Старый 11.01.2021, 12:50
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Ножные петли Dakine
Есть ли кто нибудь то использует эти петли dakine ,они асимметричные 3шт.Планирую поставить на доску Стадборд Код 103л .
Кто пользовал ,насколько удобные ,есть ли смысл заморачиваться ?
Родные стали немного хлопковаты.Вобщем буду благодарен за отзывы.
Старый 11.01.2021, 13:26
Привет. Петли очень удобные, достаточно жёсткие и плотные, только настраивать долго. Надо шурупы крутить. Мне в таких гораздо удобнее, чем в стандартных. Я даже на фойловую доску такие поставил (два комплекта передних соответственно)
Старый 11.01.2021, 13:49
смотря что хочется, если -зафиксировать ноги максимально жестко на доске любой ценой, то только дакайн кор контур.
более жестких и более фиксирующих ноги не существует.
минусы:
нет подстройки, врятли будешь перекручивать винты, скорее начнешь кататься всегда в одних сапогах или всегда без.
не всегда можно своевременно выдернуть ногу, однажды я с помощью них кость в стопе сломал.
лучше не брать б\у, пластик со временем трескается.
Старый 11.01.2021, 13:57
-nn-,
Нога выдергивается лучше, чем в стандартных. Главное по колено не вбивать))
Старый 11.01.2021, 15:45
ага) мне просто лень было ее вытаскивать, я подумал, чот я давно ее не ломал...
пс. слышал еще (это уже не мое мнение), что фристайлеры редко выбирают эти петли, потомучто часто падают и лучше чтобы петля была помягче и не так травмировала ногу.
но это не значит что их не ставят фри доски, просто есть тенденция. сам имею два комплекта кор контур и один ион для фри доски.
Последний раз редактировалось -nn-; 11.01.2021 в 15:57
Старый 11.01.2021, 16:01
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Я просто подумал что за счёт асимметричной формы и как бы более повторяющей форму ступни на них легче вставлять и вынимать ступню.У меня например на слаломке Эхосет петли очень мягкие ,так поначалу постоянно матерился ,ступня постоянно застревала ,потом конечно приспособился но все равно не комильфо.
А так всем откликнувшимся спасибо ,думаю что надо попробовать.
Мне только непонятен комментарий что надо крутить шурупы,что имеется ввиду -на других петлях тоже шурупы или что то другое имелось ввиду
Старый 11.01.2021, 18:13
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
На других петлях размер регулируется липучкой, а на Дакайне перекручиванием шурупов в разные дырки.
-nn-,
Ноги у всех разные
У меня была обратная ситуация. При уборке на фойле в стандартных петлях получил сильное растяжение голеностопа. Ногу зажало и перекрутило. Доска плавала фойлом вверх и я смог достать ногу только нырнув вниз головой. Воздуха хватило на грани.
Старый 11.01.2021, 18:52
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
А ну я предполагал что эти петли не регулируются ,но не беда на доске я один ,размер не ходовой так что один раз установил и все !
Старый 12.01.2021, 13:30
-лекс-, ну понятно что все относительно, вынуть и вставить в мягкие и маленкие петли конечно сложнее. но в сильно мягких и маленьких вообще не нужно кататься.
в нормальные, свободные, классические, вставить\вынуть чуть проще, правда есть риск что они всеже перекрутятся когданибуть, но если обе ноги в петлях, то перекручивания не будет, а вот если падение спиной вперед и тело ушло под воду, а доска осталась сверху, либо доска ушла под воду, а тело на плаву (после приземления кормой, так я и сломал ногу) тоесть днище доски повернуто к заднице, то вынуть ногу из кор кнтура не удалось. думаю в мягкой петле тоже не вынул бы ногу, но ее может быть не так сильно сдавило бы...
Старый 12.01.2021, 13:47
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
У меня после перехода на такие петли почему-то стало проще с фордаком (он у меня в стадии активного закатывания). Из жёсткой контрукции предсказуемей вынимание ноги происходит.
Но в первые дни, видимо из-за неправильной настройки, на приземлении носом в воду переднюю ступню сильно крутануло, даже болела потом. А вот когда перекрутил болты пошире, чем обычно - больше ни разу не застревал, хотя прыгал и месился будь здоров. В общем, моя не претендующая на истину рекомендация - настраивать шире обычных петель сразу, потому что здесь стабильность обеспечивается за счёт жёсткого верха более чем достаточная, и боковая поддержка не так критична.
Кстати, на днях в Анапе общался с небезызвестным Сергеем Михеевым (aka Децл), который сказал, что после переломов только в таких петлях и катается.
Старый 20.01.2021, 08:38
ukka
Летучный сёрфер
Отличные петли!
Использую давно.Очень удобные.Уже второй комплект использую.
Задняя начала рваться через 5 лет.Где можно купить? Подскажите.
Старый 20.01.2021, 09:39
У Макара вроде были.
Старый 21.01.2021, 00:29
Это очень классные петли, мне очень нравятся! Рекомендую! Главное покрепче прикрутить, чтоб не разболтались.
Размер на них регулируется переставлением прижимной пластмасски в другую сторону, они не симметричные - разная длина от краев до центра.
Старый 27.01.2021, 16:09
Благодарностей: 482
для слалому и фрирайдо с тапками, самое оно.
на вейвике стояли, кожу рвут люто... викинул нафиг, поставил супримо.
Старый 28.01.2021, 10:40
Кстати бренда Dakine больше нет. Его слопала Cabrinha.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
