Непрочитано 27.11.2022, 21:18
Мелкая фигня: ремонтный скотч
Поскольку паруса юзаю старые, а еще клуб в потенции, то второй раз уже заказал и получил вот такую клейкую ленту на али. Ширина 60мм, что интересно. По консистенции весьма похоже на рулончик, что продавали как специальнопарусноремонтный в марабу, тоже чуть тянется и такой толстенький. Однако марабушный шириной 10 см, что неудобно, и больше тыщи, что неприятно. Этот же товарищи летом растащили сразу на паруса, и даже на кайтбаллоны, а стоит всего 300 рэ с доставкой, так что рекомендую.
Параллельно заказал по описанию схожий "скотч для ремонта теплиц", у нас на всеинструментах, есть нечто и в озоне и в яндексе, но дороже... Этто уже для импортозамещения, из мысли что мож и нашенское не хуже. Как придет и опробую это тоже, отпишу.
Кому интересен только тонкий канцелярский скотч, прошу сильно не волноваться, его никто не отменяет ,)
Последний раз редактировалось lalex; 27.11.2022 в 22:48
Непрочитано 27.11.2022, 22:38
Я использую скотч для пароизоляции, держит мертво, клеить удобно, так как он с подложкой. Также клеится и к дакрону в отличии от спецскотчей для парусов. Sitko flex или Delta. Рекомендую!
Непрочитано 27.11.2022, 22:47
Спасибо, буду знать, но пока этот тепличный выше похвал. Я было уехал, а кайтеры затребовали его баллоны клеить, пришлось им переслать. Наш ленивый шеф стал им доски временно клеить: скотч эластичный и обхватывает округлости ))
На озоне заказал на пробу "бельгийский" HPX All-weather, но пока не пришел. Он по цене почти такой же: китаец 300 рэ 10 метров, бельгиец 700 за 25.
Непрочитано 28.11.2022, 08:26
lalex,
Я пробовал подобный для теплиц. Тот, что для пароизоляции получше будет, да и клеить его удобнее. От на подложке, можно предварительно ножницами закруглить углы, чтобы со временем не задирались. Один недостаток - он не прозрачный.
Непрочитано 28.11.2022, 11:52
алексей-дм
lalex,
когда парус состоит уже из одних заплат, то непрозрачный не годится
алексей-дм вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.11.2022, 12:25
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Когда парус состоит из одних заплат- может выручить плёнка оракал.
Убираешь заплатки с одной стороны и заклееваешь всë окно, затем со второй стороны, непросто это правда.. Я на одном 4,7 так делал, но там смотровое окно небольшое совсем.
Побочный эффект- окно становится прозрачным
Непрочитано 28.11.2022, 17:01
Dmitrii
Оракал 551 - морской воды не боится. Большие паруса тоже можно клеить. Большое окно на камберной девятке второй год без проблем
Непрочитано 28.11.2022, 17:17
У меня как-то без подложки без проблем получалось ,) Скруглять любой такой скотч не особенно надо, держится мертво и так.
Оракал и клейкий дакрон тоже есть, применяется иногда, но главнее именно скотч. Он дешевый, а трещины то и дело возникают, 10м уходит быстро. Если окно уже все потрескалось, проще заменить. Впрочем нам это легче прочих, только дождаться пока мастер накатается: вот на этот период и скотч ,)
Непрочитано 28.11.2022, 19:31
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
А он прозрачный? Я себе как то заклеивал "бронепленкой" которую брал для машины, тоже небольшой рулончик шириной 10 см.
Непрочитано 28.11.2022, 20:53
Прозрачный, конечно. Я в первом же сообщении темы написал, что это полный аналог "специальной пленки для ремонта парусов", что продавалась в Марабу. Только сильно дешевле и не 10 см шириной, а 6 см. На мой взгляд, это гораздо удобнее, 10ку без пузырей фиг наклеишь. Она марабушная тоже есть у меня, но в этот сезон и не юзал, "китаец" ее полностью заменил. Раньше применял, но как правило, приходилось резать на куски шириной 4-6 см, поперек.
По ссылке там один прозрачный, другой зачем-то синий. Мой вот
ID:	62164  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.11.2022, 20:57
Если заклеить на время, пока накатается парусный мастер, проще заклеить обычным скотчем из хозмага, а если чтобы надолго хватило, лучше запариться оракалом.
Что то не понимаю сценария, когда нужно заморачиваться специальным скотчем.
Несколько дней вполне и обычный держит.
Непрочитано 28.11.2022, 21:02
Знакомый посыл ,)
Обычный скотч у нас тоже есть, и как и когда им пользоваться, знаем. Но тем не менее спасибо ))
Мастер катается долго, упорно, и немало берет даже со своих. Я лично терплю до осени, а кого жаба душит - и дольше. При этом я нисколько не против обычного тонкого нетянущегося, скотча: в принципе и он доживает до осени, хоть и отслаивается местами.
Но при такой микроскопической цене толстого эластичного скотча - это больше дело простого вкуса. Понимания тут не требуется: чем кто хочет, тем и клеит.
Последний раз редактировалось lalex; 02.12.2022 в 11:33
Непрочитано 29.11.2022, 09:33
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
А научите пользоваться марабушным. Купила в свое время задорого, но так и не смогла применить. Не отматывается, не клеится, не держит.
Непрочитано 29.11.2022, 20:37
Марабушного я исклеил один моток, второй чегойто не пошел. Но впечатления немного иные: у меня не отматывается, слишком тянется, и ко всему липнет, фиг отклеишь. Даже применял к нему подложку от двухстороннего скотча.
Перешел на китайца, и с прошлого года марабуец лежит без дела.
Последний раз редактировалось lalex; 02.12.2022 в 11:32
Непрочитано 30.11.2022, 11:18
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Марабушный( чинуковский)скотч при правильном использовании держит очень хорошо.
1. Обезжиреваем поверхность ламината. Если трещина близко к краю , лучше подпороть место прошивки чтобы край скотча лёг под нахлест, потом восстановить строчку)
2. Правильно отмотать.
Аккуратно поддеваем край скотча от мотка на 0.5 см по всей длине рулона и приклеивания на жесткую поверхность( я использую вертикальные опоры на станции) и отматываем нужный кусок по длине. Отрезаем ножом или ножницами. Стараться брать наименее повредив клеещую поверхность.
3. Накладываем отрезанную заплату на поверхность полотна и разглаживаем. (Я как жесткую подкладку использую разделочную доску).
4. В особо нагруженном месте скотч можно прошить руками зигзагом.
5. Для защиты от УФ можно поверх заплатки наклеить блестящий тонкий скотч UNIBOB из Леруа....
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
