Старый 19.09.2010, 16:51
#61
В смысле, от холода помогают? :)
Или чисто для физухи?
Я купил себе пауэрбол, руки крутит настолько, насколько сам готов выдержать (иначе его в руках не удержать).
И. как ни странно, руки стали меньше мёрзнуть. (Если без фанатизма, на 2 - 3гр. температуру ниже выдерживают без замерзания, чисто физуха + правильное кровообращение).
А вот круглую форму сечения ветвей гика нахожу крайне неудобной. Много лет катался на самодельных гиках, с прямоугольным сечением ветвей, с закруглёнными углами, никогда не знал таких проблем, как набивание мозолей.
Теперь узнал.
Старый 19.09.2010, 19:49
#62
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
На мороз имею куртку для сплава из прорезиненной ткани с водонепроницаемыми манжетами на руках, талии и шее. Надеваю сверху гидрика. Ваще тема! И удобно (трапецию не закрывает), и тепло, и не промокает, и относительно дешево. Катаюсь без перчаток, на ноги толстые тапки 5мм. Использую финалгон. На тыльную сторону ладоней и пальцев намазываешь - 2 часа не холодно совсем.
Старый 19.09.2010, 20:28
#63
а на кипре из одежды тока лайкра, шорты и крем от солнца :-) правда в с ветром все как дома - раз в неделю :-(
Старый 19.09.2010, 20:33
#64
Сообщение от ikvis Посмотреть сообщение
Много вариантов было опробовано. Это лучшее что удалось попробовать.
А с перчатками я так и не понял, почему их делают скользкими?! Бред какой-то.
Я тоже больше нескольких галсов не выдерживал в них.
Много разных вариантов приходилось пробовать для защиты рук. Прабовал даже резиновые точки в виде шипов наплавить на ладонную часть перчаток. Одевать резиновые перчатки сверху. Полная ерунда. Теряется информативность гика и сил тратишь очень много. Взял кайтовые перчатки и осторожно, не задевая швы сделал вырезы, на половину ладони, и на вторую и третью фаланги пальцев. Кроме большого. Фото на получается вставить. Теперь каталка в кайф. Если интересно по мылу вышлю.
Фотку сначала надо в сеть закинуть на http://www.radikal.ru/ например. А потом уже ссылку на неё в форум. Ты же пытался фотку прямо со своего компа прицепить. Можно через управление вложениями то же фотку прицеплять. Так что давай - показывай что ты там понакроил ?!
Старый 20.09.2010, 21:05
#65
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
Да, помогает от холода, руки стали меньше мерзнуть, когда кисть сильная, уже не так фанатично в гик вцепляешся, лучше кровообращение. (это помимо улучшения техники, стойки). А вообще заметил, что с наступлением холодов аппетит возрос, не могу выйти из за стола с легким чувством голода :), организм сам себе защиту пытаеться организовать :)
Старый 11.10.2010, 11:51
#66
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
Вчера откатались примерно 5 часов, температура в районе 9 градусов. Испытывал дайверски шлем 5 мм, с воротником, дайверские руковицы 7 мм, и 3 мм носки, в ботах.
Руковицы снял после двух галсов, очень устают пальцы, когда вывесишься на трапеции, еще терпимо, но в принципе в них еще можно будет покататься, когда будет совсем холодно. В шлеме было слишком жарко, он мне явно тесноват, лучше такой же 3 мм, или размером побольше.
Носки в ботах тоже не удобно, как только набрали воды - разбухли, ноги в петли очень тяжело вставлять, но можно, только лучше сзади одну петлю поставить, в нее проще ногу засунуть.
В итоге от избытка неопрена мне стало плохо к концу каталки, и даже когда Леха предложил на его доске сделать пару галсов, я сказал нет, пора домой )
Старый 11.10.2010, 21:09
#68
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
Петли надо сделать пошире )))
Это не помогает, начинают форму терять, мяться.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
