Непрочитано 28.06.2010, 20:36
lobzik
Аватар для lobzik
Чоп хоп.
Поискал по форуму, что-то не нашёл готовой темы.
Итак: чоп-хоп. Начал вроде прыгать, почитав Трикшенари. Тем более, в поездке юзал доску JP FW 93, которая так и норовила подпрыгнуть. Теперь продолжаю на подмосковном столитровом фрирайдном пароходе, вроде тоже немного получается.
Собственно вопрос: как набирать высоту? Ну, плавник мне удавалось вытащить, может ещё сантиметров 10 вверх, и всё. Между тем ведь народ прыгает ввысь метра на полтора просто с чопа, без волн, и даже спидлупы делает. Делаю как в Трикшенари: переношу вес на доску, приседаю, толкаюсь задней ногой, группируюсь, подтягивая доску за петли вверх. Но ветер почти не использую, т.к., когда встаю вертикальнее для толчка, вынужден сбрасывать тягу, открывая парус, а дальше непонятно, что делать. Доска в воздухе оказывается параллельно воде, дифферента почти нет - приводняюсь на корму, выпрямляя ноги. Самое занятное, что в сильный ветер уже после приводнения непроизвольно получается второй прыжок, почти не толкаясь, причём уже с дифферентом - нос сильно задран, кормой цепляю за чоп. Вот тут ветер явно помогает, только не могу понять как - и как бы эти два прыжка совместить?
Непрочитано 28.06.2010, 21:49
Может, как с горизонтального трамплина на лыжах?
Интересно, а можно ли прыгнуть на фрирейсе 175л, если 100 - уже пароход?
Вообще-то я как раз всегда избегал высоких прыжков.
Непрочитано 28.06.2010, 22:28
ukka
Летучный сёрфер
http://www.boardseekermag.com/techni...p-hop-095.html
наглядное пособие.
Непрочитано 28.06.2010, 23:04
lobzik
Аватар для lobzik
Так у меня вроде получается - без тяги в парусе. Но хочется выше и использовать ветер.
Оффтоп: чОрт его знает как на лыжах, на сноуборде с бигэйра толкаться не надо, сам поднимет и положит - предполагаю, что на больших волнах что-то похожее. Но это совсем не то, скорее чоп хоп похож на оле на флэте, тоже толкаешься и тащишь доску вверх. Однако, у виндсерфинга есть ветер и парус, и что-то мне подсказывает, что их можно использовать для набора высоты.
А насчёт парохода - не только в литрах дело. При том что Fanatic Eagle 101 и JP FreestyleWave 93 не так уж сильно по литражу отличаются, у них ну очень разное распределение объёма и особенно форма кормы. У JP корма узкая и острая, да ещё и рокеры (вроде так называются?..) на брюхе. В результате она гораздо вертлявее, отлично карвится ногами и так и хочет делать повороты а-ля вейврайдинг. И прыгает, и приводняется мягко. А вот резаться надо аккуратно, поймать спинаут - запросто можно, да и к стойке гораздо чувствительнее. Фанатик наоборот, заметно тупее в карвинге, зато трамваит по прямой будь здоров.
Непрочитано 28.06.2010, 23:39
Трамплин на горизонтальной части должен быть очень похож на чоп, но на лыжах толкнуться вверх - нет проблем, а как это проделать на доске без того, чтобы встать почти вертикально - не знаю.
Непрочитано 29.06.2010, 14:38
lobzik
Аватар для lobzik
Ещё видел, как фристайлеры перед прыжком как бы раскачивают доску вверх-вниз, иногда одновременно с пампингом парусом. Типа ногами её буль, бульк, прыг! :) Что это за техника?
Непрочитано 29.06.2010, 14:53
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
Как раз очень даже надо! Толчок на выходе - основа правильного прыжка! 100% проверено!
Непрочитано 29.06.2010, 14:54
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Чоп Хоп на флэте. Принцип олли. Смысл оторвать нос от флэта. Дальше классические движения чоп хопа. Сам не пробовал, видел видео.
Непрочитано 29.06.2010, 15:04
lobzik
Аватар для lobzik
Ага, только олли использует упругость хвоста (с носа это вроде нолли называется) сноуборда, а тут используется "упругость" воды. Я тоже пробовал так доску "накачивать", действительно, веселее прыгает. В общем походу у меня проблемы с группировкой после отрыва. Когда (если) дунет, пойду с фотографом, а потом в фотолечебницу, что ли.
Непрочитано 29.06.2010, 15:21
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Я тоже никак высоту нормальную не наберу с обычного чопа. Высоко получается с гребня высокой волны. Правда я больше месяца не прыгал из-за травмы, боялся, но последние разы до этого пришел к такому:
Делаешь пампинг, типа дурачишься на доске. Смысл в том, чтобы проталкивать доску вперед под собой и даже не вперед, а вперед вверх. Если в этот момент под тобой окажется подходящий чоп, тебя выбросит носом вверх. Главное, как ты правильно заметил, сгрупироваться и подтянуть заднюю ногу уже после отрыва. Если не успел, ляжешь на спину. Высота получается классная, только лично я не успевал заднюю ногу подтянуть, либо так и летел доской плошмя вперед, либо заваливался на спину.
Кстати специально с трапы не снимаюсь, над доской не встаю. Всё это лишь отвлекает, и трапа сама слетает и ты над доской оказываешься. Я тоже всё по книжному делал, пытался специально встать над доской и трапу снять, в результате фиг прыгнешь. Ты главное прыгай, а трапа сама слетит.
Непрочитано 29.06.2010, 15:32
lobzik
Аватар для lobzik
Это кстати да, слетает на раз. Меня больше смутил второй непроизвольный прыжок (см. первый пост в теме) - вот если б его с первым совместить, было б отлично. Я так понимаю, это ветер доске под брюхо задувает. В трикшенари при группировке в воздухе советуют мыски вниз опускать. Я так понимаю, это чтоб поднять наветренный борт и запустить под доску ветер. Может, в этом ключ?
Непрочитано 29.06.2010, 15:47
у меня "парход" 122л (68см) отлично парусит при выпрыгивании, в результате нос оттакенную запятую вверх выписывает тока держсь. но корма совсем чуть чуть отрывается :-(
Непрочитано 29.06.2010, 15:58
lobzik
Аватар для lobzik
Расскажи подробнее, как делаешь, чтобы парусил? В увал прыгаешь, или так в галфвинд и остаешься? В полёте группируешься, если да - то мыски тянешь? Спасибо.
Непрочитано 29.06.2010, 16:21
ну какбээ иду в галфвинд, но на трамплинчик приходится немного повернуть на ветер как раз перед прыгом. когда доска начинает идти вверх, заваливаюсь назад на заднюю ногу, а верхнюю на себя вверх, колени подгибаю, так нос и вылетает, а под него дует ветер и разворачивает доску, ну и завершаем подгибанием задней ноги. носки ног при выдёргивании доски кажись инстиктивно тянутся вверх. а при приводнении парус открываю, что бы не воткнуло носом, хотя тут может и есть причина маленького вылета, возможно парус надо подольше не открывать?
Непрочитано 11.07.2010, 00:01
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Опа-на...
Вообщем не было у меня наглости заглядывать в Трикшенари на последние страницы. Делаю я себе чоп хоп и всё никак высоко не прыгну...
Короче, Трикшнери, страница 251(!) High Jump - техника описана там. Это уже не чоп хоп! :)
Посмотрел свой пост выше... да! Я сам допёр :) Смысл на вылете задрать нос, из паруса сделать крыло, под доску пустить ветер, подтянуть к себе заднюю ногу.
Всё получится!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
