Старый 06.01.2023, 13:46
#61
overflight
Аватар для overflight
Sail Number: 186
Благодарностей: 41
Пока живы те кто любит "женщин" тяга "дрочить" будет горизонтальна. Когда умрут прогнозируем вертикальный вектор.
overflight на форуме Ответить с цитированием
Старый 06.01.2023, 16:58
#62
С винг фоилом это вообще отдельная тема. Их само по себе одно присутствие в трафике виндсёверов крайне опасно...
Какие-то проблемы надуманные.
У нас все катаются и ниче. Плюс еще катера, яхты ... Кайты немного в стороне.
Просто перед маневром надо смотреть по сторонам и даже назад. И вообще быть осторожным.
У вингов вообще скорость обычно гораздо меньше, чем у виндсёрферов. И крыло фойла тупее, чем плавник. Так что кто еще опаснее.
Но, согласен, винги могут делать непредсказуемые или непривычные для других маневры. Стиль более маневровый. Поэтому, опять, все должны смотреть перед маневром.
В таких скученных местах лучше иметь винги с окнами .
Сообщение от overflight Посмотреть сообщение
С вингом самый оптимальный вектор - 45. На полвторого.
Старый 12.01.2023, 18:04
#63
Urry1
Аватар для Urry1
Благодарностей: 17
Всё течёт, всё меняется… когда не будет сил таскать и вытаскивать снарягу на берег, может, и свингом заняться можно. Но хоть он и с ногой, а скоростёнка там так себе. И у кайта с хождением по морю не айс, если ветровая тень или иссякла дуйка, то приехали. А на виндёрфе на тех же 125 литрах можно и глиссировать, и в водоизмещении на берег вернуться, когда Кайты на воде лежат и подняться не могут, а заборчиком тянут вниз по ветру. Как Вингер в 4мс в таком случае делает, не знаю. Пампит или машет? Я на своей фанатке 130й в 4мс даже вырезаюсь в нужную точку. Не надо грести.
Старый 12.01.2023, 21:08
#64
antnik
banned
Благодарностей: 27
фойл вингу достаточно ветра 7-8 узлов. Для виндсерф фойла можно взять крыло 900 см2 и взлет при тех же 8 узлах с парусом 9.2-9.8. Но скорость зато в 2 раза быстрее свинга
Старый 12.01.2023, 21:59
#65
Сообщение от Urry1 Посмотреть сообщение
В 4мс еще можно распампаться. Если меньше, то, если доска водоизмещает, то ставишь винг одним концом на доску, точно как парус, и медленно тошнишь. Если ветер 0, то гребешь руками или гиком от винга (если Дуотон)
Сообщение от antnik Посмотреть сообщение
Когда я ставил крыло 700, скорость с вингом была в 2 раза быстрее других вингов, и даже быстрее половины слаломистов на плавниках.
Сама скорость не проблема. Просто кому что нравится.
Старый 13.01.2023, 11:55
#66
antnik
banned
Благодарностей: 27
но для такого крыла и ветер нужен соотвественный для винга 6 кв? И как на нем катать когда ну очень рваный ветер. парусом то я отрабатываю эти кирпичи. А тут опять аква родео с коротким фюзеляжем???? Я уж смотрю в строгино когда рвань свингеры как кузнечики летают. А потом вставай стартуй, а на это уходит не мало сил может кому то это и нравиться, но я смотрю они бедолаги в конце каталки еле живые.
Старый 13.01.2023, 13:01
#67
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Могу констатировать, что Вы даже примерно не представляете себе, что такое винг, что неудивительно, если наблюдать за Строгино))) Если бы я наблюдал за виндсерферами в Строгино, я бы наверное считал, что это какой-то каличный вид спорта для пенсионеров и лучше покататься на роликах или скейте. К счастью мне повезло регулярно наблюдать за виндсерфингом в Анапе, где Михеев играючи крутит фронтлупы, Макар танцует по волнам, а Юдаков выстреливает в небо. Поэтому виндсерфингу я желаю жить и процветать, как совершенно уникальному по красоте и технической сложности виду спорта.
Но именно рванина и лютый лайтвинд являются теми стихиями, где винг работает на порядок лучше и проще виндсерфинга. Потому что можно на порывчике в 5 мс запуститься с невесомым вингом размером 5.5 на досочке 70 литров и после этого бесконечно катать короткими галсами на безопасной дистанции, даже когда ветра не будет вовсе, используя встречный ветер. А почему? А потому что фордак простой, а в виндсерфинге сложный, вот и всё. Всё остальное вторично. Кто сомневается, предлагаю весной несложный челлендж - 30 фордаков подряд на видео... посмотрю я как Вы будете с лопухом на 130 литрах повороты делать, какой длины будут галсы, какой радиус поворота и какая там будет средняя скорость в итоге с учётом всех падений и вытягивания за стартшкот
А для затравки короткое видео из интернетов о том, что такое винг и встречный ветер. Жаль чувак фордак не стал делать и в обратную сторону не поехал, для полноты картины было бы идеально. Если найду в округе аквабайк, попробую провернуть такой фокус
Старый 13.01.2023, 13:50
#68
antnik
banned
Благодарностей: 27
Я за Вас рад, что вам нравиться неспешный полет. Я по первой на щайтан ноге тоже балдел интересно было, но привык уже не то чуствую, что на плавнике когда флэт скорость поинтересней. А во когда лайт винд да это лучше 11 м лопух с формулой и теперь у меня одна доска слаломка для плавиника и фойла. А что насчет свинга да у Вас на морях есть волны, на которых это очень актуально поймал волну и пошел на крыле винг для этого идеально подходит. А у нас на болотах почти флэт и рваный ветер. Ну многие переходят на винг и радуются.
Старый 13.01.2023, 18:41
#69
Сдаётся мне, встречный ветер использовать без крутой физухи и скачек галопом на крыле вряд ли реально.
Насколько я увидел, чистого штиля там нет. Более того, явно виден приход порыва.
Что касается фордаков, то да, на виндфойле эта процедура не для каждого желающего при предельно слабом ветре, мягко выражаясь, а с вингом это банальный поворот. Но при штиле, когда вымпельный ветер чисто встречный, ещё большой вопрос что лучше, махать вингом или просто его бросить и скакать на крыле. Возможно, что с вингом элементарно лучше держится равновесие, вот с полным штилем я что-то видео не видел с вингом в качестве главной тяги.
Старый 13.01.2023, 19:39
#70
   Сказали спасибо за это сообщение: 8
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
Виндсерфинг никогда не умрет! Как не умерли горные лыжи, ролики, скейтборд и много много видов спорта!
да, с появлением кайта, винга, фойловых дисциплин - интерес слегка упал, но люди кататься не перестанут! Так что прекратите паниковать!!!))) Усе буде добре!))
Старый 14.01.2023, 00:26
#71
Благодарностей: 504
windmax, целиком и полностью!!
А разнообразие, это хорошо.
Старый 14.01.2023, 21:43
#72
Anton Chehov
Club: сам по себе
Я давно не катал с тех пор как переехал в Сочи. Тут нашел только вариант небольшой парусной лодки типа швертбот. Ветерок слабый. Большие лопухи я не люблю. Снаряга 2 года пылится в Ростове, она для сочинских условий не годится. Есть надежда что в следующее лето поеду все таки в ейск или на должанку, покатать хотябы 2-3 раза за лето. Пробовал также ездить к Макару на косу чушка, но из Сочи, ну очень муторно добираться. Приезжаешь как выжатый лимон, а больше 2-3 дней выделить не могу( Не жалуюсь, понимаю что сам виноват. Вот рассказываю как есть.
Старый 14.01.2023, 23:14
#73
insurgentus
Club: Не состою,пока
А может Винд и Винг подружатся
подружились уже,красиво получается,называется iQFOiL https://youtu.be/YR0LE25ifuY
insurgentus вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2023, 03:27
#74
И где тут винг?
Старый 15.01.2023, 21:14
#75
insurgentus
И где тут винг?
но есть винд и фойл.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
