Старый 11.08.2010, 21:12
Werty
Аватар для Werty
Sail Number: 580
Club: ЯРСОО по развитию виндсерфинга, г.Ярославль
Ремонтом SST, Хелп!!!!
Вкратце: При катапульте, товарищ ушел оковкой гика аккурат в нос доски пробив пластик, пенопласт, короче все в хлам!!! Внешне выглядит как будто нос надрезали ножницами.....Воду слили, все вывели как смогли в изначальный шейп, но столкнулись с проблемой!!! Эпокси обыкновенная + стеклоткань через сутки высыхания так и не смогли закрепиться на пенопласте и пластике доски, нанесли специальную двух компонентную грунтовку. Эпоксидка + стеклоткань сцепились намертво с грунтом, но по грунту это все снялось через сутки еще лучше с доски практически чулком....БЛИННН!!! Други ...помогите кто ремонтировал SST! Чем и в какой последовательности клеить??? Не проходите мимо!
Werty вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 22:49
Пена вряд ли какая то особенная. я бы в голой пене сделал бы несколько дырок -шурфов, чтобы эпокси была не плоской, а так сказать 3-Д.
Да, кстати - наверняка пена перед ремонтом была мокрой.
Старый 12.08.2010, 03:38
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
я еще с таким не сталкивался(и дай бог не столкнусь ), только косметические ремонты: эпоксидка + финишная автошпатлевка + покраска
Старый 12.08.2010, 06:38
Urih
Все вопросы - на почту!
Аватар для Urih
Sail Number: 37
Club: Vladsurfer
Попробуй сошкурить верхний слой краски, гелькоута (или чем там доска выкрашена) вокруг пробоины. Выбрать чуток пенопласта и вместо него залей пену монтажную очень тонкой струйкой, чтобы она сильно не пенилась, и так, чтобы попало во все трещинки. После пену сверху заклеить малярным скотчем и прижать. Затем срезать лишнюю застывшую пену вровень с палубой. Посмотреть, чтобы в пене не было крупных пор, иначе операцию повторить.
После стеклотканью (а если пробоина большая, то лучше стекломатом!) с полиэфиркой:
1. Густо смочить место ремонта смолой
2. Положить заплатку из 3-4мм стекломата .
3. Жесткой кисточкой тщательно пропитать заплатку смолой.
4. Поверх всего заклеить место ремонта малярным скотчем как бы выдавливая лишнюю смолу (а вместе с ней и пузырьки воздуха)5. После застывания обработать место по вкусу - зачистка, шпатлевка, покраска...ps. Полиэфирка не разъедает пену в отличие от пенопласта....
На большинстве досок такой ремонт работает.
Urih вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 08:39
Werty
Аватар для Werty
Sail Number: 580
Можно пожалуйста уточнить по названиям и маркам, что за СМОЛА?
Старый 12.08.2010, 08:45
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
снять все вдоль трещины до пенопласта, по краям "раны" см на 5 в ширину, на пенопласт новый сендвич и несколько слоев стеклоткани. Сверху декоративку или просто вывести и покрасить
Старый 12.08.2010, 09:07
Werty
Аватар для Werty
Sail Number: 580
Технология то понятна, просто применяемые нами материалы не цепляются за доску, сразу скажу ....все сухо без воды, обезжирено и т.д. Хотелось бы услышать конкретные названия и марки смол , а так же шпаклевки.Заранее благодарен!
Старый 12.08.2010, 09:45
Urih
Аватар для Urih
Sail Number: 37
Club: Vladsurfer
Не помню марку полиэфирки. какую посоветовали в яхтенном магазине, той и пользуюсь. А по клеящим свойствам - надо тогда экспериментировать. Обычно проблем не возникало. Если плохо клеится - обработай поверхность грубым абразивом. И желательно прижать.
Старый 12.08.2010, 09:54
Werty
Аватар для Werty
Sail Number: 580
Спасибо, будем пробовать...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
