Старый 19.04.2009, 16:07
Изображений: 227
Усиление аллюминиевого гика.
В общем, после прошлогодних поломок, хоть и заменили все по гарантии, но лезут в голову всякие мысли на предмет, а не усилить ли мне гики как-то. Ну, типа, накрутить карбона на наиболее слабые места и залить эпоксидкой.
Сразу скажу, что на карбоновый гик в этом сезоне денех не будет - так что не предлагать и не уговаривать. Сам знаю, что карбоновый лучше, но сейчас все-равно не получится.
Вопросы к тем, кто уже делал что-то подобное:
1. Можно ли снять оплетку гика, так чтобы потом ее приклеить на место и как это лучше сделать?
2. Где взять карбон для обмотки и скоко примерно это стоит?
3. Какой эпоксидкой лучше это дело заливать?
4. Чем потом лучше заклеивать оплетку?
Старый 19.04.2009, 19:43
Andrew
Аватар для Andrew
Sail Number: RUS-97
Club: "Ветер перемен"
А что за гик?
Andrew вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 20:09
Можно, я так делал: срезаешь аккуратно ножом (со сменными острыми лезвиями, не знаю как называется) оплетку, а поссле ремонта ее на место моментом приклеиваешь.
Где то лазил по сайтам, тоже хотел карбон купить, в общем инфа не радостная: стоит примерно 1500 руб за кв.м. но по мало не продают. Погугли "карбон, кевлар" "продажа карбона"
Наверное полиэфиркой, но алюминиевый гик обматывать карбоном по моему глупое занятие. Я как заметил они ломаются в местах где оковка крепится к трубе - там лучше укрепить (если уж приспичило!) изнутри вставкой из алюминия, которая аргоном приварится, это кстати дешевле, я так делал, но у меня то гик сломался, а ты будешь новый насиловать. Зачем?
А вообще послушай хорошего совета - брось эту затею, катайся на целом гике, а сломается, тогда и париться будешь :-)
Старый 19.04.2009, 20:29
Изображений: 227
Сообщение от Andrew Посмотреть сообщение
А что за гик?
Их два - один X6 225-275 для 8.5 V8, а второй X3 180-230 для 6.7 и 7.5.
Есть еще Х3 160-210 для жены, но, я надеюсь, что она его не сломает
Старый 19.04.2009, 20:37
Изображений: 227
Ок. Это хорошо - я примерно так себе и представлял процесс.
Искал уже - пока результат отрицательный. Буду искать еще. 1 м2 мне хватит, я думаю, на пару лет для ремонта и гика и доски, если что... А можно и еще кому-нить подсобить. Но в хозяйстве, по любому, сгодится. А вот больше уже пас
Но бум искать...
Так именно в этом самом месте я и собираюсь укреплять. А разве оковка не снимается с трубы? Вроде, я в прошлом году снимал. Только там еще какая-то пластмаска снизу, вроде. Надо будет еще раз глянуть - уже забыл как там все выглядит...
Изнутри, конечно, я ничего делать не буду И уж тем более гик ломать для этого
Если все это будет слишком сложно, то так и сделаю, но если не слишком, то почему бы не обезопасить себя от "непредвиденных" ситуаций. Кстати, а на замененный гик гарантия распостраняется? Или этот вопрос лучше сразу Внештрейдсервису задавать?
Старый 19.04.2009, 21:27
на моей памяти карбоновым полотном укрепляли нос доски .ребята из солнечногорской федерации. там использовали двухкомпонентный лак. делал мастер специализирующийся на обкорбанивании автомобильных деталей. могу узнать подробней../
Старый 19.04.2009, 22:31
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
достаточно просто разобрать, промыть от соли и смазать места трения - выработка после 1 сезона будет ощутима на палец.
если гику пара сезонов активного использования то лучше отпилить отработанный кусок не дожидаясь поломки, ну а если конструкция не позволяет проделать такую операцию то наврятли что-то поможет.... откладай пятерку на новый гик
Старый 19.04.2009, 22:41
Изображений: 227
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Не совсем понял, что именно промывать и смазывать? И какие там места трения тоже не понял? Если с передней оковкой, то там пластмасса об пластмассу трется вроде.
...если гику пара сезонов активного использования то лучше отпилить отработанный кусок не дожидаясь поломки, ну а если конструкция не позволяет проделать такую операцию то наврятли что-то поможет.... откладай пятерку на новый гик
Какие пара сезонов?! У одного две недели эксплуатации, у второго, вообще, два выхода на воду - мне их только перед самым марафоном поменяли. Просто, учитывая количество сломаных X6 и X3 в прошлом году среди народа, думаю "укрепить" их для профилактики.
Старый 19.04.2009, 22:54
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Изображений: 48
Не знаю как X6 и X3....
у меня "Маусаилс" - передняя оковка (внешняя ал.труба) в нее входит гик.. трется "металл о металл"
и "Нэш" наоборот - внутренняя труба оковка, внешняя гик.. также "металл о металл"
однако с виду тоже пластик... раскрути свой, посмотри.
Старый 19.04.2009, 23:33
Изображений: 227
Не... NP монокок - там сплошная труба (или сваренная - ХЗ), но в районе оковки внутри трубы есть еще внутренняя трубка. Ломается, как правило, в том месте, где заканчивается эта внутренняя трубка. Толи люминий хреновый стали делать в прошлом году, толи трубку эту внутреннюю стали делать слишком короткой. Я уж не знаю в чем косяк, но это, похоже, касается только прошлогодних гиков.
Старый 19.04.2009, 23:48
Изображений: 227
Так... Кажется нарыл инфу по карбоновым материалам в Москве. Вот наиболее интересные материалы, как на мой взгляд:
Ткани углеродные с ценами. Но это для данной проблемы не интересно.
Ткань для сандвич-конструкций и недорого - 30 см ширина, 3 м длина за 1128 руб.
Карбоновая лента 5см ширины 20м длины - отличная штука, но недешево. 4606 руб. И маленьких рулончиков нет.
Карбоновая тесьма 25 мм на 5м за 1786 руб
А вот еще потрясная штука для реставрации и усиления мачт - тут где-то была тема:
Карбоновый шнур-чулок 12-40мм 0,39 мм толщина 2 метра всего-то за 834 руб
А вот для моих забав, скорее всего, подойдет карбоновый ровинг 432 руб за 20 м. Это вполне сгодится и для усиления гика и для ремонта лат, как мне кажется.
Старый 19.04.2009, 23:53
Отож, я когда узнал сколько карбоновая ткань стоит, сразу перестал вопить насчет цен на карбоновые мачты и гики :-)
Старый 20.04.2009, 00:04
Изображений: 227
А вот, кстати, и тот самый AIREX-пенопласт, который тебе для доски нужен
Старый 20.04.2009, 00:11
был нужен >:-0 я уже без него все сделал... но за ссылку спасибо! запомню обязательно!
Старый 20.04.2009, 00:28
Изображений: 227
И верх уже заделал? По дневнику у тебя верх еще оставался открытым Это ж как раз тот самый, который сверху кладется в сандвич со стеклотканью и/или карбоном.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
