Старый 03.03.2020, 09:46
anval
Фойл или кайт?
Мой больший комплект - фривейв112л+6,5. На более слабый ветер есть кайт 12. Если врезать бокс под гидрофойл будет ли это заменой кайту в более слабый ветер? С какими кайтами народ катает кода вы на фойле с "небольшими"парусами?
anval вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 10:26
Фойл + кайт выиграет у виндсерфинга в любой комбинации в слабый ветер.
Старый 03.03.2020, 11:15
anval
Я имел ввиду виндсерфинг+фойл или кайт с обычной доской.
Старый 03.03.2020, 12:27
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
Двенашка кайт и фойл - будешь кататься при 4-5 метрах в секунду.
Пока кайт висит в воздухе и не падает - будешь кататься.
Для виндсерф фойла все-же посильнее ветер надо.
Старый 03.03.2020, 12:39
Сообщение от anval Посмотреть сообщение
На фойле, с таким комплектом можно будет кататься при ветре на 1-2 м/с ниже, но с поправкой на собственный вес, навыки и тип виндфойла. Снижение ветрового порога не главное. Другое катание, новые ощущения, навыки. Стоит попробовать.
Старый 03.03.2020, 13:41
anval
Понятно.Спасибо. Буду пробовать.
Старый 03.03.2020, 17:57
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Если на 112 фривэйве сможешь вытянуть парус за старт-шкот или сделать гавайский вотерстарт, то нижний порог будет ниже чем у 12шки и можно будет кататься в условиях, когда с кайтом сплошные мучения. Допустим, когда что-то дует, но периодически перекисает в ноль.
Старый 04.03.2020, 01:19
Благодарностей: 215
Будет. Многое конечно от твоих навыков зависит, от площади переднего крыла, от правильности установки положения бокса под фойл.
Для среднестатистического 75 килограммового фойлераста расклад с подобным комплектом будет такой: на крыле 1100 см2 - от 10 узлов, на крыле 800 см2 от 12 узлов.
Ну и под фривейв надо фойл с платой. И вклеивать десятидюймовые 2US.
Старый 04.03.2020, 01:20
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Согласен с предыдущим оратором. Бывало катался на фойле с парусом и наблюдал как кайтеры вплавь добираются до берега.
Старый 04.03.2020, 12:38
Andrey Gabez
...Ну и под фривейв надо фойл с платой. И вклеивать десятидюймовые 2US.
Останется вопрос с килеватостью в корме. Надо смотреть частный случай.
Старый 23.03.2020, 07:50
А что за "вопрос с килеватостью в корме" ?
Старый 23.03.2020, 19:33
Благодарностей: 215
Андрей наверное хотел написать "... с лоховатостью в корме".
Потому-что когда в корме переминается с ноги на ногу Лоховатость - никто, никуда, никогда, ни за что, ни на чём, ни за кем, не поедет
Старый 24.03.2020, 09:11
Andrey Gabez
Андрей написал то, что хотел написать. Если у фривейва в корме выраженная V, то плата в эту V и упрется, и надо будет изобретать всякие резинки-прокладки. Я бы в таком случае скорее смотрел бы в сторону бирюзового фойла от Нилпрайд под РВ. А если корма плоская то, да, два US-box по бокам от штатного колодца - прекрасное решение.
Старый 24.03.2020, 15:40
Резинка, на мой взгляд, не помешает и с плоской кормой.
Кстати, я обнаружил, что у ФЕ-160 корма не плоская, приложив к ней линейку ребром и поставив свет, чтобы он давал тень от линейки на доску, и только тогда оценил в полной мере резинку в комплекте под упорную плату.
А плата под два бокса вся плоская или упирается в доску в районе колодцев, а по центру арка?
Старый 24.03.2020, 22:19
Andrey Gabez
Вся плоская.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
