Старый 02.11.2010, 13:45
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Доски не полые внутри, вода там не плескается, она впиталась в пенопласт.
Просто так ее не сольешь. Только сушка или вакуум, центрифуга - изврат.
Все остальное - шаманство и цирк.
Наиболее эффективно - вакуум. Если location "юг", то может солнышко еще греет? На солнце 4 кг за месяц вполне испарятся. Если дома, то и года может не хватить. Думаю сауна не лишена смысла, но без воды/пара, то есть тупо печка в закрытом помещении. И с температурой очень осторожно. Я бы выше 50 градусов засцал доску сушить. ПРОБКУ ОТКРУТИТЬ, плюс дырки аффтар уже насверлил (я бы не стал, а вот место пробоин(ы) расчистил и расширил).
Старый 02.11.2010, 15:36
ej70
Аватар для ej70
Очень похоже что вода действительно в пенопласте. На поврежденном участке виден пенопласт- он пористый, желтоватого цвета, но это поверхностный слой, что внутри неизвестно. Бордледи предпочитает вакуум. Может приспособить аквариумный насос? Коллега предлагал просто воткнуть его в отверстие, прислонить к батарее на зиму, пусть себе циркулирует, до марта авось высохнет.
ej70 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 15:48
Так что никто не пробовал вакуумные присоски ???
Старый 02.11.2010, 15:50
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
ага ВОДА ВПИТАЛАСЬ В ПЕНОПЛАСТ!!!! Крок...ты что куришь ?
А ты никогда из воды (пруда, озера, реки, моря, океана) кусок пенопласта не вылавливал? А вот я вылавливал, он был на сквозь сырой. Пенопласт, это очень много пластиковых пузырьков (пена из пластика) от давления они лопаются и заполняются водой от пузырька к пузырьку, через тонкие стенки. Да, пенопласт промокает! И из этих пузырьков воду не выльешь! Только высосешь вакуумом или испаришь, ну или центробежной силой. Все! Другого пути нет. А ты можешь меня считать торчком, тока по физике в школе у меня была твердая пятерка. А сам можешь выливать воду
ты вылавливал пенополистирол..а не пенопласт физик! он с открытой порой))))
читайте книжки..учите физику....я лучше вылью..... и другого пути нет )))
Пилять, ты мне не веришь, Еве Холман (5845 boards repaired to date) поверь, а?
http://boardlady.com/watervseps.htm
EPS is made up of very thin-walled beads, surrounded by open channels (as delineated on the right by assorted scum and salts taken on together with a gulp of water, allowed to stew for a couple of days).
As water enters the core through an injury, or a forgotten vent plug, it spreads throughout the board via these channels. The more water entered and the warmer the board, the faster the spread.
As the water spreads, it brings with it hygroscopic salts, which make removal difficult. It is therefore beneficial to extract the water BEFORE it has a chance to spread. Hours can make a difference on a hot day!
The liquid water in these channels, exposed to elevated temperatures, will turn to vapor. The vapor molecules, being dramatically smaller than the liquid water molecules, are able to permeate the cell membranes.
Once inside the cells, it is an utter pain to extract the water again. Permanent weight gain, as well as permanent propensity to suffer heat-related damage will be the result.
Старый 02.11.2010, 16:06
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
убедил...пойду утоплюсь в пенопласте...(((
Старый 02.11.2010, 16:11
Если пенопласт просто положить в воду, то конечно он воду не наберёт. А вот если положить его в лужу и походить по нему (что и происходит с пенопластом в пробитой доске), то он сильно промокнет 100 %.
Старый 02.11.2010, 17:21
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
мы как-то пробовали сушить на солнышке. 400 грамм за выходные выпаривалось, правда жара была, июль...
Старый 02.11.2010, 17:55
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Важно с жарой не переборщить. Прямыми солнечными лучами доска может разогренься за 60 градусов, пар при этом не успевает выходить через тонкие капиляры, возникают области повышеного давления, которым сендвич разбирается на составные части. Внешних повреждений никаких, а палуба дышать начинает.
Старый 02.11.2010, 18:09
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Прочел вдумчиво...
While substantially faster than any of the above methods, vacuum-drying can take months, if the water had a chance to migrate into the EPS beads: a Northshore Maui board with over 6# of water in the core for half a year, took 5 months to shed 5 1/2#.
Don't wait!!
Короче, смысл в том, что если сразу после пробоины доску не сушить и типа ждать конца сезона, то даже вакуумом её высушить будет очень нелегко и очень долго.
Далее:
http://boardlady.com/waterintheboard.htm
Доска сосет воду даже через малюсенькие дырочки. Всё дело в разнице давления. Если доска была на солнце и сильно нагрелась, а вы её сразу в холодную воду (блин, так ведь дунуло же!) она резко остывает, давление падает и доска начинает сосать воду. Это все понятно, к чему я это все веду:
Если вы катались-катались, потом бац мачтой по носу доске. Это полбеды, нет разницы в давлении, доска "специально" воду сосать не будет прямо в пенопласт. Можно несцать, замазать и кататься дальше. НО! Если эту же доску с кое-как прилепленной заплаткой оставить как есть, посушить на солнышке (вроде же типа хорошо?) а потом поехать кататься, а у вас она на крыше машины греется, а вы ее сразу в холодную воду... Вот тут-то доска и начинает сосать воду, причем не поверхностно, а прямо внутрь!
Какие выводы я сделал для себя (живу на кипре под палящим солнцем):
- внимательнее относиться к вроде бы мелким дырочкам, замазывать качественно (у меня есть aquastick).
- не допускать нагрева доски перед выходом на воду. Возить доску в салоне или чехле. Чехол, он не просто для защиты от ударов и царапин, но и от нагрева.
Без фанатизма! Каталка в кайф первоочередное!
Старый 02.11.2010, 18:33
ZAM
Где нибудь добываешь компрессор от холодильника (старые холодильники довольно часто выкидывают) и подсоединяешь к дырке сделанной в корме доски, вторую дырку в доске делаешь в носу, доску вертикально. Шланг идущий к компрессору разрезаешь по середине и оба конца подсоединяешь герметично к прозрачной емкости, чтобы вода в нее стекала, а не пошла в компресор. Но практика показала, что если пенопласт промок на всю толщину, то высушить полностью его увы не получается.
Старый 03.11.2010, 06:02
А чё за доска-то? Была. (
Ну и вообще, для пущей пользы тем, кому это ещё предстоит пережить, желательно поведать о том, как пробил, что делал после этого, как заклеивал, интервалы времени между событиями и т.д. 4 кило - это сильно!
Старый 03.11.2010, 08:37
чтобы доска быстро набрала 4 кг, она должна уже до пробоины иметь сильные внутренние повреждения, типа отслоившейся палубы или днища.
Видимо, доска у товарища сильно не новая, утоптанная...
Старый 03.11.2010, 09:31
Доски разные бывают. Некоторые и с незаделанной дырой при длительном катании больше 1,5-2 литров не сосут - пенопласт такой. Обычно это не сэндвичевые доски. А у сэндвичевых пробоина только верхней корки обычно не критична, поскольку в сэндвиче пенопласт более плотный и с закрытыми порами, сам много не наберёт. Такую пробоину можно лечить достаточно просто - безжалостно вскрываем корку вокруг пробоины до границы, где пенопласт намок, тщательно сушим и заклеиваем. Если в воде такая пробоина была недолго, то можно даже и не вскрывать, просто просушить - часть воды в сэндвиче останется, но больших бед не наделает. А вот если пробит и внутренний слой сэндвича, то дело плохо, тут даже обширное и глубокое вскрытие поможет только если вода не ушла дальше, в щели между таблеткой и сэндвичем и далеко между шариками таблетки.
Старый 03.11.2010, 10:59
ej70
Аватар для ej70
Доска 9года. По понятным причинам не уточняю какая именно. Не утоптана нифига. Томный фрирайд. Повреждение на днище ближе к корме,чего-то цепанул, даже не заметил где и как. Дома пробку вывернул, пробоину скотчем, на следующий день катацца, про пробку вспомнил только под вечер. Вот оно чё... Случилось все полтора месяца назад, сушить времени не было -катался. Пару дней на солнце пролежала, ну грамм -300.
Старый 03.11.2010, 11:34
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от popados Посмотреть сообщение
Ну при таком диагнозе, не трать время на шаманство, заморачивайся сразу вакуумом или вообще забей, чтож уж теперь. Положи в теплое место на зиму с открученной пробкой, пусть сохнет сколько сможет. Ну и потом после каждой каталки на солнце по возможности.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
