| Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
RFA |
собственно сабж.
как, на кухне или в бытовых условиях, высушить древесину. какие лайфхаки и подводные геморои? любые мысли по теме приветствуются! анекдоты про Буратино в другой теме. |
порода, размер сортимента(ов) ?
как ускорить: вентиляция |
RFA |
Для швертов
Почему дерево, а не фанера?
Для швертов лучше фанера. Лучше морская. Или, на край, возьми березовую тонкослойную, 18мм. В сравнении с цельным деревом свойства более изоморфные, предсказуемые, не коробит, не расщепляется... Я крылья для фойла делал из березовой. Она уже достаточно сухая. Когда сделал деталь, дополнительно прогрел поверхность феном до ~150Ц. Для сушки, дезинфекции и дегазации. Как подостыла до 60-70, намазал эпоксидкой. Ее при остывании всосало как в губку. Потом когда полностью остала и насытилась, сразу ламинировал. 2 слоя стекла. Уже 4-й год - никаких признаков гниения. |
можно накупить шпона подходящих пород дерева и самому склеить фанерный шверт, причем можно слои стекло- или углеткани внедрить, склеить с вакуумом.
Деки для скейтов так клеют, но там еще сложнее, с изгибами. На их форумах можно почитать/посоветоваться по породам - какие как себя ведут в пакете |
Самое эффективное для сушки древесины в гараже - поставь туда кондиционер и печку. Еще лучше, если наружный блок (морду его) поместишь в рукав герметично, а рукав заведешь в гараж. Таким образом теплый воздух с наружного блока (конденсатора) будет греть твою древесину, влага будет испаряться, конденсироваться на ребрах внутреннего блока (испарителя) и по дренажному шлангу стекать на улицу. Это самый энергетически эффективный способ, верь мне.
Confederate |
Самое простое - купить уже сухую доску. Я делал шверты всегда сам и всегда из сухой еловой доски. Найти доску без сучков проще из сосны, но она быстрей растёт и у неё меньше плотных слоёв и они реже. Клеил всегда из двух встречных и симметричных по слоям половинок, из одной целиковой доски шверт обязательно поведёт.
Привет! Мне некогда было ждать когда оно там высохнет и если честно то процесс этот не быстрый, если правильно все делать. я ехал в леруа и выбирал подходящий мебельный щит. дерево сухое, склеено нормально ну а сучки можно выбрать почище.
Два слоя стеклоткани с любой смолой закрепят изделие на долго. Единственное что плохо, так это с отверстиями возни много, правильно заклеить с каким нибудь пуансончиком , чтоб герметичность не нарушилась. https://www.raceyou.ru/attachment.ph...1&d=1543003599 Вот первое чудо..... потом переделывал, угол не тот, не до конца в колодец влезал. |
Confederate |
Можно попробовать мобильным кондиционером. Воздух холодный проходит через испаритель, а с конденсатора снимается теплый через шланг, который не в окно, а в это-же помещение. Это бюджетненько. Мобильник можно и попросить, если у кого есть, чтоб не покупать, их последние годы госкорпорации берут контейнерами
![]() ![]() плагиат детектид, вчера в соседней теме Цитата:
Последний раз редактировалось burashkache; 03.07.2019 в 13:34 |
RFA |
спасибо, пипл!
мне бы... чтоб быстро и не повело. |
Украинский виндсерфер |
нюхнуть не? я не в теме просто.
Я тоже
Funrider |
блин, непонятно, но очень смешно...
