Непрочитано 13.11.2021, 17:41
#376
Блин, скоро уже трахаться будут в джайбе.
А я все трахаюсь его просто сделать
Непрочитано 15.11.2021, 00:38
#377
Да, немного демотивирует
Непрочитано 15.11.2021, 15:24
#378
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Это люди "с жиру" бесятся а вот вполне земное ))) https://youtu.be/uN6ywQPZKgI
Непрочитано 15.11.2021, 16:19
#379
Немного мотивации :)
https://youtu.be/31tb3QZHjFA
Непрочитано 16.11.2021, 14:20
#380
NikolayUB
Small board balancer
Вот еще, чуть менее земное, но там тягу можно джостиком сделать постоянной
https://www.youtube.com/watch?v=zqbQccDSdmA
И на ali есть кит для сборки:
https://aliexpress.ru/item/100500135...archweb201603_
уже 90 тыс, летом за 130 стоил
Китайские двигатели и контроллеры с али обычно нормально работают, в отличии от аккумуляторов
Аккумуляторы на али лучше не брать, потом всю зиму их тестировать и сортировать по параметрам придется.
Нужно искать серьезного поставщика и сборщика
Например: https://titanat.ru/product-category/...0v-2-or-72v-2/
Так что может выйти по затратам даже сравнимо с комплектом парусов.
Однако, за счет ветра кататься интереснее
Последний раз редактировалось NikolayUB; 16.11.2021 в 16:36
Непрочитано 16.11.2021, 14:33
#381
Дааа ! прекрасные похороны плавников получились.
Даже для Дефи плавник уже не нужен.
Непрочитано 16.11.2021, 14:42
#382
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
уже 90 тыс, летом за 130 стоял
Раньше, без теплого гидрика и смелости хотя бы зимой можно было чем то заняться иным. С электричкой и в холодный безветренный день опять на спот. НЕТ!!! надо остановится)))
Непрочитано 16.11.2021, 14:47
#383
ну ты посмотри на видео - он за пол дня научился на электричке делать все что можно придумать. Дальше что ? на этом плоту на работу ездить ? или гонки - у кого мотор мощнее устраивать ?
Вау эффект от полета проходит быстро. А дальше надо стульчик ставить, что бы не так утомительно рулить было.
Непрочитано 16.11.2021, 16:42
#384
NikolayUB
Именно так. Поэтому электро только для самокатов и скейтов хорошо - как раз на работу ездить
А про велосипед не уверен - он уже физкультура...
Непрочитано 16.11.2021, 20:18
#385
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Электрофойл это для самых ленивых и наиболее мажористых. То что движется не от мышечной силы или ветра/солнца не интересно для определенной группы людей.
Катаю на веле по 50 в день по степям, были мысли сделать электро доезжалку, особо когда -10C и 15 м/с в харю по пути домой. Не стал, может это консерватизм но я не хочу терять этого ощущения "нет сил а надо"
когда давным давно https://youtu.be/BYjqg_DLH34?t=34
Непрочитано 16.11.2021, 20:28
#386
/BYjqg_DLH34?t=34[/url]
"Ракеты" были с 1957
Непрочитано 17.11.2021, 14:05
#387
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
а вот так?
https://youtu.be/W6xrDzmHjCY
Первая авторская заявка на судно на подводных крыльях принадлежит российскому изобретателю, французу по происхождению Ш. де-Ламберу, который запатентовал свое изобретение в 1891 г. во Франции, а в 1894 г. в США.
http://alternathistory.com/otechestv...k-predislovie/
Непрочитано 18.11.2021, 09:12
#388
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
А вот и один из самых наилучших решений https://youtu.be/wpBw6qybIHI
как можно видеть сопротивление минимально, в том числе за счет того что "сапог" двигателя передает не механический момент а электричество. Сопротивление лобовое "сапога" минимально
Непрочитано 18.11.2021, 16:40
#389
Если передавать электричество, то надо размещать двигатель под водой. А у него обычно диаметр больше, чем у пары конических шестерен. Так что с сапогом это еще надо посмотреть, что лучше.
Непрочитано 18.11.2021, 16:45
#390
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
https://youtu.be/HOjHv_Fspkc
они не скрывают конструкции.
Это фактически "фюзеляж" в одной среде.
Сапог на стыке 2 сред -жидкости и воздуха
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
