Непрочитано 17.09.2020, 13:59
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Круи3ный виндсерфинг это нормальная тема. Логичное ра3витие идеи старбордовской "Серенити". Хотя данный обра3ец явно переусложнен.
По мне, так достаточно будет ту же "Серенити" оборудовать ре3инками для непромокаемой кисы с походным барахлом, парус в3ять что-нибудь типа И33и Лайон с мачтой РДМ, а в бе3ветрие для гребли в стиле САП сделать насадки на верхнюю часть мачты - лопасть и упорную ручку.
Непрочитано 17.09.2020, 14:12
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
То есть предлагаете каждый раз парус разбирать? В этом снаряде трубы хоть и выглядят неуместно, но задуманы вполне логично - парус на них гиком положил, и погрёб. Дунуло, тут же поднял и пошёл.
Ну и советую...
И я вам советую - будьте проще.
Андрей-3-1 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 17.09.2020, 14:20
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
тут вопрос приоритетов :). Этот обра3ец он для гребли, а парус не основной движитель.
И да, если ветер совсем скис, то парус лучше ра3обрать, грести он по-любому мешать будет.
Непрочитано 17.09.2020, 15:02
ну вот простаков так и обманывают. Я не знал, что читать и понимать по-английски для вас сложно. Тогда выход один - быть проще, но аккуратнее, этим могут воспользоваться.
Непрочитано 17.09.2020, 15:05
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Вот уж для чего «Серенити» никак не годится, так это для круизов:).
«Лехнер» годится, но есть и более подходящие разработки, правда не серийные. Даже кругосветку девица ходила.
Непрочитано 17.09.2020, 15:48
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 71
Olg, стоять на лехнере без ветра? жуткое извращение))
на серенити наверно удобнее. ширина~620, но хоть дно плоское
(формульной длины плавник-шверт мешать будет)
для груза не резиночки делать, а трюмы с люками.
Последний раз редактировалось Piroj; 17.09.2020 в 17:08
Непрочитано 17.09.2020, 16:09
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Если на неделю поход, то надо спецпроект с трюмами, блекджеком и пр.
А если с одной ночевкой и летом, то хватит и ре3инок, наверное.
Кстати, виндсап тоже покатит.
Непрочитано 17.09.2020, 16:41
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Продолжаем тролить? Ок. Давай поцепляемся к словам и дальше, соответственно возвращаясь к истокам! Загуглите изначальное значение слова surf. И где там про движение по поверхности воды?
Нету ничего -
значит это ваше личная смысловая нагрузка для данного слова.
А на фото ниже, тоже виндсерфинг, и несмотря на размеры и "нескользючесть" по поверхности воды, никто не причислил сей аппарат к яхтам, тракторам или шаландам. Все рекорды засчитаны как в виндсерфинге. Странные они, burashkache им бы объяснил что это не виндсерфинг, и переводят они неправильно, и в википедии ничего читать не нужно! Но его не спросили...
Последний раз редактировалось Андрей-3-1; 17.09.2020 в 16:55
Непрочитано 17.09.2020, 16:57
Интересно, если убрать леерное ограждение лодка раза в два полегчает?
Непрочитано 17.09.2020, 17:10
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Нет, это авиационный сплав Д16Т. Крепкий и очень мало весит. К примеру три метра трубы 40 мм, со стенкой 1 мм, будет весить чуть больше килограмма.
Непрочитано 17.09.2020, 17:12
Нету ничего -
Зачем гуглить слово из словаря?
Это существительное в английском языке и означает Прибой, прибойная волна. Surfing соответственно производное со значение кататься на прибойной волне, применительно к водному спорту. Есть и другие значения.
Непрочитано 17.09.2020, 17:18
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Мне доводилось кататься на Лехнере и других виндгляйдерах, а Серенити у меня есть, могу сравнивать. Серенити забавная штука, конечно, прокатиться пару раз в безветрие можно, но не долго, устанешь на веретене балансировать.
Непрочитано 17.09.2020, 17:22
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 72
Виндсерфинг тоже производное, и даже запатентованное название. и когда его патентовали, вряд ли вкладывали в значение слова только глиссирование. Так что не нужно вкладывать в него личные смысловые нагрузки.
Непрочитано 17.09.2020, 20:29
Дружище, вы ужЕ или еще? Предлагаю не оперировать собственными предположениями и не делать выводы об этимологии слов языка, который вы не понимаете. Виндсерфинг не производное, а составное слово из Винд и серфинг. Т.е. ветровой серфинг в дословном переводе. Т.е. серфинг под воздействием силы ветра, а не силы прибойной волны, как в классическом серфинге.
вынужден повториться
..... читать в более близких к происхождению источниках хотя бы, раз уж вам так приелась вики
Windsurfing is a surface water sport that is a combination of surfing and sailing.[1] It is also referred to as "sailboarding" and "boardsailing", and emerged in the early 1970s from the surf culture of California. Windsurfing had gained a following across North America by the late 1970s[2][3][4] and had achieved significant global popularity by the 1980s.[5]
В источнике, который приводите вы для подтверждения смыслового значения термина, написана откровенная белиберда. Если вы совсем не понимаете, что написано в ссылке, переводить не буду. Скажу лишь, что там нет ни слова из оригинального текста.
Последний раз редактировалось burashkache; 17.09.2020 в 20:52
Surfcap
Red hot Kuban pepper
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
Андрей, дело совсем не в снобизме. По моему мнению есть устоявшееся общечеловеческое понимание термина "виндсерфинг" - это скольжение по воде на доске с парусом. Ключевые слова скольжение и доска. Я в английском не шарю (учил в школе французский) поэтому не буду вдаваться в подробности перевода слова surf, но когда произносят виндсерфинг имеют в виду именно то что я сказал.
Ваш агрегат никак не тянет на доску, это что угодно но не доска. Маленькая плоская лодочка, байдарка с палубой, плоское каное или что угодно ещё но не доска. Одни колеса сзади чего стоят (судя по креплениям они не съемные а просто на верх заворачиваются) и впереди то ли бушприт, то ли флагшток для гюйса ни как не вяжутся с доской а вот с маленькой лодочкой очень даже. Так вот если поставить парус на шарнире на "казанку" она от этого виндсерфингом не станет.
И второе, скользить по воде эта шаланда не будет никогда. Только водоизмес.
Вам нравиться плавать вдоль берега и любоваться пейзажами - да ради бога, кто против, я лично за вас только рад. Но только это не виндсерфинг а яхтинг или прогулочное катание на самодельном агрегате или еще как то по другому.
А снобизм здесь совершенно не причем. Удачи вам в ваших покатушках на этом агрегате.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
