Непрочитано 12.07.2024, 17:17
#361
Сообщение от Dimawer Посмотреть сообщение
Получил от знакомых старый neilpride supernova вот решил разложить...дошло до натяги на мачту." Ситуации" складки возле мачты и """ вроде бы""""" он натянут. Дальше страхово...мб мачта не та? Сказали констант курв.И мачта тоже.А тянуть ли дальше?где эта граница?
Если находишься в Москве, то можно съездить в Строгино завтра. Виндгуру обещает 3-7 ЮЗ в 11ть. Там у пионеров народ будет, парус набьют. Думаю и доску одолжат, или возьмёшь на час в прокат.
Непрочитано 12.07.2024, 17:50
#362
Dimawer
Club: -
https://discord.com/channels/@me/105...28221924884544
Как тут выкладывать фото? У меня ссылку требует
https://photos.app.goo.gl/BVjF6HktoxzxUJYR9
Dimawer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.07.2024, 18:35
#363
Фотографии здесь выкладывают через "расширенный режим", тренируйся ,)
Ссылки битые. Если уж хочешь фотки через сторонний сервер постить, бери постимидж.
Доска со швертом глиссирует плохо, так что проще сперва освоить длинный навигатор, а после гонять на безшвертовке. По мере освоения и понимание придет, что именно тебе в твоей реке, но обычно народ меняет реку.
Парус набивать по ттд, если нет к нему инструкции, однако инструкции к прайдам есть в интернете. Ттд написаны на самом парусе.
Последний раз редактировалось lalex; 13.07.2024 в 00:18
Непрочитано 12.07.2024, 20:32
#364
Судя по фото, там еще тянуть и тянуть.
Непрочитано 12.07.2024, 21:36
#365
Тянуть до того как в верхнем окне появится < - образная складка где-то посредине или ближе к мачте.
Непрочитано 12.07.2024, 21:48
#366
swimmer45
А петли ножные как прикреплять - чтобы ноге свободно было, или чтобы внатяг вставала? Комплектные к Аэроплану (называются Drake) смотрю - какие-то они сильно жётские, едва гнуться. Там ещё можно их на разную длину выстявлять. Ну выставил, как в этом видео - чтобы обхватывающая манжета почти до винтов доходила - так они почти не сгибаются в таком положении. А в видосе какие-то мягкие, что человек без усилий их сгибает.
Непрочитано 12.07.2024, 21:57
#367
Свободно. А то, если внатяг и упадешь, может голеностоп вывихнуть.
Непрочитано 13.07.2024, 17:11
#368
Dimawer
Club: -
Спасибо большое mm7; lexx.Но тянуть страшно.+ Очень сильно надо тянуть.
Непрочитано 13.07.2024, 17:35
#369
Dmitrii
Найдите знающего, чтобы набил парус при вас (с комментариями) и сделайте видео этого процесса
Непрочитано 13.07.2024, 18:37
#370
Dimawer
Club: -
В видео люди набивают более новые .. И почти без усилий.А у меня не идёт.И дальше гнуть страхово...ТК не знаю возможный допустимый изгиб
Непрочитано 13.07.2024, 18:39
#371
Dmitrii
Я имел в виду "набил ваш парус на вашу мечту ..."
Непрочитано 13.07.2024, 18:42
#372
Не ссы. Для некоторых парусов усилие такое, что руками-ногами не натянуть, нужна "мельница".
Тут набивка суперновы
Непрочитано 13.07.2024, 19:12
#373
olegas
На видео V8 камберный, не путайте человека
Dimawer
у вас на фото мачта northsails я подозреваю, если она 100% карбона то хорошо, если 30 то может и не согнуться до нужного изгиба,
на парусе написано LUFF -это длина рекомендуемой мачты + регулируемый удлинитель , отклонение от этих показателей +/-2см
если в результате набивки по luff латы выходят далеко за линию изгиба мачты с внешней стороны мачты , это неправильно и мачта не подходит
olegas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.07.2024, 20:05
#374
anilych
Сообщение от olegas Посмотреть сообщение
Не путайте человека, форма изгиба не зависит от % карбона, если на мачте написано 25СС, то он и будет таким, хоть 30%, хоть 100%, хоть 0% карбона .... Содержание карбона влияет на другие характеристики, например вес, новичку до этого ещё очень далеко ....
Непрочитано 13.07.2024, 20:20
#375
"не знаю возможный допустимый изгиб"
Не надо знать возможный изгиб, нет такой характеристики. На парусе написаны размеры паруса по мачте и по гику. До этих размеров и надо добить парус. Например, luff 470 boom 175 означает, что сперва надо дотянуть по мачте до 470 см. Берется мачта 460, удлинитель на 10 см и тянешь как хошь, палкой, добивалкой или мельницей. Потом по гику в упор до 175 см рукой, ногой, неважно. От этих значений можно +- 1 или 2 см, не более. Кроме этого, на многих парусах есть дополнительные метки для более точной настройки на разный ветер, читай или смотри инструкции конкретно по супернове. Пишем, пишем об этом уже который раз.
Последний раз редактировалось lalex; 14.07.2024 в 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
