Непрочитано 04.05.2019, 16:36
#721
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
as26, все правильно пишет. Парус 2017 года. В том году был косяк, на парусах указали неверные данные по набивке. Сам потом подгонял и на парусе написал какие настройки больше подходят. Хотя их конечно можно изменять под разные условия и под разного райдера.
Непрочитано 04.05.2019, 16:46
#722
as26
Аватар для as26
ВЛ@ДИМИР, я что то ни как не подгоню) устал после каждого галса слазить и камбера переключать(ладно еще если бы галсы длинные были). если набить по гику тяги нет,но камбера переключаются.если парус лежит на гике тяга есть а камбера нет( и правда летучка нужна
может там какая лата сломана(((
Непрочитано 04.05.2019, 16:47
#723
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Не нужна тебе летучка. Приезжай как нибудь под прогноз, попробую все обьяснить. Попробуй латы сильнее потравить камберные, может сильно перебиты.
Непрочитано 04.05.2019, 16:51
#724
as26
Аватар для as26
я их отпустил после настройки Андрея.даже чуть морщинки оставляю. он при переключении на новый галс как сопля болтается,парус уже лежит на гике а сзади нет упора чтобы камбера потянуть. как то так
Непрочитано 04.05.2019, 16:57
#725
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Леша, ты просто не понимаешь принцип настройки камберного паруса. Он и должен практически от трапшкотов ложиться на заднюю ветку гика при слабом ветре. При сильном, да, ты его добиваешь летучкой. Тебе Андрей набил парус как бескамберный, потому что сам на таких чаще катается. Посмотри пример на на фото, настройка гоночного паруса от топового гонщика. Я не говорю что это идеал, но каждый подстраивает под себя, как ему удобно.
Непрочитано 04.05.2019, 17:06
#726
as26
Аватар для as26
да я не хочу топово,лишь бы тяга была да камбера переключались)
то в увал летал в том году тяги не было.но камбера переключались. щас наоборот. надеюсь что проблема все же в гике
Непрочитано 04.05.2019, 18:53
#727
Нет!
Да неважно что там пишут на парусе. Я скидывал видео по набивке Ka race. Там все дотошно показывается, вплоть до того, где должна быть складка при набивке на разный ветер и настройка по гику. Но ТС его почему-то игнорирует, видимо не ищет лёгких путей.
Непрочитано 04.05.2019, 19:18
#728
as26
Аватар для as26
lexx, все я смотрел, складка доходит до Ка на 498,на 500 до 4 латы.
дело не в набивке по мачте а по гику. все варианты от 496 до 500 перепробовал. только 501 не набивал.
http://www.raceyou.ru/post352225-32.html
вот этот парус на фото у Володи. по мачте у него набито 498,гик стоит на 221 и 4 см не добито значит 217.даже 5 не добито
мачта и парус те же
винты на 4 нижних латах вкручивать приходится очень глубоко чтобы убрать морщины(я пять дней назад их полностью выкрутил и заново натягивал чтобы убрать морщины)
Непрочитано 04.05.2019, 19:28
#729
Проблема стопудово не в гике. Обычно новички обращают внимание на что угодно, только не на фирменные советы по настройке.
Например, на одном из моих парусов на полотне второго окна нарисована половинка шестерни. Для красоты? Как бы не так!
А в фирменной инструкции по набивке чётко написано: при набивке на средние условия морщинка на парусе должна заканчиваться ровно в этой шестерне! При сильном ветре - морщинка должна заходить за шестерню на 10см, при слабом - не доходить до шестерни на 10см. Всё! Никаких неподходящих гиков!
Кстати, если поставить летучку, "лишние" сантиметры гика ой как пригодятся...
Непрочитано 04.05.2019, 19:38
#730
as26
Аватар для as26
и самое интеречное я писал на КА,лолго не отвечали,я у них спросил-вы там на нейлпрайдах что ли катаетесь? ответили по мачте 496-498 по гику 217
щас их письмо найду
Hi Al, did you receive my messages on the Koncept 8.5 2017 and rigging instructions?
One of our teamriders in Germany pointed out that he rigs on 496 (light wind) and 498 (strong winds) and boom 217!
Please try this and send me some pics of the sails rigged with the boom in upright position.
Thank you,
Grtz, Talitha
Привет Ал, ты получил мои сообщения о Koncept 8.5 2017 и инструкции по монтажу?
Один из наших командеров в Германии отметил, что он устанавливает 496 (слабый ветер) и 498 (сильный ветер) и бум 217!
Пожалуйста, попробуйте это и пришлите мне несколько фотографий парусов, на которых стрела находится в вертикальном положении.
Спасибо,
Grtz, Talitha
Privet Al, ty poluchil moi soobshcheniy
вот надо будет им фото отправить,что то я забыл(
#731
мачта и парус те же
Видимо не туда смотрел. Складка должна доходить до середины лого на слабый ветер и на конец на сильный. По гику этот парус не нужно набивать от слова совсем, только подобрать шкотовый угол, чтобы не болтался. То есть тянуть по гику НЕ НАДО. И это все есть на видео.
Непрочитано 04.05.2019, 19:43
#732
as26
Аватар для as26
я когда поставил гик 162-222 на 218 и 1 см не добивал камбера стали переключатся через раз в ветер 6 м\с. но гик очень узкий, на широком и в нормальный ветер думаю было бы получше.
поэтому и спросил как обрезать гик!
Непрочитано 04.05.2019, 19:45
#733
Натяжение по гику на переключение Камберов не влияет.
Все, надоело! Не хочешь слушать тех, кто хочет тебе помочь - разбирайся сам.
Непрочитано 04.05.2019, 19:51
#734
as26
Аватар для as26
lexx, сниму видео как твист доходит до Ка и покажу сколько на удлинителе
теперь представь как мне это надоело,если тебе тут надоело
Непрочитано 04.05.2019, 21:06
#735
Причём тут удлинитель? Смотри видео и делай как там.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
