Непрочитано 06.01.2021, 14:42
#151
Ладожанин, парус-он,мачта-она)))
Прикинь, а по-итальянски парус - она, мачта - он. Как жить дальше, теперь не знаю.
Непрочитано 06.01.2021, 14:43
#152
as26
Аватар для as26
логичней)
Непрочитано 06.01.2021, 14:46
#153
Ладожанин
Аватар для Ладожанин
Club: Русский Ветер
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 11
Ждем откровений про паруса/мачты трансгендеры
(достал попкорн, уселся поудобнее)
Ладожанин вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.01.2021, 14:48
#154
Сообщение от Ладожанин Посмотреть сообщение
Может вынесем в отдельную флудильню?
Тема оказалась актуальной, как я посмотрю
Так тема по сути раскрыта и закрыта еще страниц 5 назад. Все идет как обычно - потом флуд обо всем и после этого про сиськи. Ас26 к этому и переходит
Непрочитано 06.01.2021, 14:49
#155
as26
Аватар для as26
Ладожанин, кого не устраивает мачта с парусом,тому в с вингеры
Непрочитано 06.01.2021, 14:53
#156
а если в какомто языке мачта и парус оба мужского рода?....
вот кайтеры вашу проблему давно решили, у них все просто...
Непрочитано 06.01.2021, 14:59
#157
Ладожанин
Club: Русский Ветер
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 11
Кстати:
- винг -прикольная штука.
Все хочу обзавестись, да пока не могу определиться - каким.
Подкупает больше всего Дуотон наличием гика и летучки, но пока негде потестить. Как определюсь - куплю обязательно такой снаряд.
Непрочитано 06.01.2021, 15:00
#158
as26
Аватар для as26
а если по теме, то надо покупать родную мачту и не мучится. искал верх для касейл 490 100%,из четырех СС более или менее пойнт 80% подошел. остальные верхушки были сильно флекс
Непрочитано 06.01.2021, 22:19
#159
Благодарностей: 504
as26, ну это просто КаСейл не очень СС, хотя в юнифайберовской табличке как СС обозначен.
Вроде писал тут уже как-то, Ga Vapor > 14 года (которые уже СС пошли) не сел на Касейловскую мачту, хотя на другие СС садился замечательно.
Непрочитано 07.01.2021, 00:19
#160
А как там с циферками? А то я летом сравнивал две почти одинаковые по всем показателям в цифрах мачты, Фиберспар и Сейлворк и последняя, IMCS29,5 против IMCS29 оказалась явно жёстче при одинаковой форме прогиба (как я понимаю, обе СС).
Одинаковый вес давал при IMCS29,5 прогиб 9см против 12см у IMCS29. Странно, но факт.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
