| SUP Stand up paddle - стою, а в руках весло (вольный перевод). |
Надувные доски имеют округлость форм, и вода обтекая такую поверхность закручивается при "отрыве" от поверхности.
Сложно сказать насколько такая "прилипчивость" воды сказывается на ходкости, но вид кильватерного следа мне не нравился. Сделал простую доработку, приклеив ПВХ уголок. Не знаю, сказалось ли это на скорости, но то, насколько гладкий след оставляет доска при глиссировани, радует даже эстетически! |
Confederate |
Реданы - это правильный ход мысли. Главное - чтобы они не создавали сопротивление ходу, которое превышает выгоду от отрыва потока.
Клеил уголок сначала разметив его положение по уровню, чтобы не выступал и не заваливался. Собственно положение совпало со швом, так что клеить было просто.
winduser |
Чем клеил, и как уголок складывается?
Клеил Тексаколом с термоактивацией.
Уголок складывать не нужно, он сразу формованный идёт, твёрдый, и при этом легко сворачивается. Клеить его просто. Полное название для поиска: Профиль треугольный черный для надувных лодок ПВХ, №1.1 малый 6м. https://www.ozon.ru/product/profil-t...&sh=fy5GSO3FRQ |
Wild Wind Rider |
Здравствуйте! Как вы думаете, каким образом можно привертеть на виндсап виндсерфовый шверт? На сапе слайд ин. А шверты по фото с какой то набалдашиной... Нужно что то очень длинное на брюхо, хожу с вингом, обычного плавника не хватает на сильный ветер - сносит волной. Или не знаю... корягу какую по типу гидрофойла, чтобы она поглубже в воде была...???)))
У меня на виндсапе от Ф2 шверт и "закладная" под него типа Surfboard Fin.
Парус 8.5 метра каким то чудом выдерживает. Поскольку могут быть расхождения в названии, это вот такого типа, с фиксацией винтиком. ![]()
winduser |
Если посередке нет колодца, какую-то фанерку прикручивали. Большой плавник без шверта нельзя, уведет. Теоретически можно пробовать шверцы, но это куча экспериментов.
Шверцы вряд ли. Мороки много. А вот может я неправильно вопрос поставила - как удлинить плавник! Например, привертеть к нему длинный 40 сметровый шверт? |
winduser |
Если есть колодец посредине, то можно да, плавник побольше попробовать. Под слайд-ин вроде большие не делают, но можно подумать об этом. Мы на живой ничего не накручивали, но на обломок основания бывало, делали новый или из старых. Загвоздка в том, чтоб такой удлинённый был аэродинамичен, и просто налепить - вряд ли понравится потом. Это ж крыло, и оно должно хорошо работать в плотной среде на скорости.
На фото стандарт колодца US-Box, он надежнее слайд-ина. Такие плавники просто продают, разные, в основном под волновые доски. 40 см может быть многовато, и не найти, но чуть больше - бывают. |
Второй момент - может дело в парусе? Те паруса, что идут в комплекте с виндсапами, просто отвратительны, и ожидать от них адекватного поведения не приходиться. С хорошей виндсерфовой верхушкой, проблем с зарезкой нет в любой ветер, кроме совсем слабого. Повторюсь, катаю с парусом вплоть до 8,5, комплект нормально позволяет ходить и иногда выскакивать на глисс. Хотя стоп, речь то про винг, а он то фактически на ГФ рассчитан. |
![]() Цитата:
