Непрочитано 23.11.2025, 13:16
Григорий172
Weight: 107 kg.
Новичку совет: можно ли купить фойл на 172 GO
Форумчане, добрый день!
Рассматриваю купить гидрофойл для своей GO 172л. Не получается у меня на ней выходить на глиссирование, редко такой ветер в найдешь в Подмосковье. Паруса у меня 7.5 фрирайд и есть 8.1 камберный.
Основная цель проста - на малом ветре получить результат, раз редко когда есть большой ветер. Ну и довольно грузный я - 110 кг. Вот и надеюсь на чудо с подводным крылом)
Что скажете, имеет смысл искать гидрофойл? Или сначала выйти на глиссирование с плавником, а уже потом пробовать фойл?
Заранее спасибо за мнения!
Григорий172 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.11.2025, 17:42
Dmitrii
Домашний регион - Тамбов (450 км южнее Москвы). Ветровые условия такие же. Вес 100-105.
Фойл Starboard freeride, крыло 1000, паруса от 6,5 до 9,2 (чаще всего 9).
Но с выходом на глиссирование проблем нет, надо просто парус больше на 0,5м взять
Если соберётесь покупать фойл, то переднее крыло лучше больше 900, парус камберный 8-9 метров
Доска, насколько я понимаю, не фойловая. На мачте фойла очень желательно иметь площадку ...
Типа такого
Иначе можно выломать колодец
Или искать доску FOIL READY
Последний раз редактировалось Dmitrii; 23.11.2025 в 18:03
Непрочитано 23.11.2025, 19:21
Благодарностей: 480
для 110кг не меньше 9кв.м. и то на от 7+м/с. Лучше 10-ку брать, тогда от6-7м/с поехать можно. Фойл с такой доской сомнительное предприятие.
Непрочитано 23.11.2025, 19:34
Григорий172
Weight: 107 kg.
Спасибо! Да, доска нефойловая) Тогда, когда брал, - в 2010 - и не было фойлов еще у нас.
А вот крепление для плавника выглядит у меня также, как и у предложенного Starboard board freeride. Я правильно понимаю, что паз и отверстия для плавника в моей доске (Starboard) подойдут для предлагаемого фойла?
Непрочитано 23.11.2025, 19:37
Григорий172
Weight: 107 kg.
Спасибо! Я уточнил у вас, подойдет ли паз и отверстия в моей доске для крепления предложенного фойла. Или придется портить доску?
Спасибо! А почему сомнительное предприятие?
Непрочитано 23.11.2025, 19:55
Благодарностей: 480
Григорий172, крепление плавника SB GO такое же как у большинсва популярных виндфойлов, но доска очень тяжелая и длинная, нагрузка при большой массе будет приличная. Доска конечно крепкая, но колодец може не справиться. Да и для взлёта всё равно потребуется разгон до глиссирования. Только в полёте тяги нужно будет меньше. Парус 10кв.м. более актуален.
Непрочитано 23.11.2025, 20:11
Dmitrii
Сообщение от Григорий172 Посмотреть сообщение
Отверстие подойдет, доску портить не надо. Но в досках FOIL READY колодец усилен, тк с фойлом нагрузка на него больше.
Сомнительное, потому что ваша доска начального уровня и «не очень» для фойла
У фойловых досок усилен колодец, другая форма, по другому расположены петли и тд
Последний раз редактировалось Dmitrii; 23.11.2025 в 20:28
Непрочитано 23.11.2025, 22:26
Благодарностей: 356
Будете удивлены, с фойлом Вы в первую очередь достигнете того, что не получается сейчас: будете глиссировать! Крыло частично скомпенсирует большой вес, приподняв корму, которая с обычным плавником пашет воду. Не пытайтесь при этом сразу взлететь, покатайтесь на глиссе (не пять минут, а несколько дней, может даже сезон), привыкните. Затем смело в полёт, но! Подскочили - и сразу обратно на глиссирование. Затем последовательно увеличивайте время в полёте. Так Вы избежите многих проблем полёта без навыков.
Непрочитано 23.11.2025, 22:43
Григорий172
Weight: 107 kg.
Спасибо! Я этого и хочу.
Спасибо! Все очень понятно. Такую штуку присмотрел, подойдет?
https://surfsport.ru/common/foils/fo...t-hybrid-free/
А! Понятно! Именно глиссировать, оказывается, можно с фойлом!!!!! Вот, прям, открытие для меня!
Получается, большой парус, по любому. Ну либо хороший ветер, и тогда 7.5 подойдет.
Ясно! Буду думать)))
Слушайте, ну всем спасибо! История понятна. Буду пробовать. Направлюсь тренироваться в спортзал, готовиться к предстоящему сезону!
Непрочитано 24.11.2025, 00:29
Dmitrii
Парус большой сначала. Уменьшить сможете, когда научитесь "пампить". После отрыва доски от воды тяги нужно меньше
https://surfzona.ru/catalog/foyl/foy...volution_1700/
Тут ещё посмотрите. Крыло побольше и фюз длиннее, взлетать легче должно
Но придется опорную пластину делать. Или попробуйте у продавца попросить заменить мачту на "старую" фрирайдовскую с опорной пластиной
Потом можно поменять переднее крыло
https://surfzona.ru/catalog/foyl/kry...volution_c300/
Продавец тут на форуме есть
Непрочитано 24.11.2025, 09:31
Григорий172
Weight: 107 kg.
Доброе утро!
Спасибо! Пожалуйста, поясните про опорную пластину. Не понимаю. Как будто бы, мой вариант (https://surfsport.ru/common/foils/fo...t-hybrid-free/) не требует опорной пластины, правильно?
С уважением,
Григорий.
Последний раз редактировалось Григорий172; 24.11.2025 в 10:04
Непрочитано 24.11.2025, 10:39
Dmitrii
Ваш вариант не требует.
Опорная пластина (сделать можно из куска 2-4мм железа) вставляется между собственно мечтой фойла и головой мачты. Она нужна для частичного распределения нагрузки с колодца на днище доски
Предложил посмотреть SB фойл потому, что хорошая цена, есть возможность смена передних крыльев (1700 и 1300), более длинный фюзеляж … ну и мне нравятся их фойлы)
У SB есть мачты с «штатными» опорными пластинами (пообщаться с продавцом)
https://surfzona.ru/catalog/foyl/foy...freeride_1400/
Непрочитано 24.11.2025, 11:22
Григорий172
Weight: 107 kg.
Спасибо! Понятно! Я правильно понимаю, что вариант SB требует такую пластину? Там, вроде, то же есть "пояс" (расширение) около горловины мачты ...
Ну и по пластине, где такую штуку сделать?) Извините, за глупые вопросы, я без опыта тут от слова совсем ....
А за вариант спасибо, он дешевле и интереснее, крыло действительно больше!
Ну и, кстати. Если уж делать пластину, но можно ее сделать большой, чтобы усилить колодец так образом. Правильно? Или так не делают?
Непрочитано 24.11.2025, 11:40
Благодарностей: 356
Доброе утро!
С уважением,
Григорий.
Там написано, что колодец должен быть FTB, то есть, фойл-татл-бокс. Колодец на доске "фойл" уже усилен для фойла, а Ваш - нет, поэтому нога фойла с упорной пластиной под днище доски обязательна, чтобы не выломать колодец. Она делается как правило целиком вместе с головой ноги (может привинчиваться или вставляться плотно к голове, которая для этого имеет соответствующую конструкцию), поэтому приделать её отдельно не удастся. Эта пластина упирается в днище и разгружает частично тем самым сам колодец. Но нагружает днище вокруг колодца.
Всё дело в том, что при фойле колодец должен держать ещё и вертикальную нагрузку, в отличие от плавника: весь вес, доски, верхушки и тушки, это будет в Вашем случае далеко за 100кг, колодец, не укреплённый для фойла и без упорной пластины, просто провалится внутрь доски и потеряв боковую опору в днище, тут же разрушит пенопластовые внутренности доски.
Непрочитано 24.11.2025, 11:51
Григорий172
Weight: 107 kg.
Спасибо, про FTB усвоил.
А вот этот вариант без FTB, как я понял: https://surfzona.ru/catalog/foyl/foy...volution_1700/
И вопрос, на такой вариант можно сделать пластину?
Заранее спасибо за ответ!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
