Непрочитано 04.11.2010, 20:33
ZAM
заклинило гик
Заклинило гик, не получается разъединить и переднюю часть тоже не получается снять, хотя
болтики открутились легко, но они из нержавейки. с слов бывшего хозяина гик в таком состоянии
уже год. Гик прайд х5. Может кому нибудь удавлось что то сделать с таким гиком?
(недавно где-то попадалась инфа., но не нашел)
ZAM на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 04.11.2010, 20:40
Надо в воде разбирать - ногами на одну трубу встать за другую качать без фанатизма.
Непрочитано 05.11.2010, 13:43
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
1. Размочи WD-40. Щедро. Подожди.
2. Снова размочи.
3. Хорошенько посжимай-порасжимай гик в поперечном направлении. Как будто на жёсткость проверяешь.
3. Поставь вертикально. Одной ногой наступи на нижнюю оковку. Одной рукой упрись снизу в верхнюю оковку. Начинай распирать.
4. Скорее всего, это сразу не поможет. Тогда попробуй распирать, одновременно сжимая - расжимая в поперечном направлении. Идеально, если кто-нибудь в этом поможет, хотя можно и одному.
5. Иногда легче сначала стронуть гик на сокращение, а не на удлиннение. Т.е. можно попытаться дёрнуть вниз, даже повиснуть на верхней оковке.
6. Если не поможет, попробуй перевернуть гик и повторитиь п.4-5.
7. Вместо того, чтобы наступать на гик ногой и толкать верхнюю оковку можно наоборот, повесить гик за верхнюю оковку и тянуть вниз нижнюю половину,тоже сжимая-расжимая поперёк.
8. При всех манипуляциях нужно следить, чтобы не повредить оковки гика.
9. Часто важно прикладывать акцентирование усилие к какой-то одной половине, т.е. пытаться стронуть сначала одну пару труб, а потом другую.
Там тонкость в том, что в равновесном состоянии трубы друг друга заклинивают. Для каждой длины выдвижения гика можно найти своё поперечное усилие, при котором трубы перестают клинить. Стронуть и двигать трубы гораздо легче, если это усилие приложено.
Удачи!
Непрочитано 05.11.2010, 13:51
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Еще такой момент:
Задняя подвижная часть гика ходит в дугах не труба по трубе, а по пластиковым втулкам.
Эти пластиковые втулки часто просто надеты на дуги гика, без применения клеев или болтов. Так вот, отверткой снять втулки с дуг часто ГОРАЗДО проще, чем вытягивать заднюю часть гика из втулок сквозь песок.
Итого, берешь мощную плоскую отвертку, прикладываешь к втулке и аккуратными постукиваниями молотка проверяешь, на клею она или просто одета.
Непрочитано 05.11.2010, 13:52
Помню, киянкой стучал по задней оковке, чтобы сдвинуть.
Помогло.
Непрочитано 05.11.2010, 14:27
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Принесли тут недавно - два года говорят не разнимался. Залил ВД-40. Повесил за оковку на трубу вертикально. Наступив ногами на нижнюю оковку - раздвигал - сдвигал ветви 10- 20 циклов, потом снимал, обстукивал ветви деревянной киянкой (чтобы разбить кристаллы песка) потом опять по кругу. Дня за три разобрал... (где-то по часу в день)
Непрочитано 05.11.2010, 16:21
ZAM
Гик задвинут полностью. Думаю за то время пока на нем не катались он закорозировал, так. как на морях соленых побывал. Пока никакие меры не помогают, буду продолжать проливать ВД, может всетаки отмокнет.
Непрочитано 05.11.2010, 16:25
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
кока кола еще говорят помогает
Непрочитано 05.11.2010, 16:47
Алюминиевые окислы по моему уксус хорошо растворяет.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
