26.09.2017, 05:43 |
Вот и сделали )))
Фактические параметры: 384х71х25 вес 13.6 кг |
26.09.2017, 06:46 |
Гидрик одели - страшно было, что развалится? :)
26.09.2017, 07:29 |
Confederate |
Вот бы весь покрасить...
26.09.2017, 09:28 |
да вес конечно не малый)))
Длина доски - 7'10'' (239 см) Ширина - 71 см Какой вес примерно будет? :) |
26.09.2017, 10:27 |
то вес вполне на уровне. |
27.09.2017, 19:35 |
Вес Старборда этого размера 12,6 кг, что всего на 1 кг меньше моего.
Вес доски такой-же конфигурации но размера 239 см будет в районе 10-12 кг, зависит от водоизмещения и площади поверхности. Можно и покрасить. Старборд не красит для уменьшения веса. Я по той-же причине. Для покраски такой доски понадобится 2 кг грунта и 2.5 кг краски. Нафиг такую прибавку? ))) Нет))) Просто у нас тут не Таити, воздух 7, вода 13 градусов. В труселях холодно )))) |
28.09.2017, 01:28 |
учу двойной фронтлуп |
И пулемёта нет. И не покрашен. Хрень какая-то.
28.09.2017, 06:13 |
28.09.2017, 06:20 |
Confederate |
Ещё... с размерами непонятки... 280, 260 - не сильно короткие?
С краской ты переборщил с весом. Какие +4.5 кг? |
28.09.2017, 14:50 |
28.09.2017, 19:18 |
По весу краски - привёл вес "мокрый", высыхая конечно станет легче, но не до 1.5 кг ))) Там растворителя не так много. Высыхая потеряет 20-30%, значит останется примерно 3 кг. При общем весе в 13.6, прибавка в 3 кг весьма ощутима. Да и не совсем понятно, зачем она(покраска) нужна? |
28.09.2017, 19:42 |
Confederate |
28.09.2017, 21:13 |
