Непрочитано 02.07.2019, 16:28
Благодарностей: 482
Exclamation сушка древесины...
собственно сабж.
как, на кухне или в бытовых условиях, высушить древесину. какие лайфхаки и подводные геморои?
любые мысли по теме приветствуются!
анекдоты про Буратино в другой теме.
Непрочитано 02.07.2019, 17:17
порода, размер сортимента(ов) ?
как ускорить: вентиляция
Непрочитано 02.07.2019, 18:30
Благодарностей: 482
Для швертов
Непрочитано 02.07.2019, 18:40
Почему дерево, а не фанера?
Для швертов лучше фанера. Лучше морская.
Или, на край, возьми березовую тонкослойную, 18мм.
В сравнении с цельным деревом свойства более изоморфные, предсказуемые, не коробит, не расщепляется...
Я крылья для фойла делал из березовой.
Она уже достаточно сухая. Когда сделал деталь, дополнительно прогрел поверхность феном до ~150Ц.
Для сушки, дезинфекции и дегазации. Как подостыла до 60-70, намазал эпоксидкой. Ее при остывании всосало как в губку.
Потом когда полностью остала и насытилась, сразу ламинировал. 2 слоя стекла.
Уже 4-й год - никаких признаков гниения.
Непрочитано 02.07.2019, 20:34
Благодарностей: 107
можно накупить шпона подходящих пород дерева и самому склеить фанерный шверт, причем можно слои стекло- или углеткани внедрить, склеить с вакуумом.
Деки для скейтов так клеют, но там еще сложнее, с изгибами. На их форумах можно почитать/посоветоваться по породам - какие как себя ведут в пакете
Непрочитано 02.07.2019, 22:19
Самое эффективное для сушки древесины в гараже - поставь туда кондиционер и печку. Еще лучше, если наружный блок (морду его) поместишь в рукав герметично, а рукав заведешь в гараж. Таким образом теплый воздух с наружного блока (конденсатора) будет греть твою древесину, влага будет испаряться, конденсироваться на ребрах внутреннего блока (испарителя) и по дренажному шлангу стекать на улицу. Это самый энергетически эффективный способ, верь мне.
Непрочитано 02.07.2019, 22:36
собственно сабж.
Самое простое - купить уже сухую доску. Я делал шверты всегда сам и всегда из сухой еловой доски. Найти доску без сучков проще из сосны, но она быстрей растёт и у неё меньше плотных слоёв и они реже. Клеил всегда из двух встречных и симметричных по слоям половинок, из одной целиковой доски шверт обязательно поведёт.
Непрочитано 03.07.2019, 00:22
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Привет! Мне некогда было ждать когда оно там высохнет и если честно то процесс этот не быстрый, если правильно все делать. я ехал в леруа и выбирал подходящий мебельный щит. дерево сухое, склеено нормально ну а сучки можно выбрать почище.
Два слоя стеклоткани с любой смолой закрепят изделие на долго. Единственное что плохо, так это с отверстиями возни много, правильно заклеить с каким нибудь пуансончиком , чтоб герметичность не нарушилась.
https://www.raceyou.ru/attachment.ph...1&d=1543003599
Вот первое чудо..... потом переделывал, угол не тот, не до конца в колодец влезал.
Непрочитано 03.07.2019, 05:47
soda
Аватар для soda
Club: ---
Можно попробовать мобильным кондиционером. Воздух холодный проходит через испаритель, а с конденсатора снимается теплый через шланг, который не в окно, а в это-же помещение. Это бюджетненько. Мобильник можно и попросить, если у кого есть, чтоб не покупать, их последние годы госкорпорации берут контейнерами��
Непрочитано 03.07.2019, 11:35
Сообщение от soda Посмотреть сообщение
плагиат детектид, вчера в соседней теме
Берешь мобильный кондиционер (самая прикольная самообманка, которые люди себе придумали, кста, сами того не подозревая). Ставишь его к доске с той стороны, где он засасывает комнатный воздух в испаритель, с другой стороны к доске заводишь хобот, который надо на улицу выкидывать, включаешь и пусть себе работает. Теплый воздук из хобота будет греть доску, влажный воздух будет конденсироваться на ребрах испарителя кондиционера и стекать в емкость. Работать может долго, часами.
Последний раз редактировалось burashkache; 03.07.2019 в 13:34
Непрочитано 03.07.2019, 11:59
Благодарностей: 482
спасибо, пипл!
мне бы... чтоб быстро и не повело.
Непрочитано 03.07.2019, 13:21
спасибо, пипл!
Два куба раствора. Но не по вене а в мышцу
Да, без реланиума.
Непрочитано 03.07.2019, 13:35
нюхнуть не? я не в теме просто.
Непрочитано 03.07.2019, 13:39
Я тоже
Непрочитано 03.07.2019, 15:49
блин, непонятно, но очень смешно...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
