| Опции темы |
SurFinger |
Очередной сезон принес очередные сюрпризы. На задней оковке "штормового" гика обнаружились не смертельные (задняя труба монокок), но раздражающие трещины. Поэтому решил выклеить оковку из карбона. Ну как из карбона
, материал называется "микарта", состоит из эпоксидки, стеклоткани и старой джинсовой ткани. При грамотном подходе выдерживает очень высокие нагрузки. А карбон в 2 слоя снаружи и больше для эстетики.Уважаемые знатоки, внимание вопрос (С). Из чего лучше сделать матрицу оковки, делитесь опытом. Если кто уже имел дело с полимерной глиной - рассказывайте, как все прошло, какую глину использовали. |
Че та я не понял - это на карбоновой задней оковке трещины появились или на люминьке?
Если на карбоне, зачистить и обмотать углетканью со смолой в несколько слоев, делов то. Если на алюминьке, поменять на другую алюминьку. Овчинка выделки не стоит заморачиваться выклейкой задней оковки, ИМХО. Че та я не понял - это на карбоновой задней оковке трещины появились или на люминьке? Если на карбоне, зачистить и обмотать углетканью со смолой в несколько слоев, делов то. Если на алюминьке, поменять на другую алюминьку. Овчинка выделки не стоит заморачиваться выклейкой задней оковки, ИМХО. Че та я не понял - это на карбоновой задней оковке трещины появились или на люминьке? Если на карбоне, зачистить и обмотать углетканью со смолой в несколько слоев, делов то. Если на алюминьке, поменять на другую алюминьку. Овчинка выделки не стоит заморачиваться выклейкой задней оковки, ИМХО. Че та я не понял - это на карбоновой задней оковке трещины появились или на люминьке? Если на карбоне, зачистить и обмотать углетканью со смолой в несколько слоев, делов то. Если на алюминьке, поменять на другую алюминьку. Овчинка выделки не стоит заморачиваться выклейкой задней оковки, ИМХО. Че та я не понял - это на карбоновой задней оковке трещины появились или на люминьке? Если на карбоне, зачистить и обмотать углетканью со смолой в несколько слоев, делов то. Если на алюминьке, поменять на другую алюминьку. Овчинка выделки не стоит заморачиваться выклейкой задней оковки, ИМХО. |
