Непрочитано 03.11.2021, 16:25
#61
Благодарностей: 480
А что потом? Мужик стал жаловаться, перестал кататься на ней или ещё чего?
Непрочитано 03.11.2021, 16:42
#62
NikolayUB
Small board balancer
К Simmer фойлу, по уму и доску надо было Simmer 110 взять. Ну что куплено, то куплено. Будет летать, ни куда не денется.
Ужасно-ужасно, рельсы у купленной на целых 5 см впереди, чем у рекомендованной Simmer
Шучу, полетит конечно
На самом деле такое сравнение в одной плоскости по картинкам некорректно. В зависимости от формы доски, переднее крыло на конце фойловой мачты, может оказываться в различных положениях по отношению к мачтовому погону. Положение пятки фойла не совсем показатель. Аналогичное смещение рельсов на 5 см вперед есть также в сравнение с другой доской Fanatic - смещение выглядит, как вполне осознаное решение для данной формы доски
Непрочитано 03.11.2021, 17:22
#63
не знаю. этот сезон ту часть парковки закрыли и мы стали парковаться в разных местах. Да и вообще все лето не дуло.
Непрочитано 03.11.2021, 17:56
#64
Благодарностей: 480
Ужасно-ужасно...
Так вот при прочей равной геметрии Simmer компактней и легче, а это то что надо для твоего фойла и соответственно стиля катания (винд/винг)
Непрочитано 04.11.2021, 20:38
#65
NikolayUB
Но 110 литров - это с гарантией вода переливается по палубе и петли гребут воду.
Тогда Simmer 130 надо было, но она уже 82 см, а у меня в машине от сложенного среднего сиденья до потолка только 78 см (верикально доски на боку перевожу посередине машины)
Кстати раскопал, что разработчик этого фойла скорее всего фирма Loftsails, которая специлизируется по парусам и теперь фойлам, и своих досок не делает
Найдите отличия :) :
https://www.loftsails.com/windsurf-g...w-aspect-foil#
на моей фотографии может показаться, что мачта сужается к низу, но это ракурс съемки - она одинаковая по ширине по всей длине.
Последний раз редактировалось NikolayUB; 04.11.2021 в 22:53
Непрочитано 05.11.2021, 13:15
#66
Благодарностей: 480
Я тоже так рассуждал, про литраж. Попалась 105л доска 170/72см взял на пробу, готовясь к гемору. По факту оказалось самый раз, можно было и чуть меньше. С парусом попробовал разок, ваще не понял и отложил это занятие. Надо было Винг осваивать. Для Винга литраж в сравнении с парусом можно брать меньше. Если бы у тебя фойл был чисто виндовый, тогда да, доска под парус должна быть больше.
Непрочитано 05.11.2021, 14:32
#67
А что не понял? Можно поподробнее?
Меня на моей 190х80см 120л приводило неподецки. А если давануть на МПФ и передней ногой, то нос тонет. Или я не привык еще?
подтверждаю, для паруса комфортнее доски подлиннее, скажем 210 см
А на винге есть кто вообще на кайтовых фанерках катаются, лишь бы ноги умещались.
Непрочитано 05.11.2021, 15:44
#68
Благодарностей: 480
Дело было в жуткую рванину, на второй или третьей сессии. 4-12м/с с турбулой. Крыло дёргало и я постоянно валился в воду. Решил попробовать с парусом, ну вроде опора будет дополнительно. Фойл стоял под винг, на середине рельс, они у меня длинные. Переставлять, не стал время тратить. Парус был собран 4,7м. Ну в общем да, то приводит, то нос притапливается. Взлетал на недолго, но тоже стал шлёпаться и решил больше не мучиться, что бы доску мачтой не разбить. А там, то ли окончательно раздуло ацки ,то ли гроза, то ли стихло. В общем, решил до более комфортных условий парус отложить. А в дальнейшие дни, уже как то и не хотелось пробовать. Решил в Винг "упереться", т.к. с парусом я уже налетался за 4,5 сезона.
Непрочитано 05.11.2021, 19:02
#69
Я даже могу сказать с достаточной точностью какой должна быть разница в объёме. На вес парусной верхушки. Если парус фойловый камберный 8м2, вряд ли он будет весить менее 4кг, скорее ближе к 6кг, плюс гик 3-4кг, плюс мачта 2-4кг, плюс удлинитель, обвес, шарнир - ещё 1-2кг, всего 10-16кг. То есть, если доска для винд-фойла 120-140л, то для винг-фойла 104-130л. Универсал где-то в районе 120-130л. Пример, естественно, чисто для демонстрации как можно прикинуть.
Вес самого винга можно не считать, потому что он при стоянии на месте сам держит свой вес, если ветер хоть какой есть, а далее это уже не имеет значения.
Так мне кажется.
Непрочитано 05.11.2021, 19:11
#70
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Я с парусом фойлаю на RRD Pocket Rocket 180x76 см, 120 литров. Замечательно всё работает, никаких проблем.
Непрочитано 05.11.2021, 19:31
#71
а какой парус?
А, да, я про трудности писал, когда с плавником. А с фойлом еще не пробовал.
Непрочитано 05.11.2021, 20:00
#72
motogon
Weight: 83 kg.
а какой парус?
от 3.3 до 6.8 - большего размера паруса у меня нет.
Непрочитано 05.11.2021, 22:27
#73
Благодарностей: 480
Так она для паруса в основном и делалась, для винга как доп опция, для самого начала. Только не говори, что с вингом не хочется доску по-меньше.
Я даже могу сказать с достаточной точностью какой должна быть разница в объёме. На вес парусной верхушки. ...
Так мне кажется.
В идеале доска должна соответствовать виду серфинга и выбираться в соответствии с рекомендациями и спецификой данного вида. У меня для винд-фойла доска 175л, а для винга мне можно и 95л брать, это с учётом начального уровня. Универсальная доска для таких разных видов как парус и винг, будет варьироваться в очень широком разбросе параметров и будет либо ни то ни сё, либо лучше в оном и хуже в другом.
Непрочитано 05.11.2021, 23:30
#74
motogon
Weight: 83 kg.
Они её как гибрид позиционируют: парус - крыло - SUP. Я на ней с крылом начинал, но после пары недель на ней купил Quatro Wing Drifter 5'6" - 168x71 см, 105 литров.
Непрочитано 05.11.2021, 23:32
#75
NikolayUB
А почему у нее максимальная ширина впереди? Нет ли соображений?
И они RRD 180 похоже разные, на картинке во вложении есть Ваш?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
