Непрочитано 25.08.2019, 10:12
#106
Согласен. Только я иду под 45 град именно со скоростью пешехода -корма притоплена и делает бурун, т.к. на такой маленькой скорости поток еще не отрывается.
Понятно, что доска шириной 75см идёт в таком режиме быстрее Формулы. Швертовка 65-70см шириной пойдёт ещё быстрее и круче.
Более того, мне кажется, если сделать парус с идеальной формой, то фойл в полёте должен идти намного круче, вплоть до 30°. А это парус с достаточно жёсткой (то есть, хорошо натянутой) задней шкаториной и с чётким хорошим профилем везде, с идеальной круткой, а не твистом, не как у современных парусов, снизу пузо неизвестной формы, а сверху болтающаяся фанера.
Непрочитано 25.08.2019, 14:31
#107
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Да. Но наверное остались резервы в улучшении фойла. Ведь с теми-же парусами на лыжах очень быстро и остро могут.
Последний раз редактировалось Муха-Плавник; 08.09.2019 в 02:34
Непрочитано 25.08.2019, 23:52
#108
Да. Но наверное остались резервы в улучшении фойла. Ведь с теми-же парусами на лыжах очень выстро и остро могут.
Могут... Если с места тронутся...
На лыжах один недостаток: или едешь быстро, или стоишь как вкопанный. И в отличие от воды, чем быстрее едешь - тем меньше сопротивление лыж. А у фойла чем быстрее - тем сопротивление больше. И очень быстро выясняется, что тяга паруса вперёд с ростом скорости падает и мы быстро приходим в точку на графике векторов, где находится потолок скорости конкретного фойла, потому что парус не может дать больше, а фойл не может взять меньше.
А насколько можно увеличить скорость, уменьшив сопротивление фойла в 2 раза? На 3%? Для гонок это выигрыш, для катания - ничто, лучше отдать этот плюс прочности.
Непрочитано 26.08.2019, 05:49
#109
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Я уже точно знаю, что уменьшение сопротивления фоила в 2 раза дaет такой прирост с 33 км/ч от которого никто не откажется.
Последний раз редактировалось Муха-Плавник; 08.09.2019 в 02:35
Непрочитано 26.08.2019, 08:45
#110
Я уже точно знаю, что уменьшение сопротивления фоила в 2 раза дет такой прирост с 33 км/ч от которого никто не откажется.
А ещё в 2 раза? Снова большой прирост? Мне кажется, что нет. А если вторые в 2 раза и есть первые, потому что оно с самого начала было уже такое?
Непрочитано 26.08.2019, 16:21
#111
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Площадь фронтальной поверхности последней модели Коряги в 2 раза меньше, чем той, что тестил Лекс в Евпатории. Смачиваемая поверхность тоже намного меньше. Поэтому сопротивление скорее всего снизили более, чем в 2 раза. Лекс наверное может подтвердить толшины ног его корягe и сравните с замерами на моем последнем видео. Последние ГПС треки очень радуют. Конечно скорость не возросла в 2 раза. Скорость возрасла с 33 до 43, а лавировка с 60 до 45. Судя по форуму, лубой такое улучшение заценит. А вот если еще в 2 раза снизить соптотивление то скорость с 44 возрастет наверное только до 48.
А я разве где писал, что несколько раз в 2 раза сопротивление удалось снижать?
Непрочитано 26.08.2019, 19:25
#112
Нет, просто для одного фойла снижение в 2 раза от исходного может явиться начальной точкой для снижения вдвое другого. Тогда этот другой вряд ли может рассчитывать на такой же скачок, хотя скорее всего он изначально имел преимущество перед первым и будет иметь дальше, но не такое радикальное.
34 -- 44 - это хороший скачок, если он при том же ветре.
Непрочитано 27.08.2019, 02:35
#113
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Многие уже заметили, что ветер слабо влияет на максимальную скорость. Максимальная скорость у нас появляется при 6м/с и дальнейшее усиление ветра может 1-2 км/ч добавляет. Это мне пока непонятно. Слишком уж резко барьер возникает.
Логично предположить, что с лавировкой аналогично - для каждого комплекта может быть непреодолимый барьер. Когда поймем как возникает барьер тогда узнаем как его преодолеть.
Последний раз редактировалось Муха-Плавник; 08.09.2019 в 02:37
Непрочитано 27.08.2019, 05:10
#114
Зато ветер влияет на остроту хода. Т.е. при сильном ветре можно идти с предельной скоростью, но острее. А при слабом, начинаешь вырезаться и сразу скорость теряешь.
Поэтому я, если надо набрать высоты, а ветра маловато, еду в галфвинд, а на порывах вырезаюсь.
Непрочитано 31.08.2019, 21:53
#116
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
трек моей типичной фойловой каталки
http://www.kitetracker.com/gps/tracking?r=piroj_50e
ветер 12уз, парус 6,6
пока все плохо, надобы раза в 2 лучше
Последний раз редактировалось Piroj; 01.09.2019 в 12:15
Непрочитано 01.09.2019, 00:05
#117
Piroj, да ты опасен :)
Непрочитано 01.09.2019, 01:30
#118
Благодарностей: 215
Если присмотреться, на картинке трека оторвавшиеся льдины.
Непрочитано 01.09.2019, 02:01
#119
VVishen
Благодарностей: 18
А вот моя
Непрочитано 01.09.2019, 11:07
#120
Ещё не мешало бы указывать диапазон ветра и размер паруса.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
