Старый 20.07.2011, 12:19
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
125 или 135?
Катаюсь на Tabou Rocket 135л. Парус NP V8 8.5. Подмосковье. Вешу 92 кг. Начинаю учить фордак.
Хочу перейти на слалом. Хочу больше скорости и получить более ранний выход на глиссирование.Tabou Manta. Выбираю 135 или 125 литров. Какой литраж будет пооптимальнее во всех смыслах? Не будет ли затруднительно водоизмещать и нарезаться на 125л в слабый ветер? Вот бы этот вопрос рассмотреть со всех сторон.
Старый 20.07.2011, 12:25
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Благодарностей: 97
оставь 135, в МСК регионе реально на него дует, все остальное надо ждать.
Со всех сторон тогда надо иметь 60л 80л 100л 120л 145л и формулу
Старый 20.07.2011, 12:35
msh111
Аватар для msh111
Club: Снежинская федерация парусного спорта
Присоединяюсь... оставь 135, глиссировать чаще будешь, да и парусок побольше можно будет поставить, да и плавничёк тоже....побольше
msh111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 12:41
Сообщение от Vitold Посмотреть сообщение
при обучении фордаку, немецкий журнал рекомендовал выбирать доску объемом +50-60л. к своему весу на гладкой воде с умеренными ветрами. доведешь фордак до 90% (из 10 попыток в одной будешь ронять парус) - вопросы по доскам отпадут.
иначе будешь проклинать производителей за низкую прочность слаломок.
я вешу 80-83, юзаю слалом 122/76 с 8,6 - при соблюдении правил класса в гонках - вполне достаточно. тебе - соответственно 135/85 и 9,5-10,0. но до этого тебе еще далеко. т.ч. учись на рокете, а вот парус для москвы возьми побольше, до 10ки.
Старый 20.07.2011, 13:00
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Учи фордак на Рокете, он покрепче Манты будет. Если всё же соберёшься доску менять и формулы в арсенале нет, то для наших болот оптимальнее Manta 85(135л), у самого такая в арсенале есть(сын на ней катается). Доска скоростная, на глиссирование выходит почти в тот же ветер что и формула (Парус только надо в районе 9,5м2). Надо учитывать, что доска гоночная, соответственно расслабухи как на фрирайде не получится.
Старый 20.07.2011, 19:51
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Получается у 125-й нет вообще никаких преимуществ в наших условиях?
Старый 20.07.2011, 21:51
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Если есть формула или подобная большая доска, то как вторая доска 125л Манта будет даже очень не плохо. Если есть формула то Манта 135л будет лишней(имхо моё личное мнение, т.к. пробовал обе эти доски в равных условиях). Я бы себе к формуле взял слаломку что то в районе 112-117л. Просто на 125 слаломке в наших условиях будет меньше катальных дней и в итоге захочется доску побольше, тем более с твоим весом, имхо.
Старый 20.07.2011, 22:05
Старый 20.07.2011, 22:59
у меня 135\85\224 ррд дерево покрытое стеклом, носит паруса 10.7. 9.9 8.5 7.8
с 5 м.с заменит формулу....
а 125- это ни очем....потребует ветра от 8 м.с... а где его взять?????
так шо оставляй 135.!!!!!!!!
Старый 21.07.2011, 09:27
135-й Рокет и 125-я Манта - это две большие разницы...
Мне кажется, не все комментирующие это понимают...
Старый 21.07.2011, 10:06
в закисоне даже у 125й манты появятся проблемы с водоизмещением, начнет тонуть потихоньку,
Старый 21.07.2011, 10:39
PelengGAZ
Club: Windsurfingclub
КОНЭЧНО !!!
Хочется незатруднительно водоизмещать или неторопясь глиссировать-Рокет с 9-кой.
Ну а если скорость-то Манта 125 с 6,5-8,5 (Понесет и 9.5)
Давеча прикидывались две Манты.
Я: Манта-135 , Дебош 52, 9,3 м.кв.
Оппонент: Манта-125 , Дебош 48, 9.5 м.кв.
Вес гонщегов примерно одинаков, как и уровень мастерства.
Да,я чуть лучше и легче вырезался, но на полных курсах меня делали аки стоячего, как не упирался.
Так что соглашусь про формулу (на будущее), оставил бы Рокет (пока не будет уверенного фордака) , все-таки взял бы из двух Мант - 125-тую ,как более скоростную и универсальную слаломку.
PelengGAZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 11:04
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Рокет придется продать(бюджет). Покупатель стоит с ножом к горлу. Готов пожертвовать нерожденным фордаком, есть в арсенале оверштаг. Хочу скорости. Начинает складываться впечатление что 135 как-то пооптимальнее будет, при подмосковных ветрах и моем весе.
Последний раз редактировалось Vitold; 21.07.2011 в 11:09 Причина: Добавил фразу
Старый 21.07.2011, 11:15
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
какую бы ни взял все равно буду сомнения в правильности выбора )
Старый 21.07.2011, 12:59
еще один гонщик нарождается. поверь. не будет у тебя скорости. а будет бесконечный ремонт доски. она ведь реально легче и хрупче рокета. ну да ладно - каждый сам себе злобный буратин
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
