.
хер там! обработанные валы под упорные подшипники на 0.07 не по оси...
кетай рулит!!!
заказал новые, буду шлифовать у себя.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
