Старый 13.04.2023, 14:10
#61
Благодарностей: 107
еще я видел, как газовой горелкой пузыри лопают
Старый 13.04.2023, 18:04
#62
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
То есть , если смолу подогреть до 30гр и сразу нанести, то возможно и получится без пузырей. Карбон-лайт и так жидкая, а при нагреве ваще вода. Еще заметил, когда быстро мешаешь, появляются пузыри, особенно когда компонент А холодный- меньше 20 гр.
Старый 13.04.2023, 18:17
#63
Зависит от смолы. Я делал Topcoat Crystal она жидкая и полимеризуется долго, поэтому пузырьки успевают выйти. За щетинками следить надо, да.
Кто-то тут еще писал (mm7 ?) что надо, чтобы температура основы падала в процессе, вроде бы это тоже помогает. Типа выносишь на солнышко перед нанесением, потом в прохладном помещении покрываешь и на ночь оставляешь.
Про "понижение Т" я писал когда-то в том смысле, что когда я делал детали своих первых тестовых фойлов из фанеры, я их нагревал до Т ~150. Это, во первых, убивает грибки и бактерии, во вторых, вода и газы выходят из древесины.
Потом, когда деталь немного остывала до 100-120, я мазал смолой пока она впитывалась.
И вот когда древесина остывает, давление газов в ней падает и она насасывает смолу очень интенсивно.
В данном случае имело смысл так обработать шпон, он бы стал очень прочным и стойким к гниению. Но стал бы и гораздо тяжелее.
От пузырьков тут уже говорили - после нанесения смолы быстро пройтись горячим феном или даже горелкой.
Ну а сейчас можно шлифануть, и если охота, то зашпаклевать мелкие дефекты. Или забить.
Старый 14.04.2023, 19:42
#64
Alexstepper
Благодарностей: 84
Отшлифовал днище 220-600-1500 кругами с водой. Пузыри все#сточились, получилось не плохо. Оставлю как есть.
Приклеил под бортами скотч, чтоб смола не попала на днище.
Нанёс кистью смолу, красота- все коцки пропали, всё блестит, ни одного пузыря. Для профилактики, как советуют производители, брызнул спирта.. пипец, всё покрылось гигантскими пузырями-кратерами.. Быстро убрал их кистью. Через полчаса пузыри снова запузырились. Прошелся по ним феном- стали еще больше. Кистью всё разгладил, ну нафик- будь, что будет))
Старый 18.04.2023, 11:57
#65
Alexstepper
Благодарностей: 84
Решил не наносить 2 слой смолы, чтобы не утяжелять снаряд, а просто отшлифовать.
Купил пасту Гои для пластика и круг из поролона. Получился такой полу глянец, что при наличии неровностей даже плюс.
Теперь осталось приклеить коврик. На Озоне купил коврик для фитнесса Isolon толщиной 5 мм из пенополиэтилена. Заказал синий, привезли бледно голубой.
Материал не прочный, но зато очень легкий . Стал искать клей для полиэтилена, нашёл только этот, в литровой банке.
В итоге рискнул попробовать тонкий двухсторонний скотч.
Отлично получилось! Правда, неизвестно, как он дружит с водой..
Вот собственно и всё. Доска объёмом 108 л. и размером 170х 67см. готова. Окончательный вес- 6.5кг. ППС 17кг/м2- 1500р., с каждой стороны 2 слоя 200 стеклоткани+ усиление в районе фойла и ног. Всего ткани 12м2 по 180р, смолы 3 литра по 1000р, пол метра шпона (255р м2), шлифовальные круги и бумага- 500р. Итого около 10000р.
Стройтесь!
Старый 18.04.2023, 15:35
#66
Классно!
Старый 18.04.2023, 16:28
#67
Alexstepper
Благодарностей: 84
Спасибо! В эти выходные у нас обещают +20. Протестирую её на воде.
Старый 19.04.2023, 01:07
#68
Благодарностей: 222
Как обьём измерялся?
Старый 19.04.2023, 08:58
#69
Alexstepper
Благодарностей: 84
По весу таблетки. После обработки - 1.85 кг. При плотности ППС 17кг\м3 - это 1.85/0.017≈108л.
Старый 19.04.2023, 17:47
#70
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Насчет коврика - покупал на сайте Эвафом нормальный ЭВА коврик твердостью 55 шор, у них же можно купить клей или взять ту же 'рогнеду' - '88 металл'.
Проверено, держит норм, не отклеивается.
Старый 19.04.2023, 18:19
#71
Благодарностей: 107
А 55 шор не мало для наших целей?
Старый 20.04.2023, 12:14
#72
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Прямо один в один с фирменными.
Старый 20.04.2023, 21:10
#73
Alexstepper
Благодарностей: 84
Я смотрел этот магазин. Там с листы с рельефной накаткой продают от 2 м2. А мне нужно было 0.5 м2.
Старый 21.04.2023, 09:40
#74
Alexstepper, Я что-то пропустил. А как рассчитывалось положение бокса на продольной оси доски?
Старый 21.04.2023, 11:59
#75
Alexstepper
Благодарностей: 84
Я посмотрел расположение центра us box на разных моделях и нашёл , что оно +- 26см от кормы.
У старборда 26 например. Оно разное в зависимости от объёма, но я думаю, есть тенденция к уменьшению этого расстояния.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
