Старый 02.11.2010, 08:37
ej70
Аватар для ej70
Как избавиться от воды в доске.
В процессе катания повредил доску, в итоге + 4кг. Доска не старая, выкидывать жалко. Существуют ли эффективные способы просушки (центрифугу не предлагать).
ej70 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 09:10
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Сауна
Старый 02.11.2010, 09:42
Vice
Аватар для Vice
Сообщение от ezrhythm Посмотреть сообщение
Сауна
ниуверен
Старый 02.11.2010, 09:52
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Цнтрифугу - не буду...сила тяжести сойдет))
4 кг. - это много
сверли в торце в самой нижней точке пару-тройку дырок...3-4 мм .. .лучше в корме наверное ..ставь доску вертикально....и жди.....дырки потом заклеишь
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
В сауне всё-таки влажность присутствует... Домой затащи, за зиму всяко высохнет.
Старый 02.11.2010, 09:57
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
через чего она высохнет то? черз пробку..? все 4 литра воды? ну-ну.... так ее надо Египет везти сушить ))))))))
Старый 02.11.2010, 10:03
Не знаю, как 4 литра воды, но я как-то покатался с незавинченной пробкой.
Сушил потом так, отвинтил пробку, положил доску на табуретки в маленькой комнате и положил под доску на пол калорифер, так, чтоб поток воздуха горячего шел на днище в районе пробки. И так пару суток.
Старый 02.11.2010, 10:12
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
нну градусов 40-50 я так понимаю можно греть...больше - стремно..как бы чего не вышло
тогда уж в сушилку ее для древесины..там и вентиляция и температура))
отнеча делать маялся такой фигней - открутил пробку...засунул внутрь хлопчатобумажный шнурок....через некоторое время достал..он весь сырой исстественно..бросил его на батарею..засунул следующий - сухой.....и так несколько раз....каппилярность работает!
Старый 02.11.2010, 10:41
sherif
Аватар для sherif
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
через пробку и через пробитую дыру
Старый 02.11.2010, 11:29
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Читайте экспертов: http://boardlady.com/water.htm
А греть выше 40 градусов не рекомендую, внутри же пенопласт, причем вы наверняка не знаете какой именно.
Старый 02.11.2010, 12:50
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сообщение от popados Посмотреть сообщение
.....Существуют ли эффективные способы просушки ....
Тут прописано, как профессионалы борются:
http://www.boardlady.com/water.htm
По поводу сауны :
"Влажность в сауне это фигня(влажность измеряется в процентах концентрации водных паров, относительно "точки росы" для данной температуры).
Важно не перегреть - видел собственными глазами доску, дно которой втянуло внутрь при понижении давления внутри из-за спекания пенопласта:)
Старый 02.11.2010, 12:57
ej70
Аватар для ej70
Отверстие в корме сделал, сразу после утопления, доску храню вертикально, спецом в тазик ее поставил- ни капли. Перед каталкой отверстие заклеивал. Один мой знакомый предложил в оболочку шнурка засыпать силикагель и макать его в вентотверстие. 4ЛИТРАМЛЯ?
Старый 02.11.2010, 13:13
Подумываю испытать - http://medbanki-shop.ru/product/mass...nki-s-nasosom/
или - http://medbanki-shop.ru/product/mass...hnym-ventilem/
Старый 02.11.2010, 13:19
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Отверстие в корме сделал, сразу после утопления, доску храню вертикально, спецом в тазик ее поставил- ни капли. ......4ЛИТРАМЛЯ?
Можешь тазик убирать- не хлынет она
Процесс просушки длительный- сам прикинь сколько бы испарялось 4л воды из банки, скажем. С доской в разы дольше, боюсь надо греть.
Старый 02.11.2010, 13:28
Дырку-то глубоко проковырял для слива?
Может - доска небось сэндвичевая - ты не все внутренние слои стеклоткани проткнул?
Должно капать, хоть немного - если 4 литра хапнул
Продрыль дрелью. Заодно и в эти дырки силикагеля напихаешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
