Непрочитано 27.08.2026, 13:26
Айрат Казань
Мачты ремонт
Здравствуйте.
Мачта сломалась в месте установки гика (слижком сильно натянул по гику парус, чтобы вставить камбера).
Мачты кто-нибудь ремонтирует?
Вообще, есть смысл их ремонтировать?
Айрат Казань вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.08.2026, 15:00
Благодарностей: 480
Ремонтируют от безысходности сами, но нужен донор(ы) для изготовления вставки. На форуме сесть тема по поиску половинок мачт.
Непрочитано 27.08.2026, 15:55
NikolayUB
Small board balancer
Я пробовал, как раз с помощью вставки от другой мачты.
Но в разрезанном под вставку месте не достаточно защитил половинки от продольного растрескивания. и мачта снова начала ломаться рядом со вставкой.
После этого пришел к выводу, что лучше купить новую, а эту, еще не совсем доломанную отправил на крышу дома для крепления антенны.
Прошло лет 10 и у меня теперь на доме есть "хрустальный шпиль" - смола на солнце выгорела и оголилось стекловолокно, которое блестит на солнце. Теперь интересно, долго ли антенна продержится
Непрочитано 27.08.2026, 22:13
Благодарностей: 356
Сообщение от Айрат Казань Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Смысл есть, если только с покупкой замены серьёзные проблемы.
После ремонта мачта будет тяжелей, то есть, пропадёт смысл в 100%.
Непрочитано 28.08.2026, 12:51
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Положительный опыт ремонта мачты есть! Была мачта 100% Severne 460 -обломилась выше гика ,вклеил вставку которая входит в верхнюю половинку ,естественно общая длина стала примерно 430 см + соответственно применяется более длинный удлинитель!По весу мачта стала легче!Выбивать парус до упора когда надо использовать парус при передозе не решался ,использовал на слабый и средний ветер для данного паруса.Склеивать половинки со вставкой нет никакого смысла -мачта сломается или ниже ,или выше места склейки -проверено лично !
Непрочитано 28.08.2026, 14:52
Не ну резаные мачты сплошь и рядом используем. Выгодны в этом отношении мавериксы: у них соединительная вставка в верхней половинке. Ломается чаще низ, так что отпилил и в дамки ,) Получается полноценная мачта, только короче и жестче.
Последний раз редактировалось lalex; 28.08.2026 в 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
