Непрочитано 14.12.2022, 10:28
прототип NP Fly
Непрочитано 14.12.2022, 20:10
Вот что бывает с такими ручками (без должного усиления).
Непрочитано 14.12.2022, 21:40
Это уже все знают! И даже Duaton
Непрочитано 15.12.2022, 00:59
Вот Юнит 2023. Тряпку какую-то новую применили. Надеюсь ручки усилили.
Непрочитано 15.12.2022, 08:38
Да, усилили. И у NP, есть усиления.
https://www.neilpryde.com/products/fly
Последний раз редактировалось asmaster; 15.12.2022 в 16:02
Непрочитано 29.12.2022, 20:04
Назад к кайту?
Непрочитано 02.02.2023, 07:08
Гонг сделал 9м монстра
Непрочитано 02.02.2023, 08:45
На первых же секундах спалиться. На заднем плане глиссирующий обычный виндсерфер) Когда все вингоделы стремятся к уменьшению размеров без потери эффективности, Гонг лепит этих монстров. Была же у них уже 9-ка.
Непрочитано 02.02.2023, 16:41
он вначале сказал, что ветер 9-13 уз. Но типа он все равно хочет испытать и пампать не хочет.
Я в таких условиях на порывах взлетаю на 6.5 без особого пампа.
виндсерфер похоже тоже на фойле ехал, не взлетел еще.
Непрочитано 03.02.2023, 11:37
antnik
banned
Благодарностей: 27
Реально в 9 ке нет смысла. Смотрю на 6 м2 при ветре 7 узлов взлетают же. Если только взять крыло фойла поменшье 1000-1500 см2 тог да имеет смысл взять 9 ку для увеличения скорости свинга.
Непрочитано 03.02.2023, 16:47
На мой взгляд винг 9-ка имеет смысл исключительно под самые слабые ветра, следовательно, и под самые большие крылья. Что делать, если раздует? Убраться с воды раньше, чем раздует.
Если серьёзно, это же мечта, летать при ветрах 4-6 узлов!
Если полёт предполагает скорость хотя бы 20-25км/ч, а это, между прочим, 2-3-кратное превышение такой скорости ветра, то тут может винг и не справится чисто по аэродинамике, нужно ставить парус 10-ку.
Непрочитано 03.02.2023, 17:12
Винг очень терпимый по верхнему пределу. Я с 6.5м мог ехать при 20-35 уз. Вернее при 20 ехал нормально, усилениях 25уз более-менее, при порывах 35, просто растравливал его флажком и ехал на малой скорости.
25 не знаю, а 20 выжать можно. Крыло надо высокоаспектное. И попампывать.
Непрочитано 24.03.2023, 20:59
Когда я в прошлом сезоне увидел проун доску, подумал, неплохо бы попробовать как она идет в лайтвинд с большим фойл-крылом.
Но доска была в ремонте и не моя.
Теоретически водоизмещающие корпуса имеют предельную скорось около 1 корпуса в секунду, после чего сопротивление очень сильно возрастает. Практически тоже.
Но с фойлом другой случай, он должен начать работать на меньшей скорости и вытолкнуть доску до того как она упрется.
И вот чувак сравнил, широкую глиссирующую доску и узкую обтекаемую (проун/даунвинд).
И у него получилось!
Уже начинаю хотеть!
Непрочитано 23.04.2023, 15:12
Вот еще один на зубочистке. Говорит разгон суперлегкий. И он летал даже в 7 узлов.
Включите субтитры.
Непрочитано 28.04.2023, 19:41
Назад к лонгбордам!
чуваки топят за "зубочистки".
сопротивление меньше, набор скорости легче, крыло и винг можно меньше, итд итп.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
