Непрочитано 21.07.2020, 15:22
TARPV
Question Материал мачткармана. Как называется и где купить?
Подскажите, пожалуйста, как назвается материал из которого обычно делают мачткарман парусов Gaastra и где его купить в Москве?
Нужно поставить заплатку. Есть спец, который это может сделать, но у него нет материала нужного цвета :)
Непрочитано 21.07.2020, 21:00
Наверное Дакрон. В яхтенных магазинах по идее можно найти.
Подозреваю, что таких спецов в МСК более одного, можно поискать другого.
Непрочитано 21.07.2020, 22:46
ultra33
еденица - еду
Записей в блоге: 19
Вероятно, таффета.
Непрочитано 21.07.2020, 23:14
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
а какого цвета материал нужен?
Непрочитано 22.07.2020, 00:13
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Иногда чехлы от паруса делают из того же материала , можно пожертвовать..если цвет подойдет
Непрочитано 22.07.2020, 07:08
Материал называется дакрон, парусный дакрон, независимо от марки паруса. Купить его можно в Марабу, но там большие куски, обрезков нет. Цвет и фактуру вряд ли удастся подобрать идеально.
Для заплат сойдет любая плотная ткань, от 100 г/м2. Продается в магазине "Турин" и аналогичных, выбор цвета побольше.
Непрочитано 22.07.2020, 10:11
"Парусный дакрон" для мачткармана - плохой выбор. Из дакрона делают части полотна паруса. Для мачткармана важно, чтобы он тянулся вдоль мачты, но не тянулся поперёк. Дакрон слишком жёсткий, он тянется плохо в обоих направлениях. Есть специальная марка ткани, которую используют для мачткарманов парусные мастера, название не помню, возможно, разновидность тафетты. Если ТС так важен цвет заплатки, то логично обратиться к спецу именно по парусам, у них такая ткань должна быть. На худой конец - использовать некаландрованный дакрон, раскроив материал так, чтобы нитки шли ~45° к линии мачты.
Непрочитано 22.07.2020, 10:51
"Оксфорд" на заплатках нормально стоит. Можно найти в обычных магазинах ткани. Куча расцветок и плотности.
Непрочитано 22.07.2020, 13:22
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Да я могу отрезать кусок от мачт кармана паруса купленного на запчасти, поэтому и спрашиваю про цвет
Непрочитано 23.07.2020, 00:07
Оксфорд с тыльной стороны прорезинен, мачта скользить не будет, и он в обычных магазинах подделка, я покупал для чехлов, он сам Рвется, без нагрузок.
Непрочитано 23.07.2020, 08:42
Я тоже покупал Оксфорд. Мне понравился. Делал чехол для аккумулятора на вел. Сделал накладную заплатку на мачткарман. Пока без проблем. Есть конечно совсем тонкий, я брал по-плотнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
