Старый 15.10.2023, 21:01
#166
swimmer45
Если человек к вещи относился аккуратно, то за 2-3 года с ней ничего не случится. Подтравливание решается разборкой и чисткой клапана, 15 мин времени. Хотя у меня есть надувной старборд (5 лет), в подкачка он не нуждается.
Проверить доску просто. Накачать, убедиться что не спускает, посмотреть что нет вздутий, трещин, порезов, проверить на повреждения и трещины вставки под шарнир и плавник, посмотреть закладные под петли (не вырваны, не повреждена резьба). Старбордовский доску убить очень трудно
Если судить по фото доски, которую я вам скинул, то на ней почти не катались. Петли и плавник в идеальном состоянии
Там продают модель 255 - она широкая, короткая, тяжелее на килограмм и больше объёмом. Я хочу взять модель 242 - она всё наоборот:
https://windsurf.star-board.com/wind...specifications
Вообще, неплохо бы сравнить, примерно какому объёму жёсткой доски соответствует надувная в смысле скоростных и маневренных характеристик. Скажем, вот этот Старборд 242 он по размерам примерно как та Тахе, но литраж на 40 больше (200 против 60). За счёт толщины Старборда, естественно. Зато Старборд легче на целых 2 кг! Можно ли утверждать, что одна доска будет глиссировать или управляться проще другой? Или скажем на какой проще устоять, поднять парус за шкот?
Старый 15.10.2023, 21:13
#167
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Пробовал виндсапы с полоской отрыва потока и без, если честно, явной разницы не заметил. А вот винсаповский парус, что с мачтой из 4 частей, что из двух, что алюминий. что композит, хрень полная, проверенно. Это первое что нужно менять. И только потом!!! думать про смену доски.
Ну и если проблему с накачкой сапа решить просто - купить автоматический электронасос, то с набивкой паруса возиться всё равно придётся. Однако, если парус простой, с широким мачт карманом, то пока накачивается сап, как раз и парус собирается.
Старый 15.10.2023, 21:55
#168
Жесткая доска будет глиссировать и управляться лучше. И устоять на ней проще, тк она ниже. Но для начинающего это не заметно и не важно. А вот других плюсов у надувахи много. Компактность, неубиваемость. Эта доска хороший выбор для новичка.
Вы имеете ввиду наклеенную тонкую белую полоску, начинающуюся где-то с середины длины лодки? Какой-то типа бортик, чтоли.
Да.
Тогда у этой доски вроде то же самое есть, только полоска сливается с доской, т.к. синяя.
Мне не нравятся два плавника в ЮС боксах. Вэйв на ней все равно делать не получится. Да вэйв и не для новичка. Нормальный виндсерф плавник не поставить.
А вот где она у той же Тахе?
Это же жесткая ВС доска для глиссирования. У ней эта кромка есть по определению.
Старый 15.10.2023, 23:40
#169
swimmer45
Но ведь на сап можно любой парус поставить, совпадающий по креплению шарнира?
Я так понимаю, что там место для надёжного крепления фойла на 4 винта. На Deep Tuttle фойл вроде как не очень надёжно крепится - всего 2 винта. Ну а килей тогда должно быть два, чтобы было симметрично.
А вдруг с двумя килями круче сёрфится?
Старый 16.10.2023, 01:33
#170
Не похоже это на рельсы для фойла. Сильно широко стоят.
Если фойл для виндфойла, то у него обычно крепление дип-таттл, чтобы вставляться в стандартный фин бокс. Передняя часть фюзеляжа удлиннена, чтобы крыло фойла выходило вперед и было в проекции между передних задних петель.
Не круче. Так делают для вэйв досок, чтоб ставить короткие плавники, чтоб меньше чиркать о дно, когда в прибое катаются.
Тебе же надо ставить плавник см 35-45, чтобы спинаутов не было при выходе на глисс.
Покатайся сезона два с плавником, научись управлять парусом, доской. Потом будешь думать о фойле и, возможно, поменяешь доску.
Если хочешь сразу на фойл, то доска нужна другая.
Я не знаю, есть-ли надувные для виндфойла. Скорее всего нет.
Если не хочешь гоняться на iQ-foil, лучше вообще не идти в сторону виндфойла, а идти в сторону винга.
Не надо парусов, гиков, мачт, удлинителей, шарниров...
Доска для винга обычно меньше. Есть и надувные.
Т.к. нет мачты, и жестких крюков для трапы, винг-доски не убиваются так сильно и быстро.
Падения тушкой на винг гораздо менее травматичны, чем на парус/гик/мачту.
Ветровой диапазон у вингов больше. Я двумя вингами 4.5 и 8м перекрываю ветер от 8 до 25 уз. А парусов надо штуки 4. И то на 8 уз глиссировать может только Формула с гибким плавником и парусом 12м.
Начать ездить с вингом можешь на своем САПе.
Последний раз редактировалось mm7; 16.10.2023 в 01:44
Старый 16.10.2023, 01:48
#171
swimmer45
Вот, кстати, прикольная тема тоже. Это же всё в разных сочетаниях может работать.
Но у меня ощущение, что водоизмещать с крылом без подводного крыла будет сложнее и медленнее, чем водоизмещать с парусом. С парусом часть давления и движущей силы передаётся через шарнир, а с надводным крылом - всё лишь через тело и ноги. Т.е. там и спина будет загружаться неслабо. Идти хотя бы пару минут в одном направлении - конец спине. Оно и с парусом примерно так же - доволно быстро становится охота сменить стойку и направление. А через пару-тройку ходок туда-сюда - бросить парус в воду и отдохнуть немного.
Старый 16.10.2023, 02:22
#172
водоизмещать с вингом (без гидрофойла) будет сложнее и медленнее. Но это делается только первое время, для обучения работе с вингом. Далее, через несколько занятий, райдер смелеет, начинает разгоняться и делать небольшие взлеты на фойле.
Облегчить нагрузку на руки и спину можно тоже применением трапы. Для винга она небольшая - ремень с пластиковым крючком.
Вообще нагрузки с вингами намного легче, чем с парусами. Подъем и управление парусом это серьезные статические нагрузки. С вингом нагрузки менее тяжелые и более динамические - пампинг при разгоне или в закисонах.
Я бы сравнил парусный ВС и вингфойлинг как тяжелую и легкую атлетики.
Старый 16.10.2023, 06:36
#173
Dmitrii
Есть, себе прикупил https://www.raceyou.ru/post460427-83.html
Правда, она и под винг тоже
Последний раз редактировалось Dmitrii; 16.10.2023 в 09:04
Старый 16.10.2023, 06:54
#174
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Да. Единственно нужно помнить, что резьба у шарнира как правило длиннее чем резьба у сапа. Были случаи проколов. Так что или резьбу у шарнира подрезать, но потом он на виндсерф не встанет, либо большие шайбы использовать. Себе из рекламного пластика вырезал.
Старый 16.10.2023, 08:58
#175
Если посмотреть внимательней, то, когда у Вас мачта между ног, шарнир действует ровно в обратную сторону, то есть, приходится держать не только тягу паруса, но и компенсировать усилие на шарнире. Это происходит по простой причине: центр силы действия паруса выше гика, за который тянут руки и возникает опрокидывающий момент, который компенсируется шарниром.
Когда ноги уходят назад в петли (а это глиссирование), а тушка на трапе, то появляется тяга трапой не только по горизонту, но и вниз, что компенсирует опрокидывающий момент относительно гика частично или полностью. А в позе "между ног", естественно, без трапы, всё приходится держать руками, и тягу паруса, и реакцию шарнира в обратную сторону.
Практический пример:
- гик на высоте 1,3м;
- центр парусности на высоте 2м;
- ПС паруса 10кг.
Тогда на гике будет 10х2/1,3=15(кг).
И эти лишние 5кг придётся тащить руками, шарнир тут не помощник, а враг.
И это мы ещё не посчитали детали, вроде того, что при шарнире между ног и слабом ветре парус как правило не вертикален, а отклонён поветру (иначе человеку будет негде стоять, даже если он упрётся грудью в гик, парус всё равно будет не вертикален).
Отсюда, кстати, следует, что, как только пошёл ветер, надо сразу, а лучше заранее, освободить место для установки паруса в вертикальное положение, а это не отступив назад, сделать невозможно.
Вот у винга нет шарнира и центр парусности у него там же, где и руки, поэтому усилия на нём примерно в 1,5 раза меньше, чем на парусе, при той же тяге. На первый взгляд странно, но это следует из конструкции парусной верхушки.
У винга другой недостаток: аэродинамически он хуже паруса и лучше не будет никогда. Поэтому в водоизмещении в нём смысла нет совсем, на глиссе тоже, потому что и парус, и кайт гораздо лучше, вот с фойлом он интересен, но на водоёмах с более-менее ровными ветрами, желательно с волной, то есть, больших.
Старый 16.10.2023, 10:14
#176
Dmitrii
В описании ошибка. У модели 255 длина 255
По большому счету 240,242,255 модели одинаковые. 240 смущает только границей парусов 1.2-4.5 (странно как-то)
В 255 крепление для шарнира - "грибок", паруса любые пихать можно. В 242 не знаю, но похоже, что такое же
Старый 16.10.2023, 10:33
#177
Благодарностей: 480
У винга другой недостаток: ... с фойлом он интересен, но на водоёмах с более-менее ровными ветрами, желательно с волной, то есть, больших.
Уверяю вас, вингфойл интересен на любых водоёмах, даже на болотцах в пару км. К качеству ветра он менее требователен чем даже парусный фойлинг, а водный кайт вообще рядом не стоит. С волной и ровным ветром конечно всё на порядки круче, но это вопрос развития, как и в других видах серфинга.
Так для примера, озерко Лососинное 2,5х3,5км. Представляете какое там качество ветра при 2-10м/с :) Этот трек пройден полностью на крыле! И это у меня достаточно посредственная техника владения:
Старый 16.10.2023, 14:27
#178
Lilo
ненастоящая спортсменка
Аватар для Lilo
Club: Жёлтый снег
Благодарностей: 59
Слушайте, а если я не хочу разгоняться до 30-40 км/ч, чтобы минимизировать все эти травмы и опасности поломок шарниров, мачт и прочего. Мне, скажем, и 20 км/ч за глаза будет. Буду выходить в средний ветер. Тогда глиссирование с какой скорости примерно начинается?
А то все решают одну проблему - как бы разогнаться посильнее. А мне интересно ещё, как бы скорость ограничить, чтобы наоборот - не разнесло. У меня ощущение, что держать скорость относительно небольшой, но и не маленькой, труднее, чем просто разогнаться до всей дури.
Вот вообще не стоит волноваться – глиссировать, ехать быстро невозможно, если не умеешь или не хочешь.
Старый 16.10.2023, 15:15
#179
Starboard Airplane - хороший матрац, своих денег стоит. Сделан добротно, у нас в клубе несколько лет и только пенка обдирается с краев. Давление держит долго, в отличие от многих других.
Полоски снизу называются рейлы. Поскольку у надувнушек нет ни острых краев, ни на днище продолин, то накладные рейлы полезны на хорошей скорости. На этапе освоения в общем-то пофиг.
Чем доска толще, тем сложнее баланс. Эйрплейн кстати толстенький, на нам сапить некомфортно. С парусом на прямой несущественно, на поворотах ощущается.
Старый 16.10.2023, 16:30
#180
Очень незначительный недостаток. Кататься не мешает никак.
К тому же есть жесткие винги, скимбаты. Но на воде они редко используются.
На практике мало кто глиссирует под вингом. Но рекорды ставят.
Я как раз с вингом стал любить именно рваный ветер. На порыве выскакиваешь и потом летишь даже полные провалы пропампывая. А порывы сбрасываются очень легко. Так что винг ооочень интересен как раз на том ветре, который не любят кайтеры и парусники. Рекомендую попробовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
