Старый 03.07.2025, 00:47
Dmitrii
Я понял, о чём Латад пишет, но спросил про узлы на стартшкоте, чтобы удобнее поднимать было. Тут спросил, т.к. он тут пишет - я отвечаю. В какой теме ещё спрашивать? Могу в "подобрать оборудование".
Вот стартшкот с петлей для трапеции, он не на самом штартшкоте.
Старый 03.07.2025, 14:58
swimmer45
И непонятно как оно физически может существовать, если вокруг дует, а в центре пятна нет
Это как раз легко объяснить - ветер образует в данном месте воронку, типа торнадо, только не такую сильную. Внутри ветра почти нет, а по краям - сильнее всего дует. Те же циклоны.
Я иногда по воде смотрю - на озёрах, где волн мало, видно, где рябь, а где вода спокойная. Только так лишь наличие ветра определишь, но не направление.
Ну и вот же три узла на самом шкоте завязаны. Ещё из коробки поди. А мне тут говорят, лишние они.
Короче, попробые эти сказанные тут восьмёрки пару штук завязать. От пары штук поди длина не сильно уменьшится. Особенно если старые два развязать, которые в неудобных мне местах были изначально завязаны.
Старый 03.07.2025, 16:28
Dmitrii
Если будете перевязывать узлы, то учтите, что за счет узлов от производителя очень часто внутри стартшкота держится резинка
Старый 03.07.2025, 20:59
swimmer45
Я так и понял - щас глянул, это они узлы навязали не для облегчения вытягивания из воды, а для удержания оплётки резинки - той штуки, которая в складки собирается.
Вобщем, связал одну восьмёрку где-то посередине, ближе к шарнирному концу стартшкота, где труднее всего тянуть.
Но ещё тоже фиг развяжешь после затяга. Что, говорите, вставить, чтобы не мешало, но и развязать потом полегче можно было? А то с этой складчатой оплёткой оно там вообще намертво затягивается.
Старый 03.07.2025, 22:11
Попробуйте завязать такой узел:
https://disk.yandex.ru/i/V68jNZ6N9lLIJw
Как он будет на плоской верёвке - не знаю, но на круглой развязывается легко.
С другой стороны, кроме того, что затянется сама плоская верёвка, завяжется и резинка внутри, что не есть хорошо.
Я бы повременил с модернизацией нового стартшкота, потому что этот узел применяется для укорачивания верёвки без её разрезания, то есть, он ещё и не затягивается сильно и что будет при этом с резинкой - большой вопрос.
Последний раз редактировалось latad; 03.07.2025 в 22:37
Старый 03.07.2025, 22:13
Dmitrii
Завяжите пару обычных узлов (где вам удобнее). Вязать и затягивать в растянутом состоянии шкота. Через несколько лет, когда порвется резинка и захочется ее поменять, развяжете узел с помощью отвертки и плоскогубцев
Учитесь поднимать парус правильно. Ваш парус в таких ветровых условиях поднимается легко., От воды отрывается одной рукой. Вы что-то делаете неправильно
Старый 04.07.2025, 00:46
swimmer45
Чего пугаете?! Если оно порвётся, а водного старта не умеешь, или ветра недостаточно, придётся грести. Возможно, даже бросив верхушку (штука евро за скромный комплект).
Я не про то, что в принципе трудно оторвать, а что надо силы экономить. Чтобы хватило на подольше. Нафига, как тут говорили, "легко и просто сжать руки покрепче" и тянуть почти гладкую и мокрую верёвку, когда проще добавить пару узлов для как раз пары подтягов стартшкота, пока за гик не перехватишься? Ну и ещё разные ситуации есть - сколько воды на парус натекло. Если много, то надо долго тянуть, постепенно сливая воду с паруса. А спина не резиновая.
Кстати, насчёт грести. Видел перчатки с перепонками. Это должно раза в два повысить эффективность гребли. Перчатки-то куда проще с собой брать, чем даже складное весло.
Старый 04.07.2025, 06:18
Благодарностей: 398
Рвется, как правило, нижняя резинка, а она - необязательный элемент. Поднять парус без нее можно, но стартшкот в лежачем положении трудно найти, он где-то в воде. Резинку потом можно заменить на любую круглую 5-6мм, правда для этого придется весь низ шкота разобрать: развязат узел, распороть и в обратном порядке смонтировать. В этом плане стартшкот не из ленты, а из веревки 14-16мм прощею не рвется, и ремонтирвется легко и быстро, заменой нижней или верхнего шнура. Но их не делают фабрично, и они тяжеловаты, только для начинающих.
Старый 04.07.2025, 16:57
Благодарностей: 499
Тянуть надо медленно, без фанатизма, заводя мачту наветер. Тогда парус сольет воду, отлипнет, и его подхватит ветер, когда угол мачты к ветру станет примерно 45. Тогда он поднимается "легко и просто". А чтоб шкот не скользил надо его держать перегнув поперек на 90 грд.
Последний раз редактировалось mm7; 05.07.2025 в 18:25
Старый 06.07.2025, 12:52
Разрыв резинки на работоспособность стартшкота никак не вляет, просто он будет сильней болтаться, когда висит.
Не увлекайтесь узлами на шкоте, они не способствуют правильному положению паруса при подъёме, а провоцируют использовать силу мышц, что как раз и приводит к раннему утомлению.
Дурь это всё. Верхняя половинка мачты - сама по себе замена двухлопастному веслу, если уж совсем аварийная ситуация. Перчатки - это зло, они даже в качестве защиты от холода средство так себе.
Вот тренировать разборку верхушки на воде для извлечения половинки мачты, чтобы при этом ничего не потерять - куда более полезное занятие, чем попытка грести руками. Что точно при этом нужно иметь - это два-три метра верёвки в кармане и учиться и учиться, правильно и быстро всё разобрать и увязать, уложить на палубу, сесть при этом самому на доску и грести мачтой не спеша, без лишних усилий.
Даже на маленькой волне не утопить при этом ни удлинитель, ни гик, ни вторую половинку мачты, да свернуть парус в трубочку, потребует тренировки до полного автоматизма, думать и переделывать ошибки на воде будет поздно.
Старый 01.11.2025, 21:57
Александр Сенеж
РемонтПарусов(916)568IIO8
Sail Number: 17
Club: Ремонт Парусов (916) 568 II O8
из "верфи на столе"
https://www.shipmodeling.ru/structure/knots
для паруса имеют смысл 8ка как глухой узел, раз и навсегда на старт-шкоте например
А из подвижных, постоянно завязываемых - констриктор или удав
Только с усовершенствованием
- в конце под последний зажим вводится петля, чтобы потом развязать одной рукой
Узел не потребуется никогда сильно затягивать, а сам он все равно никогда не развяжется
и снимается вытягиванием петли двумя пальцами при любом намокании
Александр Сенеж вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2025, 10:01
Благодарностей: 398
На фото выше - стремечко, хороший и несложный узел: действительно, мало затягивается. Констриктор немного другой, похитрее, он вяжется плотно и затягивают его втугую на скользких кругляшах.
Все узлы хороши в своё время и в своём месте ,)
ID:	68608  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lalex; 02.11.2025 в 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
